Auteur Sujet: Erreur après montage feux LED arrière OEM  (Lu 42175 fois)
Hors ligne astrapak
« Réponse #15 le: 10/20/13 »
Si j'ai bien compris tu veux mettre tes ampoules halogènes sur tes feux xenon, ce n'est pas possible sans modifier le phare
« Réponse #16 le: 10/20/13 »
Ha oui ces la cose de branchement j'ai un peu regarder . Mais des oem elle s emboite pas a fond ces pour sa que rien ne marcher ? Car il faut se câble de changement ?
Ce câble permet de mettre des feux arrières LED OEM à la place des feux d'origine. La connectique est différente. Ces adaptateur c'est plug & play, ça  prend 10 secondes à brancher (juste faire gaffe au cran de verrouillage rouge).
Pas compris ta question désolé
Hors ligne vwstephica
  • I love vw
  • jumet
« Réponse #17 le: 10/21/13 »
[color=]non non pas que les ampoules, je cherche a faire fonctioner mes phares gti led sur ma g6 bluemotion.. apres essaye d'un premier phare rien ne fonctionnait...[/b][/i][/u][/color]
[color=]Ces pour des phares avant moi pas des feux arriere. c'est pareil ? [/color]
[color=]Je voulais dire que quand j'ai essayer le placement ma fiche des optique ne s'emboitait pas fond dans le phares , ces surment pour sa que rien ne s'allumais car ce n'est pas les meme et la vient surment la fiche plug and play ?? [/color]
[color=]En fouillant sur le net, j'ai lu quil fallais des ballast, un modul directionnel et des ampoule gti (ca cest pas un souci puisque je vais monter un kit hid) est-ce vrai ? [/color]
[color=]ha oui aussi ou on voie notre numero de central ? car apparament il faut un numero bien spécifique pour que les phares fonctionne ..
pf quel chipotage j'aurai mieux fait de prendre des replica
Merci a vous de m'aider  ;)
[/color]
Hors ligne FullCarbone94.fr
  • Pièces et Accessoires auto
  • Champigny sur marne
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #18 le: 10/21/13 »
peut etre que je me trompe, mais on ne peut pas placer un kit HID dans un phares xénon OEM.
pour que les phares fonctionne correctement il faut : le phares complet avec ampoule xénon et ballasts => adaptateur de fiche => changer la central électrique => passage au vagcom pour régler le tout.
avec nos réplique : enlever les phares d'origine et changer par les nouveaux et tout fonctionne directement  ;)
si tu dit que tu n'as pas les ampoules, ballasts et boitier directionnelle tu as encore besoin un bon budget pour acheter le tout, a moins de trouver une bonne affaire d'occasion !!
surtout évite d'aller en CC : 2 ampoules presque 200 euros, les ballast presque 300 euros ...
  • I love vw
  • jumet
« Réponse #19 le: 10/21/13 »
Ha ok merci avec sa je comprend parfaitement :) ben je vais un peu regarder sur ebay.de les prix , sinon je racheterai des replic lol merci en tout cas :)
  • I love vw
  • jumet
« Réponse #20 le: 10/21/13 »
Ha oui merci pour les xenon hid mais sur des replic on sais mettre un kit ?
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #21 le: 10/21/13 »
Nos phares réplique (avec 15 LED ou sans LED) sont livrée avec un kit HID D2H, déjà assemblé et hauteur régler, il n'y a aucune modife a faire  ;)
  • I love vw
  • jumet
« Réponse #22 le: 10/21/13 »
ha vous etes vendeur , ok merci je vais regarder sur votre site .
« Réponse #23 le: 10/21/13 »
Désolé vwstephica, vu le titre du topic "feux arrière", je ne parlais que de l'arrière, pas de l'avant.
Pour l'avant, ce lien devrait t'aider :
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5198156-Headlights-and-bumper-change-on-Golf-and-Jetta-Golf-Sportwagen-DIY-%28the-Xenon-Thread%29
Hors ligne r line
  • Vitry le François
« Réponse #24 le: 06/14/14 »
Bonjour je déterre un peu le sujet mon suite a l'installation des feux arrière a led oem R mon problème et que quand je mets les phares les 2 feux a gauche s'allume normalement et un d 2 a droite y'a la marche arrière allumé sans avoir passer la marche arrière biensur. Je n'ai pas encore passer a la valise mais est ce que la valise va remettre bien tout dans l'orde ???
Merci d'avance !!!!
Golf VI carat 1.4 TSI 122 dsg7 blanc candy- pack R-line - light assist - park assist - vitres teintés 85% - attelage - rcd 510 - led int/ext Ledperf - feux ar oem R
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #25 le: 06/14/14 »
Soit tu as un mauvais codage
Soit tes câbles se croisent quelque part
Tu as eu besoin d'adaptateurs ?
Hors ligne r line
  • Vitry le François
« Réponse #26 le: 06/14/14 »
Bin j'ai mis les adaptateurs qui été fourni avec c tout j'espère juste que en passant à la valise sa ne le fera plus et je regarderai les fils si y'a un problème ou pas on sait jamais  ;)
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #27 le: 06/14/14 »
normalement les câbles sont "droit" :
pin 1 avec 1
pin 2 avec 2
pin 3 avec 3
Hors ligne r line
  • Vitry le François
« Réponse #28 le: 06/15/14 »
pin 1 avec 1
pin 2 avec 2
pin 3 avec 3
Pour moi ils étaient pas droit les câbles et j'ai remarqué que les câbles fournis avec y'en avais 2 avec les câbles blanc et 2 avec les câbles
- noir et bleu
- marron
- vert
Donc logiquement j'ai repris les couleurs sur les câbles qui sortes des feux d'origine de ma voiture ?
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #29 le: 06/15/14 »
Non au plus simple
Les couleurs importent peu
Ils ne faut pas que les fils se croisent
