Merci du conseil. Air frais, environ 2/3 minutes après mise an route du mode LOW + RECYCLAGE.Par contre, faut-il plus de temps pour que l'air arrive à sa température minimale ?Cdt.
Citation de: BLACKPOLM le 06/10/13Merci du conseil. Air frais, environ 2/3 minutes après mise an route du mode LOW + RECYCLAGE.Par contre, faut-il plus de temps pour que l'air arrive à sa température minimale ?Cdt.2/3 minutes, cela me parait un peu lent quand même. En principe, tu dois sentir l'air frais instantanément. En revanche, pour que l'air de l'habitacle soit à sa température minimale, il faudrait effectivement attendre un peu pour que la climatronic régule tout cela. Cela dit, plus il fait chaud à l'extérieur, plus le temps sera prolongé pour atteindre la température minimale, et c'est logique
Citation de: BLACKPOLM le 06/10/13Merci du conseil. Air frais, environ 2/3 minutes après mise an route du mode LOW + RECYCLAGE.Par contre, faut-il plus de temps pour que l'air arrive à sa température minimale ?Cdt.Quand tu dis 'Air Frais' au bout de deux minutes tu dois avoir de l'air froid et non frais.... Si ton air est froid au bout de plusieurs minute, tu n'as plus de gaz tout simplement ou fuite. La seule solution est de faire remplir ta clim avec traceur. La plupart du temps les garagistes garantissent les fuites sous 15jours. Et je te garantie que si tu as une fuite même minime, tu n'aura plus de gaz en une semaine.
Non c'est faux. C'est juste un compresseur et du gaz qui est envoyé. Tu peux très bien allumé ton moteur mettre la clim a fond et laissé tourné si tu en as envie ^^(Bon par contre en cas de grosse chaleur, merci le choc thermique lol)Après tu peux vérifié par toi même si il y'a du gaz ou non. Quand tu ouvre ton capot tu as deux tuyau galvanisé avec deux bouchons noirs. Quand tu enlève les bouchons tu as un bouchon anti-retour ou tu peux appuyé légèrement, avec un petit tournevis, sans forcé, pour voir le niveau de gaz. Surtout il faut y aller doucement sinon tu va l'avoir ta fuite mdr.Beaucoup vont critiquer, mais tu va dans un centre Speedy tu demande de vérifié le niveau de gaz de clim et tu accompagne le mec pour qu'il te fasse voir. Si le gaz sort doucement, c'est vide. Voila, en espérant t'aider ...
Citation de: VwAddict le 06/10/13Après tu peux vérifié par toi même si il y'a du gaz ou non. Quand tu ouvre ton capot tu as deux tuyau galvanisé avec deux bouchons noirs. Quand tu enlève les bouchons tu as un bouchon anti-retour ou tu peux appuyé légèrement, avec un petit tournevis, sans forcé, pour voir le niveau de gaz. Surtout il faut y aller doucement sinon tu va l'avoir ta fuite mdr.Beaucoup vont critiquer, mais tu va dans un centre Speedy tu demande de vérifié le niveau de gaz de clim et tu accompagne le mec pour qu'il te fasse voir. Si le gaz sort doucement, c'est vide. Pour l'avoir vu faire, vérifier le "niveau du gaz" ne se passe de cette façon et recharger est une opération assez longue Dans le circuit réfrigérant, il y a bien du gaz mais aussi un pourcentage de lubrifiant et la seule façon correcte de remettre tout en ordre est de brancher les deux raccords sur un appareil qui vide complètement le circuit et réinjecte la juste quantité de gaz et de lubrifiant et ce genre d'opération prend facilement une demi-heure.
le problème est que le frigoriste n'a pas l'huile pour le circuit et cette huile est nécessaire pour le fonctionnement du compresseur.Un complément pas de problème mais une charge complète sans huile ,est ce vraiment bon pour le compresseur.
la climatisation de voiture contien que 125gr de gaz il te rajoute +25g qui est la perte de gaz quand il retire les mano de R134 ou de co2 trouve un frigoriste il va te faire sa a 40€ ^^ recharge clim + netoyage circuit
