Auteur Sujet: Question sur les normes d'huiles tdi  (Lu 10231 fois)
Hors ligne Frk
Bonjour, j'ai une question à propos des normes d'huiles pour la voiture de mon amie, un roomster tdi 105, ip donc, dans le carnet entretien c'est indiqué 506.01 voir 507.00 comme type d'huile, mais elle l'a fait tous les 15000km donc pas de long life.
Il est aussi question de moteur type PD (sans jeu de mots) pour le filtre à gasoil, comment je peux vérifier ça ?
Je mettais de la 505.01 dans ma golf 4 130, et de la 507.00 dans ma golf 6 car LL, alors si quelqu'un pouvait me donner un peu de lumière sur ces normes....merci d'avance.
Hors ligne woodyblackdog
« Réponse #1 le: 05/14/12 »
Bonjour, la norme 506.01 est effectivement l'huile à utiliser pour un entretien Long Live.
La norme 505.01 serait à mon sens adaptée si tu rapproches les vidanges.
Je ne pense pas que la voiture soit équipée d'un Fap car ce serait la norme 507 obligatoire.
Enfin, je ne pense pas que tu feras une grande économie si tu utilises la 505 à la place de la 506.
1.6 tdi 105 confortline
« Réponse #2 le: 05/14/12 »
Le type PD (Pumpe Düse outre Rhin) c'est en français le moteur avec injecteurs-pompe (IP), ce sont les injecteurs se chargent de fournir la pression d'injection, était encore d'actualité sur la Golf 5, la Golf 6 a par contre le CR (Common Rail = Rampe commune) c'est une pompe séparée qui fournit le carburant sous haute pression.
La norme 507.00 est en rapport avec le filtre à particules de la Golf6 et non avec le long life car sur la Golf5, c'était aussi 30.000 km pour la vidange et l'on ne parlait pas de long life, par contre le kilométrage était fixe et non variable comme sur la Golf6.
Hors ligne Frk
« Réponse #3 le: 05/14/12 »
Merci de vos réponses, je vais pouvoir voir ça pour la vidange.
Pour le FAP, j'en sais rien, il est mentionné dans le manuel car il y a des modèles avec, mais sur le 105 il me semble pas qu'il y a, que le 2L CR et 1.6 je crois.
« Modifié: 05/14/12 par Frk »
