Auteur Sujet: Huile longlife fap  (Lu 16021 fois)
jilogg
Huile longlife fap
« le: 05/20/12 »
Bonjour, je m'inquiète un peu  :gratte: à ce sujet, je viens d'acquérir une Golf 6 TDI 105 FAP bluemotion et la socièté qui m'a vendu le véhicule à effectué l'entretien chez speedy en faissant une vidange avec une huile dont je doute si elle est correcte pour mon moteur.
c'est de la Mobil Super 3000 XE 5w30 mais je doute quelle convienne pour les FAP car elle n'a pas la norme 507.00.
voici le lien pour caractéristique : http://www.mobil.com/France-French/Lubes/PDS/GLXXFRPVLMOMobil_Super_3000_XE_5W-30.aspx
Merci d'avance pour vos réponses  ;)
Hors ligne calimero
  • annecy
Huile longlife fap
« Réponse #1 le: 05/20/12 »
Si elle n' a pas la norme 507.00 , ce n' est pas de l' huile long life préconisé par le constructeur meme si c' est de la 5w30 .
Un conseil , fait une vidange avec l' huile adéquate et change le filtre à huile , ton moteur et ton fap te seront reconnaissant  ;)
corpas06
Huile longlife fap
« Réponse #2 le: 05/20/12 »
Huile longlife fap
« Réponse #3 le: 05/20/12 »
La norme 507.00 a été introduite pour le CR avec filtre à particules, les entretiens 30.000km étaient déjà d'application sur la Golf5 donc le long life c'est juste du bla bla commercial.
Golf 5 = entretien fixe à 30.000 km, Golf6 = entretien variable à MAXIMUM 30.000 km, kilométrage plus faible selon les conditions et mode de conduite, donc Long Life plus court dans bien des cas, il serait temps de remettre les choses à leur place  :quoi: :quoi: :quoi:
Le but essentiel est de rejeter moins vers le filtre à particule pour ne pas le colmater ou le rendre inopérant.
« Modifié: 05/20/12 par AJBe »
jilogg
Huile longlife fap
« Réponse #4 le: 05/21/12 »
Merci pour vos réponses
Donc si j'ai bien compris je peut attendre la prochaine vidange et mettre ensuite de la 507.00 mais rien ne mis oblige maintenant.
Huile longlife fap
« Réponse #5 le: 05/21/12 »
 :gratte: :gratte: Drôle de conclusion, tu choisis le risque de problèmes avec le filtre à particules avec un coût de réparation à 3 zéros plutôt que quelques dizaines d'euro pour mettre l'huile recommandée.
Hors ligne calimero
  • annecy
Huile longlife fap
« Réponse #6 le: 05/21/12 »
fais la vidange maintenant !
jilogg
Huile longlife fap
« Réponse #7 le: 05/21/12 »
ok je vais faire la vidange merci
