Auteur Sujet: Reprogrammation 1.6 tdi 105 disponible  (Lu 311803 fois)
Hors ligne polo974
  • Country: re
  • Ile de la Réunion
  • TDI 105
  • Match
« Réponse #435 le: 11/05/13 »
J'en avais parlé sur un autre topic, il semblerait que les concessionnaires, ou plutôt VW Allemagne, soit en mesure de détecter une reprogrammation.
J'en ai eu la confirmation auprès du concessionnaire local. Toutes demandes de prises en charge pendant la garantie doit être soumis à validation de VW Allemagne qui pour cela passe par la valise qui est directement connecté à la maison mère.
Sur mes précédentes voitures, toujours des VW, lorsque j'avais un souci je le faisait constater par le concessionnaire qui décidait d'un changement ou pas des pièces concernées. D'après ce que me dit le concessionnaire, ils n'ont plus la main sur ces décisions maintenant. Tout est décidé par VW Allemagne et ils doivent passer le véhicule sur la valise pour que VW valide la prise en charge.
Petit exemple, j'ai déposé ma voiture récemment pour faire constater un souci d'injecteurs. Ils ont du passer ma voiture à la valise pour que VW constate que mes injecteurs dépasse bien le seuil pour ordonner un changement. Donc si la voiture est reprog bye, bye la garantie.
Toutes mes précédentes voitures étaient reprogrammées, et ceux même sous garantie, mais pour ma G6 si j'envisage une reprog se sera après la garantie.
Hors ligne astrapak
« Réponse #436 le: 11/05/13 »
En occasion, sur ebay.de avec mon numéro de module 03L 906 023 B  de €200.00 à €400.00.
Merci pour l'info, ce n'est pas donné quand même mais ça peut être intéressant pour ceux qui sont toujours sous garantie, ce qui n'est pas mon cas
Hors ligne zrk571
  • Moselle
  • MKVI
  • TDI105
« Réponse #437 le: 11/06/13 »
Détecter une reprogrammation est très simple, il suffit de comparer les sommes de contrôle (hash CRC, MD5, SHA-1) du fichier injecté dans le calculateur par rapport à celui de la base de donnée du constructeur pour la version et le modèle de calculateur de la voiture.
Si les deux numéros ne correspondent pas, adios guarantie !
Golf 6 Match 1.6L TDI 105 - 2013 | Reflets d'argent | Feux Led R | RNS 510 (rév. H) | Jantes Sinalma 16" + Dezent TD noir mat 16"
Possesseur Vag-com HEX + CAN sur- Strasbourg - Metz - Epinal
Polo 9N3 United Full options 70@105cv - 2008
Golf 2 Memphis 90cv - 1987
« Réponse #438 le: 11/06/13 »
« Réponse #439 le: 11/06/13 »
Mais ce qui est débile c est que certaines concessions française propose des reprogramations comme services ...
J'ai demandé confirmation a la cc en question il m on dit qu il est vrai que VW cherche au maximum a se décharger en cas de panne donc il regarde cash si la voiture a été reprog ou pas.
Donc messieur c est officiel ou officieux comme vous voulez mais n espérer plus berner les cc en leur disant que l embrayage a fumer tout seul( a cause de votre reprog) .
Par contre la cc confirme qu une bonne reprog a très peu de chance d endommager la mécanique et que les boîtiers de chips tuning c est du caca.
Donc faite tourner si vous êtes sous garantie constructeur vous perdez vos droits en cas de panne.
Si vous êtes hors garantie ba panne ou pas ça changera rien ^^
« Modifié: 11/07/13 par black_T »
Hors ligne zrk571
  • Moselle
  • MKVI
  • TDI105
« Réponse #440 le: 11/08/13 »
Tout à fait d'accord avec toi, une bonne reprogrammation ne crame pas l'embrayage même si on lui fait violence régulièrement, du moins pas avant un kilométrage assez élevé.
« Réponse #441 le: 11/08/13 »
Ne pas endommager le moteur peut être mais la transmission. Entre passer 300 Nm ou 400 de couple... Maintenant si à la base l'ensemble boite/embrayage est prévu pour, pourquoi pas.
Si la reprog est "raisonable". Sinon turbo et refroidissement risque de souffrir un peu?
« Réponse #442 le: 11/08/13 »
....sauf que VW sera peu enclin à participer éventuellement en cas de panne après la garantie si moteur reprogrammmé.....
Hors ligne arkenis
  • Beloeil
« Réponse #443 le: 11/09/13 »
voila mes courbes apres reprog de ma 1,6 tdi bm, pour l instant j en suis bien content ;-)
« Réponse #444 le: 11/10/13 »
ils sont mignon mais tes 140 ch tu ne les verras presque jamais
Hors ligne arkenis
  • Beloeil
« Réponse #445 le: 11/10/13 »
Perso, je m' inquiète pas de les voir, le but est de les sentir  :siffle: et ça pas de problèmes :-P
Hors ligne flejeune2
  • Tournai
« Réponse #446 le: 11/20/13 »
Bonjour , j ai reprogramme mon tdi 105 aujourd hui car vraiment marre des creux a certains moments . Et je suis vraiment tres satifait . C est ma 7 eme golf car je fais 100000 km par an et donc je change souvent .toute ont ete reprogramme jamais de probleme.
« Modifié: 11/27/13 par flejeune2 »
Golf 1.6-rns310-kit complet gti avec pot- volant gti- detecteur de recuĺe-xenon- feu arrieres led
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=9745.new#new
Hors ligne Onay974
  • Country: re
« Réponse #447 le: 11/21/13 »
=> flejeune2
la voiture a moins de creux en bas régime?
combien de kilomètres a ta golf?
  • Tournai
« Réponse #448 le: 11/21/13 »
Oui moin de creux j avais peur que ca ne change rien  d apres ce que j avais pu lire mais il y a une grosse amelioration car avant ce creux m enervais . Ma voiture a 43000 km
Hors ligne Onay974
  • Country: re
« Réponse #449 le: 11/22/13 »
merci, moi c'est justement à ce niveau que la reprog m'intéresse, et  :samourai: le défap....
 :lol:
