Auteur Sujet: Prise 230V  (Lu 9063 fois)
Hors ligne MadMat
Prise 230V
« le: 05/29/12 »
Je voudrais savoir si certain d'entre vous ont une prise 230V dans leur Golf et si il était possible d'en monter une en seconde monte... ?
Merci d'avance  ;)
Prise 230V
« Réponse #1 le: 05/30/12 »
oula meme pour le seche cheveux de madame si il sort du 1500 w
p=UI
1500/12=125 Amperes....Risque d'y avoir des petites baisses de tension au niveau des phares :ptdr:
Les convertisseurs donnent souvent de quoi recharger les ordi portable ou petit aspirateur pas plus
Prise 230V
« Réponse #2 le: 05/30/12 »
 :plusun: :plusun:
Comme c'est encore chaud dans la mémoire, j'ai regardé hier pour Loucks, le fusible de l'allume cigare est commun avec la prise 12V dans le coffre (quand elle est montée).
F42=20A donc 20x12=240W, en comptant le rendement qui n'est jamais 100%, c'est bon pour un convertisseur 120 ou 150W pas plus, donc comme le dit alone 93, pour un portable et encore, tout dépend du modèle.
J'ai fait l'expérience de rouler avec le mien branché (adaptateur d'origine 120w  :siffle: ), après une heure environ je me dis "tiens cela sent le brulé" effectivement, la fiche allume-cigare du convertisseur était en train de fondre, ce fut sa dernière utilisation.
Il existe bien des convertisseurs plus puissants, 300W ou plus mais avec des pinces pour brancher directement sur la batterie, mais évitez ce genre de chose car 300W = 25 ampères, la batterie ne tiendra pas longtemps.
Hors ligne remyj
Prise 230V
« Réponse #3 le: 05/30/12 »
merci AJBe pour ses explications.
en te lisent il me vient une question:
existe t-il un convrtisseur 12->18V ?
car les PC poratble tourne sous 18V donc innutile de convertir en 230V puis de brancher le transfo 18v du PC  :quoi:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
  • Trendline
Prise 230V
« Réponse #4 le: 05/30/12 »
non , la prise 220v est dans la passat derriere l accoudoir chauffeur sous les grilles de ventilation   ;)
Prise 230V
« Réponse #5 le: 05/30/12 »
J'aime les gens qui réfléchissent, ce n'est pas tous les jours qu'on en rencontre  :siffle: :hahaha:
Effectivement, un convertisseur 12/220 pour ensuite placer une deuxième convertisseur 220/19V c'est idiot et dans chaque convertisseur on perd de la puissance donc pour une même charge on pompe plus sur la batterie.
On trouve ce genre d'adaptateur dans les magasins d'électronique, d'informatique ou même en grande surface quand ils ont un département informatique, nommés adaptateur air/auto.
En général le plus souvent on trouve des 90W mais en cherchant bien on trouve aussi des 120W.
En général, ils sont fournis avec une serie de connecteurs enfichables pour la plupart des marques de portables et souvent la tension de sortie est commutable de 12 à 21V soit par mini interrupteur rotatif, parfois de petits cavaliers enfichables (un par tension de 12 à 24v) soit parfois programmables par bouton poussoir avec tension affichée sur 2 LED's (j'ai eu un conceptronic de ce genre)
Exemple vite fait bien fait sur le net: Kensington K38033EU http://www.kensington.com/kensington/fr/fr/p/1440/K38033EU/adaptateur-air-auto-pour-ordinateur-portable.aspx
Kensington a même un adaptateur double entrée 220 ET 12v, un peu plus cher  :siffle: 150€  http://www.kensington.com/kensington/fr/fr/p/1440/33403EU/adaptateur-secteur-auto-air-pour-portable-usb.aspx
Voilà retrouvé le conceptronics CNAPT90TRV http://www.conceptronic.net/product.php?id=54&linkid=55
et en revoyant la photo c'est aussi un double entrée 220V AC/12V DC
La programmation doit s'effectuer dans les premières secondes de la mise sous tension secteur par poussées successives sur le bouton, il adapte la tension et l'affiche volt par volt en montant jusqu'au maximum puis recommence à la plus basse tension.
Quand on n'agit plus sur le bouton pendant quelques secondes, la tension se bloque et même si un plaisantin appuie sur le bouton, elle reste à la tension programmée jusqu'a la prochaine remise sous tension. (il se remet sous tension à la dernière tension sélectionnée)
« Modifié: 05/30/12 par AJBe »
Hors ligne MadMat
Prise 230V
« Réponse #6 le: 05/30/12 »
Merci à tous pour vos premières réponses, en fait c'est bien la prise 230V d'origine que l'on retrouve sur certains modèles (j'ai vu ca dans un tiguan et dans un sharan) qui m’intéresse (derriere l accoudoir chauffeur sous les grilles de ventilation)... ce serait vraiment chouette de pouvoir avoir ca dans nos tites Golf !
Hors ligne fil_falcon
  • Herblay
Prise 230V
« Réponse #7 le: 06/11/12 »
Pratique pour brancher le grille pain et se faire des petites tartines dans les bouchons le matin! :langue:
