Auteur Sujet: Affichage des limitations de vitesse.  (Lu 14859 fois)
fred_95
Est il possible d'afficher la limitation de vitesse sur un RNS 510 version B ?
Merci de votre aide.
Bonne journée
golfcara
« Réponse #1 le: 05/16/12 »
C'est dans les parametres si tu as un firmware égale ou sup. a la v2660
« Réponse #2 le: 05/16/12 »
je confirme et tu peux aller sur cedvoyage et avec la version 2720 cela fonctionne pour un B
« Réponse #3 le: 05/16/12 »
Ouaip, il faut le bon firmware et des bon yeux pour lire la vitesse...
http://cedvoyage.free.fr/Personnalisation/Mise_a_jour_Firmware_RNS_510.php
« Réponse #4 le: 05/17/12 »
C'est utile quand on a un doute sur la limitation de certaines portions de route
« Réponse #5 le: 05/17/12 »
Vi, mais autant que ce soit lisible facilement alors... L'Insignia de chez Opel le fait en lisant les panneaux. VW pourrait se fendre d'afficher çà sur l'odb. :siffle: Ou même allumer une petite led directement sur le Tachymètre.
C'est une bonne idée pour une option à 250 €, non ?  :ptdr:
« Réponse #6 le: 05/17/12 »
250 €  :nonnonnon:  ce n'est pas assez cher
Hors ligne FloG
« Réponse #7 le: 05/17/12 »
Le problème de la caméra de l'insignia est qu'il lit tout les panneaux sans aucune distinction.. Il ne prends pas en compte les panonceau, donc sur autoroute à chaque sortie il te dit que tu roule trop vite car pour sortir il y a toujours un panneau qui te dit de passer à 110 ou même 90. Pareil si par exemple il y a une portion de route avec un risque de verglas et qu'il faut donc ralentir en cas de gèle, ou encore une limitation pour les camions par exemple.
Par contre l'idée de la led sur le tachymètre est vraiment pas mal  :jap:
fred_95
« Réponse #8 le: 05/17/12 »
merci e votre aide, mais comment savoir quel est mon firmwire
fred_95
« Réponse #10 le: 05/17/12 »
en essayant le test mode je trouve ca sw version 1120 c'est la version du firmwire?
golfcara
« Réponse #11 le: 05/17/12 »
Oui
fred_95
« Réponse #12 le: 05/17/12 »
et est il possible de l'up grader
« Réponse #13 le: 05/17/12 »
 :siffle:
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #14 le: 05/27/12 »
c'est possible car t'as le même firmware que moi au départ et depuis je suis passé au 3810  ;)
