Auteur Sujet: Vagcom défaut can gateway  (Lu 19585 fois)
Hors ligne daniel990
« le: 06/06/12 »
Salut a tous !!
J'espère posté dans la bonne section !!
J'explique mon petit soucis, je possède un vagcom, j'ai donc effectué un scan et 2 défaut apparaisse sur ma golf 6 GTD 2011.
Tout d'abord je tiens a préciser que j'ai installé en seconde monte le média In, un kit bluetooth 9w7 et un rns 510 en remplacement de mon 310, tout les faisceaux sont des kufatec !!
J'ai donc un défaut sur le can gateway qui dit calculateur mal codé et je ne vois pas d'ou peut provenir le problème, pour info quand je suis dans le codage long du module can gateway je n'ai quasiment rien qui n'apparait et impossible d'activé le téléphone depuis ce module.
Par contre je suis allé dan liste installation et j'ai coché 77 téléphone, du coup tout fonctionne le téléphone s'affiche dans l'odb et tout fonctionne
Pour info mon module Can gateway et le suivant 7n0 907 530 C, je précise tout fonctionne parfaitement en seconde monte je n'ai juste pas encore activé le bouton commande vocale au volant !
Et mon second défaut et lié a l'entrée Aux qui était intégré au rns 310 et qui n'éxiste plus, j'ai essayé de le désactivé mais il refuse de validé le nouveau codage, peut être faut-il éteindre le rns et réessayer ensuite.
Je vous met quand meme mon rapport de scan :
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Wednesday,06,June,2012,15:17:18:37412
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 52 55 56 62 72
          77
VIN: WVWZZZ1KZBW299045
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: Not registered 0011
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFGB)       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018 BB    HW: 03L 907 309 R
   Component: R4 2,0L EDC   H23 7818
   Revision: 42H23---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 00190012042400080000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018BB 003005
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BB.rod
   VCID: 6BDFB608829EEF6
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 BE    HW: 1K0 907 379 BE
   Component: ESP MK60EC1   H31 0108
   Revision: 00H31001
   Coding: 143B600D092B0003280B06E8901E0042310800
   VCID: 76E9977CC1DC22E
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 EA    HW: 5K0 907 044 EA
   Component: Climatronic   H17 1010
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000002
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
   VCID: 6ED9BF1CB18C1AE
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 087 J    HW: 1K0 937 087 J
   Component: BCM PQ35  H   103 0615
   Revision: 00103 AE
   Coding: 40180A3A88251AC040880080550009EC432D0088724D8560E48000240040
   VCID: 387559448B4894E
   Subsystem 1 - Part No: 5K1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 22031  26  0512
   Coding: 009795
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels: 1T0-919-475.clb
   Part No SW: 1T0 919 475 P    HW: 3T0 919 475 C
   Component: PARKHILFE PLA H08 0116
   Revision: --------    Serial number: 13991104999328
   Coding: 108009
   VCID: 48952984FBA8E4E
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 5C0 959 655 B    HW: 5C0 959 655 B
   Component: AirbagVW10    013 0613
   Serial number: 003G5RA3HSVB
   Coding: 00003947
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
   VCID: 316364606032456
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   Serial number: 3572MSME230B565EZZZ$
   Crash sensor for side airbag; passenger side:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   Serial number: 3582MSME6250555EZZZ-
   Crash sensor for side airbag; rear driver side:
   Component: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Serial number: 3512QSME5C32057AZZZZ
   Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
   Component: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Serial number: 3522QSME42470851ZZZN
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 507 BC    HW: 5K0 953 549 E
   Component: Lenks.Modul   008 0080
   Revision: --------    Serial number:  90440KCV001IB
   Coding: 1082140000
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
   ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
   VCID: 72E1AB6CA5B43EE
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A    HW: 5K0 959 542 A  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS  H07 0013
   Serial number: 0090333
   Coding: 820000
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 5K6 920 871 A    HW: 5K6 920 871 A
   Component: KOMBI         H20 0420
   Coding: 170F00
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
   VCID: 32616B6C65347EE
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H37 0614
   Revision:   H37       Serial number: 080411F1001025
   Coding: 350002
   VCID: 3065616463384CE
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 19013 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.14.04
                    Time: 15:02:53
