Auteur Sujet: démarrage difficile meme par ce beau temps!!!  (Lu 54817 fois)
« Réponse #45 le: 03/07/14 »
Tu avais une polo TDI avant, c'était des injecteurs IP? Ces moteurs là démarraient au 1/4 de tour en toutes circonstances.
Tu as maintenant un CRTDI, alors oublie le démarrage au 1/4 de tour, le temps que la pompe HT établisse la pression dans toute la rampe commune, cela fait du volume et cela prend du temps.
Pas de quoi s'inquiéter je crois, il faut vivre avec l'évolution de la technique qui n'est pas toujours un mieux
« Modifié: 03/07/14 par AJBe »
« Réponse #46 le: 03/07/14 »
La technologie recule alors en ce moment ;(
Hors ligne cri14
  • 14
  • golf 6
  • tdi 105
  • match
« Réponse #47 le: 03/07/14 »
moi aussi j'ai eu  4 véhicules volkwagen et audi avec injecteurs pompes , ça démarrait impecable.la mégane dci que j'ai eu par la suite démarrait aussi trés bien malgré le common rail .
golf 6 match 1.6 tdi gris titane
« Réponse #48 le: 03/07/14 »
le lien ne serait pas le 1.6 TDI. mon 2 litres démarre au quart de tour peut importe la témpérature
La seule chose est que quand il fait froid j'attends que le voyant préchauffage s'éteigne.
Sinon à toutes temperature je monte tourne la clé et j'attends que le dernier voyant s'éteigne, celui de l'air bag avant de lancer le moteur
Hors ligne cri14
  • 14
  • golf 6
  • tdi 105
  • match
« Réponse #49 le: 03/07/14 »
je pense que ça touche uniquement le 1.6 tdi
« Réponse #50 le: 03/07/14 »
Possible que cela soit plus flagrant sur le 1.6L mais il faut aussi voir le kilométrage de la voiture!
Au début la mienne démarrait aussi plus rapidement mais disons que +/- à partir de 60.000km, le temps s'est allongé progressivement, je ne dirais pas 4 secondes (encore faut-il chronométrer car à vue de pif, on trouve ça long!) mais de 2 à 3 secondes lorsque la voiture n'a pas tourné pendant quelques heures, oui.
Sans doute des soupapes qui régulent la pression qui sont moins étanches   :quoi:
Il y a plusieurs réactions à ce sujet sur le forum.
Hors ligne cri14
  • 14
  • golf 6
  • tdi 105
  • match
« Réponse #51 le: 03/07/14 »
ok mais la mienne n'a que 29000kms  :triste:
« Réponse #52 le: 03/07/14 »
Ma TDI 140 de 2011 démarre au 1/4 de tour par contre on ne peut pas en dire autant de la 1.6 TDI 2010 de ma copine qui comme vous dites misère parfois pendant 3-4 secondes avant de se lancer( surtout par temps froid )
On la emmené chez VW mise a jour + 2-3 conneries mais trop rien de sensass a l'arrivée ...
Flo43
« Réponse #53 le: 03/07/14 »
Idem ma 140 démare 1/4 de tour par toutes les températures et pourtant la batterie va avoir 4 ans
Hors ligne SIM
« Réponse #54 le: 03/08/14 »
Salut à tous,
J'ai un problème dans le même genre, donc j'évite de recréer un topic.
Parmi vous quelqu'un à déjà rencontré ce problème.
Ma golf 2.0 TDI 110 CR.
140 000 km MEC : Avril 2009.
Je fais environ 140 km A/R par jour pour aller à mon travail, là n'est pas le problème mais mon moteur à du mal à redémarrer à la suite d'un trajet d'environ 45 min / 1 heure, avec le moteur bien chaud du coup.
Si je m'arrête 5 minutes et redémarre alors que le moteur est chaud, je suis obligé de m'y reprendre à deux fois pour le faire à partir, s'accompagnant d'un toussotement et quelques vibrations.  :quoi:
Par contre si le moteur est froid, je démarre quasiment au quart de tour sans jamais avoir de raté.
Qu'en pensez vous ?
Hors ligne fred39
  • 11/2010
  • TDI 140
« Réponse #55 le: 10/05/14 »
Je re-déterre pour signaler le problème sur mon 2L TDI de 2010 82000 km.
La voiture couche au garage avec une température très constante (entre 15 et 20°) été comme hiver; pourtant depuis environ un mois quelque fois j'ai du mal
à lancer le moteur, il faut que j'insiste un peu sur le démarreur. C'est très court, 2 secondes peut être, mais ce n'est pas instantané comme d'habitude.
J'ai le problème deux ou trois fois par semaine.
Je ne suis pas vraiment sure mais je ne crois pas avoir eu le problème avec un démarrage en dehors du garage (je vais guetter).
MK6 TDI 140 carat 5 portes - blanc candy - chassis sport/Porto - Râââh mais quel moteur !
Hors ligne 2hot4u
  • sud west
    • hugues.tipi
  • Golf 6, Golf 3 VR6 181 buggy ...
  • TDI 140 DSG6
  • Hight lLine
« Réponse #56 le: 10/15/15 »
je remonte le post !
tdi 140 dsg de 2009 de 220000 km depuis quelques semaines, même soucis
Je roule en Golf depuis 1979... Golf 1, puis 2, 3, essai de la 5 puis directement la 6... 310 000 km depuis janvier 2010...
Je roule aussi en vieilleS VW aircooled...
« Réponse #57 le: 10/15/15 »
Batterie d'origine?
Hors ligne fred39
  • 11/2010
  • TDI 140
« Réponse #58 le: 10/15/15 »
Ben moi ça c'est arrêté comme c'est venue ! Rien compris ! Essai peut être un additif de nettoyage que l'on met dans le réservoir.
Hors ligne 2hot4u
  • sud west
    • hugues.tipi
  • TDI 140 DSG6
  • Hight lLine
« Réponse #59 le: 10/15/15 »
je vais en causer a un pote qui bosse en concession..... je vous écrirais un compte rendu ;)
