Auteur Sujet: Changement de jantes par jantes oem  (Lu 57796 fois)
Hors ligne Fab172
« Réponse #60 le: 11/16/12 »
rien à voir, c'est ta monte pneumatique d'origine qui te donne ta correspondance, pas la jante  ;)
Golf 6 Highline TSI 160 DSG7 - 5P - noir intense - Sellerie cuir ‘Vienna’ - RNS 510 - Dynaudio -  pack  'Vancouver' - pack ‘Visibilité’ - pack ‘Hiver’ - vitres surteintées
polux
« Réponse #61 le: 11/17/12 »
je suis en 225/17/45 donc c est pas bon ... ??
polux
« Réponse #62 le: 11/17/12 »
pour résumer si je monte des pneu en 225/40/18 sur des talladega dont l ET est de 41 je serai bon ?
On est pas obligé de mettre des talladega ET51 ?
J ai mesuré avec ma jante actuelle 225/45/17 ET54 il me reste 25mm jusqu'à l'aile, voici le calcul :
ET54-ET41 = 13 mm
25-13 = 12 mm de rab
Dernière question comme je pressens un achat en 225/40/18 quel indice de vitesse pour être dans les normes ???
merci de vos lumières car là j'avoue je m'y perds à force
« Réponse #63 le: 11/17/12 »
 :gratte: :gratte: :gratte: Le même indice que tes pneus actuels (minimum) du moins aussi longtemps que tu comptes garder le contact avec la route  :ptdr: :ptdr:
Les km/h (et la circonférence des pneus) en 15, 16, 17 ... 20" restent les mêmes quel que soit le diamètre des jantes.
polux
« Réponse #64 le: 11/17/12 »
merci de ton retour, pour les jantes en ET41 225/40/18 je serais bon les pneus ca monte ? normes constructeurs respéctées ?
Hors ligne Lesss
  • Gogogadgeto'Golfiste
  • Vroum vroum VROUM ^_^
« Réponse #65 le: 11/17/12 »
euhh.... tu est sur de ça ? car des Vancouver et des Atlanta comparées à côté c'est Laurel et Hardi....
polux
« Réponse #66 le: 11/17/12 »
Juste une précision,
la jante c est 8X18 et je veux monter du 225/40/18 ca colle pas de soucis ????
je crois qu au final je vais revendre le tout ca me prend la tête !
« Réponse #67 le: 11/17/12 »
[euhh.... tu est sur de ça ? car des Vancouver et des Atlanta comparées à côté c'est Laurel et Hardi....
En monte légale, le diamètre extérieur du pneu reste le même quel que soit le diamètre de la jante, donc sa circonférence aussi (c'est ce qui est en contact avec la route et entraîne la voiture), du moins à  quelques mm près.
Pour ces montes légales, la différence est de maximum 9mm divisé par 1994 (j'ai pris le 15" comme référence) cela donne un écart de 0.45% sur le compteur de vitesse et le totalisateur kilométrique
Ce qui change, c'est le diamètre de la jante, donc le diamètre intérieur du pneu(et sa largeur), pas l'extérieur.
Croire que la voiture est plus haute en 19" c'est juste un illusion d'optique car il y a moins de hauteur de caoutchouc visible, si le diamètre extérieur de la roue reste égal, la moitié du diamètre c'est le rayon d'un cercle aussi et c'est cela qui détermine la hauteur de caisse.
Sur le tableau, en 18" la hauteur varie de +1.25mm par rapport au 15", en 225/45/17 est elle plus basse de 0.25mm, si vous avez l'oeil pour voir la différence, je m'incline  :jap:
Dernière remarque et pas des moindres, sur un pneu, il y a environ 7.5mm de hauteur de sculptures, l'usure légale c'est 1.6mm de sculptures.
Avec un pneu usé, la hauteur de caisse est donc -5.9mm hors je n'ai JAMAIS vu sur ce forum quelqu'un faire une remarque sur sa hauteur de caisse avec des pneus usés.
Alors les +1.25mm   :mdr:
Pneu        Diamètre   Hauteur     Modification de la     Circonférence   Différence
                extérieur  au moyeu   hauteur de caisse    du pneu
195/65/15   634.5      317.25               0                            1994                 0
205/50/17   636.8      318.4              +1.15                        2001             + 7
205/55/16   631.9      315.95             -1.3                          1985              - 9
225/45/17   634.0      317                  -0.25                        1993              - 1
225/40/18   637.0      318.5              +1.25                        2002             + 8
« Modifié: 05/17/13 par AJBe »
Hors ligne wool16
  • Angoulème
  • 03/12
  • TSI 235
  • GTI EDITION 35
  • GOLF 6
« Réponse #68 le: 11/17/12 »
Oui çà ira, moi j'ai du 225 sur du 8.5 (léger flanc tendu), donc pour toi tes pneus seront plats et pas boudinés comme d'origine...
Sinon en 8*18 tes jantes seront à fleur d'aile....
Tu es rabaissé ou pas ???
Ma conso moyenne :
polux
« Réponse #69 le: 11/17/12 »
non je ne serais pas rabaissé ... ca va pas toucher quand même ...??
polux
« Réponse #70 le: 11/17/12 »
si quelqu un qui a des vancouver qui pourrait me dire l indice des pneus :)
« Réponse #71 le: 11/17/12 »
Pas encore convaincu je vois  :siffle: j'abandonne  :jap:
polux
« Réponse #72 le: 11/17/12 »
si si convaincu, j ai trouvé en fouinant sur le net c est du 92 Y
Donc voilà ce que je vais faire c est vendre mes 4 pneus en 235 pour passer en 225 et être dans la norme constructeur
Bonne idée nan ?
polux
« Réponse #73 le: 11/17/12 »
je demandais cela car je ne veux pas encore acheter nimp !
