Auteur Sujet: fumée et éjection gouttes huile  (Lu 13609 fois)
Hors ligne rayan2012
j'ai acheté une golf 6 highline 1.6 tdi neuve en fin du mois de mars dernier. récemment j'ai constaté que lorsque j'ouvre la jauge de l'huile (quand le moteur tourne), il y a une fumée qui sort de la jauge. Et quand j'ouvre le bouchon du réservoir d'huile(toujours le moteur tourne), il y a une vapeur qui sort du réservoir et aussi des petites goutes d'huile qui se jettent du réservoir. Est ce que c'est normal sachant que j'ai un bas kilométrage : seulement 6000 km?
merci de vos retours
bonne journée ;)
« Réponse #1 le: 06/07/12 »
des projection d'huile bouchon ouvert moteur tournant moi ca me choque pas. Sous le cache cullasse l'huile est projetée sur l'arbre à came.
« Réponse #2 le: 06/07/12 »
Merci  PAPYdu48 pour cette importante information.
sinon pour la fumée sortant de la jauge c'est normal aussi?
merci encore
Hors ligne Chti_Guillaume
  • Clamart
  • TSI 122 BVM6
« Réponse #3 le: 06/07/12 »
L'huile est à plus de 70 °C!
Il faut être fou pour ouvrir un bouchon d'huile moteur tournant!
[align=center]
[/align]
« Réponse #4 le: 06/07/12 »
Est ce qu'on peut fumer une cigarette en faisant le plein ?
Merci de vos retours.
« Réponse #5 le: 06/08/12 »
Ce type de manip' est faisable à froid, moteur tournant, en toute tranquillité. Au moins soulever sans l'enlever complètement le couvercle du remplissage d'huile ou la jauge de son puits et passer la main pour sentir le flux de gaz.
Ca permet d'avoir une idée de l'amplitude du phénomène de blow-by, c'est-à-dire la quantité de gaz qui passe au travers de la segmentation. Un moteur théoriquement ultra étanche ne générerait aucun flux, un moteur rincé avec une segmentation HS se caractérisera par un blow-by important.
« Réponse #6 le: 06/08/12 »
oui à condition de courir très très très très très très très ..........vite
  • Clamart
  • TSI 122 BVM6
« Réponse #7 le: 06/08/12 »
A la question "est-ce qu'on peut" on peut bien sûr répondre oui! Si la question avait été "Risque t'on de finir brûlé vif" la réponse aurait été différente... ;)
[align=center]
[/align]
Hors ligne dkilla
  • nivelles
« Réponse #8 le: 07/14/16 »
j'ai exactement la même chose,
ce qui ma alerter c'est que sur la jauge a huile il y'avais de l'huile dessus et sur le gros tuyaux en dessous. j'ai nettoyer ca.
puis un mois après je revois encore un  peu d'huile sur la jauge ( mais plus sur le gros tuyaux) donc j'en ai conclus que ca sortait de la jauge mais en toute petite quantité.
j'ai également a froid retiré la jauge d'huile et effectivement de la vapeur et petite projection de fine gouttelette d'huile. chez vw on m'a dit RAS pas grave.  je perd pas d'huile ni eau.
golf 6 105 tdi highline 2010