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H20 0420
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
   VCID: EAD1330C0D6476E
Address 2E: Media Player 3 (J650)       Labels: 5N0-035-342.lbl
   Part No SW: 5N0 035 342 E    HW: 5N0 035 342 E
   Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
   Revision: A1001003    Serial number: 7660855243
   Coding: 010000
   VCID: 29538C0040E23D6
1 Fault Found:
03138 - Input AUX IN
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 114
                    Mileage: 19013 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.14.04
                    Time: 15:06:52
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 D    HW: 1T0 035 680 C
   Component: RNS-MID       H61 3970
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7L7406504
   Coding: 00000402000000900000
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: 2F6762187E06536
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 701 B    HW: 5K0 959 701 B
   Component: Tuer-SG         009 2119
   Coding: 0000180
   VCID: 31636460A832456
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl. 70     3201
   Revision: 00H20000
   VCID: 346D6D74572070E
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 702 C    HW: 5K0 959 702 C
   Coding: 0000436
   VCID: 336F6E68522E776
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0148
   Revision: 00H04000    Serial number:
   Coding: 1442844
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0004
   Coding: 00000022
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Coding: 00000022
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 703 D    HW: 5K0 959 703 D
   Component: Tuer-SG         007 2101
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 01357 011 1012552
   VCID: 356B50705C5A696
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 5K0 959 704 D    HW: 5K0 959 704 D
   Coding: 0000144
   VCID: 3669577C415C62E
Address 77: Telephone (J412)       Labels: 7P6-035-730.clb
   Part No SW: 7P6 035 730 F    HW: 7P6 035 730 F
   Component: TELEFON       H09 2730
   Revision: 1B001001    Serial number: 00007661924548
   Coding: 0300000000010110
   ASAM Dataset: EV_UHVNA A01015
   ROD: EV_UHVNA_VW36.rod
   VCID: 356B5070945A696
End   ---------------------------------------------------------------------
Ce ne sont pas des défaut bien grave mais bien sur si on peu s'en débarrassé c'est mieux, donc si quelqu'un serait m'aidé je lui en serait reconnaissant, je pense un soucis de codage ou éventuellement de câblage mais je sèche pour l'instant !
Golf 6 GTD 2011 Gris carbone, 2.0 TDI 170 BVM6, Pack hiver, RNS 510, Park Assist, Xénon directionnel+LED, feux arrière à led de R, éclaireur de plaques à led OEM, Média In,attelage, rear assist, Kit bluetooth premium, régulateur de vitesse, XDS etc...
« Réponse #1 le: 06/06/12 »
VCDS pirate, le tiens indique version 11.11.0 du 11-11-2011 et le gateway est codé sur 3 bytes or moi j'ai des copies écran du 28-11-2010 avec la version 10.6.2 et le gateway était à l'époque déjà codé sur 11 bytes.
« Réponse #2 le: 06/06/12 »
Merci de répondre AJBe !!
Alors pour infos, j'ai utilisé un vrai câble avec le logiciel adéquat il y as quelques semaine de sa et j'avais le même codage, c'est suite a l'essaie du vagcom de l'amis que je me suis procurer un non officiel.
Tu dis que le gateway est codé sur 3bytes mais comment faire pour avoir un long codage ? avec toute les installations c'est le seul défaut donc je pense qu'en codant comme il faut le gateway le défaut disparaîtras.
Si tu as des indications sur le codage sa m'intéresse.
« Réponse #3 le: 06/06/12 »
Pour avoir le codage en entier, il faut un cable officiel, lequel permet de maintenir le logiciel à jour, le tien donne des infos erronées sur la version et la date de piratage du logiciel pour faire croire à un logiciel récent.
Citer
j'ai utilisé un vrai câble avec le logiciel adéquat il y as quelques semaine de sa et j'avais le même codage.
Celui là était aussi un pirate alors, voir les infos ici
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1734.msg229488#msg229488 et
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1734.msg165810#msg165810 et
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8633.msg214853#msg214853
Voici un extrait du plus ancien de mes scan avec la date et la version officielle lors de la réception de mon cable avec le codage du gateway le 7 octobre 2010.
Jeudi,07,Octobre,2010,12:47:19:50041
Version VCDS: FRM 10.6.1
Version données: 20100831
Type chassis: 7N0
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 69
VIN: WVWZZZ1KZB-------
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: Défaut 0010
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 7N0-907-530.clb
   No. pièce Log: 7N0 907 530     Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway   H27 0602
   Révision:   H27       No. de série: 210610F2000415
   Codage: E9A01F4640020200000002
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: EDDBBACB8DE3
Aucun code défaut trouvé.
