Auteur Sujet: Savoir si on a l'option chassis sport  (Lu 196113 fois)
Hors ligne letos93
  • Country: pt
  • Dugny
Salut à tous,
Hier matin je me gare derrière une autre Golf et j'ai trouvé la mienne plus passe d'environ 2-3 cm au niveau des pare chocs arrière.
J'ai vérifiée les pneus et les deux sont montées en 16". Je me suis donc posé la question sur le fait d'avoir le chassis sport sans le savoir. :idee: :idee:
J'aimerai donc savoir comment on peut vérifier cela. :quoi:
Merci à tous de vos réponse
EX : Golf VI Confortline 2.0 TDI 110 reflet d'argent - Pack city - RNS 510 - Feux Ar Led de GTI - Veilleuses à LED - Eclairage de plaque ar à LED - Feux de route H7 Philips Diamond Vision - Feux Anti brouillards HB4 Philips Diamond Vision - Vitres teintées 85 %
A4 TDI 143 S-line Facelift Noir - Vitres teintées 85%
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=4823.0
« Réponse #1 le: 06/18/12 »
sur l'étiquette d'identification de ton véhicule.........:
2UA   châssis standard
2UB   châssis renforcé (mauvaise route...)
2UC   châssis sport
2UD   châssis confort
2UE   châssis confort
Hors ligne ksoul78
  • Golf 6 TSI 160 R-Line
« Réponse #2 le: 06/18/12 »
Elle se trouve à quel endroit cette étiquette stp ?
Golf 1.4 TSI 160 - Highline R-line - Bleu Graphite Nacré - 5P
Consulter ma présentation ICI
Hors ligne PAPYdu48
  • posteur par intérim
  • 48 et 13
« Réponse #3 le: 06/18/12 »
l'étiquette se trouve dans le coffre, sous le tapis, à côé de la roue de secours, ou au début du carnet d'entretien.
l'option sport n'est-elle pas obligatoirement accompagnée de jantes en 17 " ?
 :boire:
« Réponse #4 le: 06/18/12 »
Pour les voitures prévues pour le marché français il me semble aussi que le châssis sport était/est dispo à partir de 17", dans d'autres pays il suffit de cocher "châssis sport", à partir de  16"
Hors ligne letos93
  • Country: pt
  • Dugny
« Réponse #5 le: 06/18/12 »
Merci de vos réponses.
Je viens de vérifier j'ai 2UA donc châssis normal. Je n'explique pas le fait que l'autre Golf soit plus haute, peut etre montée en 4x4 qui sait  :siffle:
Dommage ca m'aurait pas déplus le chassis sport :bave:
Hors ligne Seveken971
  • IDF - 91
« Réponse #6 le: 06/18/12 »
Petite question, et pour ceux qui ont le DCC ?
Châssis sport ou pas !!
Golf 6 Carat 2.0 TDI 140 Noir Intense
Modif :
Gasltint Carbon Moyen, Jantes 17 Mallory, RNS 510, Pédalier en alu, Pommeau MK5 GTI, Embout d'échappement Skoda Yeti, Eclairage bas de porte
Hors ligne Laurent_974
  • Country: re
« Réponse #7 le: 06/18/12 »
DCC -> 2UC donc châssis sport  ;)
« Réponse #8 le: 06/18/12 »
..... le châssis dcc  est spécifique et est 10 mm plus bas qu'un standard......
C'est déjà bien que ta golf soit plus basse, un châssis sport est ...."sport"  ;)
J'ai remarqué que beaucoup de tdi sont bien basses aussi que les quelques tsi que l'on croise. Un tdi est plus lourd mais cela devrait être compensé par des ressorts différents  :quoi:
  • IDF - 91
« Réponse #9 le: 06/18/12 »
Merci pour la réponse si rapide.  :coucou:
Modif :
Hors ligne letos93
  • Country: pt
  • Dugny
« Réponse #10 le: 06/18/12 »
J'ai déjà remarqué ça aussi mais ce qui m'a frappé c'est que c'était un 2.0 TDI comme la mienne. C'était assez flagrant comme les pare chocs étaient proches. Peut être que ma golf s'est tassée avec le temps qui sait  :quoi:.
« Modifié: 06/18/12 par letos93 »
Hors ligne Outspams
  • "Fluctuations spatiotemporelles non-negligeables"
« Réponse #11 le: 06/21/12 »
2UC   châssis sport
2UD   châssis confort
2UE   châssis confort
Tu es sûr à 100% ?
Je n'ai jamais demandé de châssis sport, ni de DCC, et j'ai pourtant 2UC sur mon étiquette.
 :quoi:
« Modifié: 06/21/12 par Outspams »
Golf VI Carat 5 portes - 2.0L TDI 140cv - DSG 6 - Gris Titane - 12/2011
Options : Peinture métallisée, Palettes DSG au volant, Média-In Mp3, Attelage amovible RDSO Usine / 1D2
« Réponse #12 le: 06/21/12 »
..........oui, mais rien t'empêche de vérifier  :coucou:
un autre site intéressant http://www.nininet.de/pr-nummern/index.php
ou celui-ci déjà connu sur le Forum  http://igorweb.org/equidec/Default.aspx  ;)
Hors ligne Outspams
« Réponse #13 le: 06/23/12 »
Merci pour ces liens. Effectivement 2UC = J'ai bien un châssis sport.
J'ai regardé le document tarifaire et l'option châssis sport toute seule n'existe pas en tant que telle.
J'en conclu que j'ai un châssis sport soit de par la finition, soit par le type de moteur, soit par la taille des jantes...
En tout cas à la conduite je ne vois pas ce que le châssis a de particulièrement sportif.
Elle tiens bien la route sans roulis, mais de là à parler de châssis typé sport...
Par exemple un ami a une Citroën C4 VTS, le chassis est plus "incisif" que sur la Golf.
« Modifié: 06/23/12 par Outspams »
Hors ligne PAPYdu48
  • 48 et 13
« Réponse #14 le: 06/23/12 »
ah tiens, amusante celle-là
sa golf à elle a été commandée avec le pack sport 'Orlando' dont je rappelle qu'il prévoyait :
– Châssis sport
– Jantes en alliage léger 17’’ ‘Orlando’ et pneumatiques 225/45 R17 avec écrous antivol
– Vitres arrière et lunette arrière surteintées à 65%
– Alerte de perte de pression des pneus
– Sièges avant sport avec sellerie spécifique ‘ME2’
La voiture a bien été livrée  avec le pack sport 'Orlando'  puisque tout semble y être, jantes, sièges, vitres teintées, pression des pneus (bouton dans la boite à gants) mais sur l'étiquette c'est la mention 2UA = chassis standard
bizarre  :siffle:
En voilà une question qu'elle est bonne et que je vais poser à mon CC.
Et s'il y a un moyen visuel de vérifier si on a un chassis sport ou un chassis standard.
 :boire:
