Auteur Sujet: Probléme branchement autoradio  (Lu 15235 fois)
Hors ligne lio1342
« le: 05/09/12 »
Bonjours a tous,
Voila j'ai voulu mettre une petite sono dans ma golf 6 et j'ai du changer d'autoradio. J'ai mis une Alpine CDE-9882Ri mais je n'arrive pas a la raccordée correctement. le problème ici c'est que je suis obligé de l'allumée et l'éteindre moi même hors sa m'énerve  :orage: en gros quelqu'un serais m'expliquer ou me renvoyer sur un tuto ou on parle du faisceau ( la tresse derrière l'autoradio ) de la golf 6 ou que quelqu'un a eu le même problème car je suis un peux perdu lol.
Un grand merci à tous a+
Hors ligne Beone titane
« Réponse #1 le: 05/09/12 »
Sur le poste d'origine il y l'affectation des fils.
As tu utiliser un faisceau  d'adaptation?
Hors ligne lio1342
« Réponse #2 le: 05/09/12 »
Oui oui j'ai acheté en plus de la radio un adaptateur et quand j'ai branché il y avait rien alors j'ai du ponté mais j'ai pas trouvé le 15 après contact ( les accessoires ) elle reste en permanent allumé a causse du 30 de la batterie. J'ai peut être fait un mauvais pontage ou quoi?????
« Réponse #4 le: 05/09/12 »
même réponse que wheelfan.
je n'arrive pas à suivre ton raisonnement.
N'as tu pas grillé le fusible de 15 N°8 dans le compartiment moteur lors du montage.
Hors ligne lio1342
« Réponse #5 le: 05/10/12 »
Non non c'est vraiment un problème de raccordement normalement je doit trouvé un 15 accessoire hors ici sur la tresse de la voiture qui arrive derrière l'autoradio j'ai que du 30 ( j'ai 2 entré en 30 c'est 2 câbles rouge et jaune je pense) personnes aurais le schéma de la tresse par hasard je sais que c'est beaucoup demandé sa mais bon on sais jamais. En tout cas merci de vous penchés avec moi sur le problème.
Hors ligne boots
« Réponse #6 le: 05/11/12 »
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5566414-Mk6-stereo-wiring-diagram
Car Radio Battery Constant 12v+ Wire: Red/Yellow
Car Radio Accessory Switched 12v+ Wire: This vehicle uses the CAN-Data system for accessory turn on.
Car Radio Ground Wire: Brown
Car Radio Illumination Wire: Gray
Car Stereo Dimmer Wire: N/A
Car Stereo Antenna Trigger Wire: Part of the Antenna Connector
Car Stereo Amp Trigger Wire: N/A
Car Stereo Amplifier Location: N/A
Car Audio Front Speakers Size: N/A
Car Audio Front Speakers Location: N/A
Left Front Speaker Positive Wire (+): Brown/Green
Left Front Speaker Negative Wire (-): Brown/Blue
Right Front Speaker Positive Wire (+): Brown/Red
Right Front Speaker Negative Wire (-): Brown/Black
Car Audio Rear Speakers Size: N/A
Car Audio Rear Speakers Location: N/A
Left Rear Speaker Positive Wire (+): Red/White
Left Rear Speaker Negative Wire (-): Brown/White
Right Rear Speaker Positive Wire (+): Red/Brown
Right Rear Speaker Negative Wire (-): Brown/Violet
Hors ligne lio1342
« Réponse #7 le: 05/11/12 »
Merci mais que veux dire la 2 eme ligne ( c'est quoi la différence entre la 1ere et la 2ème ligne )
golf6swR
« Réponse #8 le: 05/11/12 »
la 1er ligne c'est le + permanent et l'autre le + aprés contact
Hors ligne lio1342
« Réponse #9 le: 05/11/12 »
ok ok merci beaucoup j'essayerai sa la semaine prochaine car avec le travail j'ai pas trop le temps ses dernier jours pour regarder.
un tout grand merci encore a +