Si tu n'as pas accès au byte correct pas moyen de coder entre autres:
Byte5 CM56 Radio et CM77 Téléphone
Byte6 CM19 CAN et CM2E Media player
Byte7 CMA6 Micro si tu as la commande vocale
Les modules apparaissent peut-être dans la liste mais ne sont probablement pas activés.
Dès le passage de wheel, ce topic va être verrouillé et va disparaître    :muet:
« Modifié: 06/07/12 par AJBe »
« Réponse #4 le: 06/07/12 »
D'accord !!
Bon je suis novice en vagcom donc dsl si mes questions peuvent te paraitre stupide.
Mais si je code manuellement du genre avec un tableau pour arriver a un codage comme le tien tu pense que sa pourrait marcher?
Et a savoir que lors ce que j'avais branchais le cable officiel de l'ami la version a 400€ donc, on tourner sous le meme vcds en anglais donc peut etre version vcds craquer elle aussi je ne sais pas mais dans ce cas uniquement le logiciel vu que le cable etait officiel, quand j'aller dans le module 19 can gateway j'avais aussi un codage a 3 bytes d'afficher, et a savoir aussi qu'avec ce meme cable officiel et meme logiciel et biensur meme pc dans la fouler on avait essayer sur 2 autres golf gtd sur lesquel on avait un long codage !!
Donc je ne comprend pas trop pourquoi la mienne n'affiche pas de codage long et que tout fonctionne pourtant !!
golfcara
« Réponse #5 le: 06/07/12 »
Le défaut de ton gateway vient du fait que tu n'as pas changer le workshop du media in,tu as laissé WSC 00000 000 00000.
Met n'importe quel chiffre a la place des 00000 000 00000.
Concernant la prise aux essai ceci :désactive le dans le module navigation ou radio et avant de valider le codage vérifie qu'il y a bien le nombre de byte.
Exemple actuellement ton codage est               00000402000000900000
Il est possible que juste avant de valider tu ai  00000402000000900000
Donc rajoute les deux zéros qui manquent a ton codage avant de valider
« Réponse #6 le: 06/07/12 »
Effectivement je nai rien fait suite a linstallation du media in !!
Ou est ce que jai acces q ce worshop ? Je laisse tout les zero et rajoute un 1 quelque part ou je supprime tout les zero et laisse un 1 ?
Pour la prise aux jai essayer dans navigation et dans radio mais il me met une erreur je vais me noter ce quil m'affiche !
En tout cas merci de me consacrer du temps il y as de vrai pro !!
golfcara
« Réponse #7 le: 06/07/12 »
Tu peux changer le workshop avant de valider le codage.
Pour la navigation je t ai expliquer plus haut.
Tu dois certainement avoir un message d erreur du type "out of range" .
« Réponse #8 le: 06/07/12 »
Bon pour le can gateway en suivant ton conseil je me suis dit tien je démonte le rns je débranche le faisceau media in et je test, et surprise plus de défaut !! je rebranche re test et plus de défaut !! donc parfait.
Ensuite j'ai essayer de changer le worshop il me rejete a chaque fois
http://imageshack.us/photo/my-images/806/sanstitrepn.png/
Voila ce qu'il m'affiche quand je suis dans l'adresse 2e media player 3, donc je décoche valide
http://imageshack.us/photo/my-images/36/sanstitre1uf.png/
Il m'affiche ceci, je fait oui ( donc tu as raison le workshop du media in n'est pas codé)
http://imageshack.us/photo/my-images/28/sanstitre2sp.png/
Il met donc le code workshop en place
http://imageshack.us/photo/my-images/502/sanstitre4de.png/
Et la il me met l'erreur out of range
Donc pour l'instant je suis bloquer ici, je poursuis mes recherches...
« Réponse #9 le: 06/07/12 »
Bon j'ai réussi  :youpi: voila ce que j'ai fait j'ai donc décoché la case "Analoger input (aux in ) installed", et j'ai activer "rear seat enterteinment (RSE) installed".
Je ne sais pas ce que signifis rear seat enterteinment mais entout cas il ma modifier et valider le workshop, j'ai refait un scan et plus aucun défaut ne s'affiche j'ai réasayer après avoir allumer et eteint le moteur et rien non plus, je suis super content !!
En tout cas un énorme merci a golfcara de m'avoir si bien eclairer, tu et un as du vagcom !! merci,merci !!
