Auteur Sujet: bluetooth + MEDIA-In  (Lu 3340 fois)
« le: 07/05/12 »
Voila je m'explique j'ai installé il y a pas longtemps le média-in avec les gros connecteur derrière la radio et jusque là pas de prob tous fonctionne parfaitement mais maintenant j'aimerai installé le bluetooth mais je voie que la connections à la radio est aussi une grosse fiche, est se que je doit ponter l'un sur l'autre et si oui le quelle en premier, d'avance merci.
Hors ligne daniel990
« Réponse #1 le: 07/10/12 »
J'ai egalement installer en seconde monte le media in et le bluetooth, tu as donc le faisceau d'origine sur lequel tu as brancher le media in et quand tu installera le bluetooth tu le banchera sur ce faisceau media in et dans l'autoradio !!
Golf 6 GTD 2011 Gris carbone, 2.0 TDI 170 BVM6, Pack hiver, RNS 510, Park Assist, Xénon directionnel+LED, feux arrière à led de R, éclaireur de plaques à led OEM, Média In,attelage, rear assist, Kit bluetooth premium, régulateur de vitesse, XDS etc...
« Réponse #2 le: 07/10/12 »
Si je comprend bien la fiche du bluetooth rentre dans celle du média-in, encore une petite question ou peux t'on trouver le câble parce que j'ai le boitier et le micro mais pas le reste  :triste:
Hors ligne fred-vi
  • Ile de France
« Réponse #3 le: 07/10/12 »
Je pense que j'ai le même soucis que Golf-man.
J'ai remplacé le kit bluetooth premium par un kit HFP (acheté chez MG connex)
J'ai d'origine un RCD510 et le media in.
Tout fonctionne sauf qu'il faut que j'ajoute 2 fils entre le kit bluetooth et l'autoradio
pour avoir le son en stéreo lors de l'utilisation du bluetooth audio A2DP.
Un des deux fils doit être raccordé sur une borne déjà utilisée par le media in.
Malheureusement  MG connex est fermé jusqu'au 17 pour avoir plus d'infos.
Présentation : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2018.msg45276#msg45276
Golf VI Carat 5 portes - TSI 122 DSG - gris titane / noir titane
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #5 le: 07/10/12 »
Merci Lidocaine mais j'ai déjà deux grosse fiches comme celle là pour le média-in, c'est fiche là vienne se mètre au dessus alors  :jap:
