Auteur Sujet: Ma golf 6 craque en appuis  (Lu 16702 fois)
« Réponse #15 le: 05/31/12 »
Bonsoir, idem ça craque aussi lorsque la caisse "travaille", ce WE j'ai roulé sur une petite route de montagne c'était catastrophique de craquements, grincements................................................. pourtant on m'avait vanté la qualité de la finition intérieure de la golf6, niveau audi...
....................C'est pas les joints de porte, peut être la caisse pas assez rigide, l'ajustement des plastic.
...tu es sûr que ce ne sont pas les joints, nettoyer soigneusement les montants en contact avec les joins peut aider dans ce cas (éliminer la cire...)
la qualité perçue est correcte mais avec le temps on s'aperçoit que la Golf n'est pas au niveau d'une Audi A4 ou BMW série 5, qualité pourtant suggérée dans la pub (.....0.1mm, tu parles  :nul: )
Une Audi A3 peut avoir des bruits parasites aussi, et ça pour 6000€ de plus qu'une Golf.
Il faut avoir un peu de chance (ou ne pas être réceptif  :siffle: ), ma soeur en possède une comme ça, sans défaut, une TSI avec tous les panneaux montés comme il faut, portes capots, moteur sans problèmes marche du tonnerre et consomme rien, et surtout sans aucun bruit parasite après trois années  :gratte:
Hors ligne timgor
  • 01/2010
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #16 le: 05/31/12 »
j'avais mis du silicone sur les joints mais ça n'a rien changé, après perso je ne peux pas dire que ça me dérange outre mesure mais je trouve que ça fait un peu vieille caisse en plus elle est bien insonorisée donc ça se remarque encore plus. Peut être plus sur les TDI avec les vibrations et DSG souvent en sous régime qui donnerait du jeux dans les assemblages ?  :quoi:
« Réponse #17 le: 05/31/12 »
.................j'avais mis du silicone sur les joints mais ça n'a rien changé..................
 :argl:
et voilà sans doute la cause de ton souci...........pour l'enlever bonjour, essaye avec du vinaigre ou un produit de carrossier, attention à la peinture quand même, ne mets pas n'importe quoi; le "slip stick" a frappé encore, bonne chance  ;)
Hors ligne timgor
  • 01/2010
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #18 le: 06/01/12 »
"slip stick" ??? c'est un modèle de chez Durex ?  :censored: :oops:
Ah ? pourtant c'est une astuce contre le gel que j'utilise que depuis cet hiver. Certains bruits proviennent bien du cache montant et porte pour avoir appuyé dessus en roulant. Je vais nettoyer et posterai le résultat. pk-fr, merci du tuyau  :jap: et en plus j'ai appris un truc
Hors ligne boots
« Réponse #19 le: 06/01/12 »
de la graisse dans la gache de porte avait fait disparaitre le bruit de plastique qui tremble au niveau de l'enrouleur de la ceinture.
