Auteur Sujet: Question échappement GTI  (Lu 39533 fois)
Hors ligne boot60
« Réponse #30 le: 12/29/13 »
j'aurais bien voulu mettre un echappement comme celui ci mais avec un diffuseur R line j'ai pas trouver  :pascontent:
Hors ligne FullCarbone94.fr
  • Pièces et Accessoires auto
  • Champigny sur marne
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #31 le: 12/29/13 »
le Rline na que la sortie a gauche ... et cette échappement ne monte que sur un pc de GTD/GTI/R seul le diffuseur change.
avec cette échappement on trouve toute sorte de diffuseur, d'origine avec les 2 lames de chaque coté du pot, mais on trouve aussi avec 1 ou 2 lame dans le milieux, mais attention a pas faire trop "tuning"
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
« Réponse #32 le: 12/29/13 »
J'ai vu lors d'un meeting une Golf 6 avec le pare-choc arrière R-line et l'échappement GTI! (pas OEM)
MK6 2.0L TDI 110 Trend 2009 Shark Blue 3P:
- Filetés AP sport - Khartoum 18" - Sièges et volant MLF Scirocco "R" - PC avant et arrière GTI et calandre GTD - Echappement GTI - Bas de caisse Jetta GLI - Béquet GTI - Phares arrière LED "R" - Pack leds complet - Vitres arrières surteintées - Pédalier alu et embouts d'échappement Yety -
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7237.0
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #33 le: 12/29/13 »
dans ce cas là je conseil fortement de prendre l'échappement et le diffuseur au même vendeur, pour avoir les sortie en face des pots.
attention au échappement inox "1er prix" sa fait un vrais bruit de casserole !! :vomi:
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
« Réponse #34 le: 12/29/13 »
Avant d'installé mon échappement GTI, je vais le préparé!
Donc je vais y soudé un cône réducteur 60->55mm + un morceau de tuyau d'échappement de 500X55mm (pour être sûre) comme sa il n'y a plus qu'as le monté et coupé a bonne longueur et fixé au colliers!  :bien: :youpi:
Fullcarbon, ton échappement est bien un OEM? tu as du ajouté +/- 30cm de tube, donc avec 50cm j'ai assez pour être sûre?
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
« Réponse #35 le: 12/29/13 »
OUi et sa fais trop bling-bling je trouve!  :vomi:
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #36 le: 12/29/13 »
oui OEM, de mémoire j'ai du rajouter 30/35cm, pas besoin de souder un conne réducteur, j'ai VW pour 10 euros du as des colliers qui transforme le 60mm en 55mm
(sa évite la soudure qui craque ou qui fuit ...)
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
« Réponse #37 le: 12/29/13 »
Le problème c'est que on verra 3 colliers au total, (comme sur la photo que tu avais mis) sa fais un peux plus propre en soudant et on ne verra donc que 2 colliers  ;)
« Modifié: 12/29/13 par Golfeur5 »
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #38 le: 12/29/13 »
heu non sur mon installe il y a que 2 colliers :
[gamèle+ligne gti]>(collier a rajouter)>[petit bout couper]>(collier déjà en place)>[fap/moteur]
1 de chaque coter du petit bout a rajouter, et celui vers le moteur et déjà en place sur ta voiture.
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
« Réponse #39 le: 12/29/13 »
Ah d'accord  je vois, donc pas besoin de souder, juste être sûre qu'il n'y a pas de perte!
Donc faut que j'aie chez VW pour le collier réducteur et un morceau de tuyau d'échappement c est tout!  :gratte: :hahaha:
Merci Fullcarbon!  :bien:
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #40 le: 12/29/13 »
si il y a des fuites avec un montage type OEM j'aurais peur  :hahaha:
pour le morceau de tuyau je pense pas que tu va le trouve facilement autrement que sa ta ligne d'origine !
peut etre acheter un vieux pots d'occasion dans une casse auto ... a voir ...
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
« Réponse #41 le: 12/29/13 »
Oui c est le plus dure a trouvé mais non loin de chez moi il y a un magasin Bossal (marque d'échappement) j'irai voir, ou sinon a la casse!
Le problème c est que je ne veux pas couper sur ma ligne d'origine simplement pcq au moment ou je revendrai la golf, je la remet d'origine et je revend le cat-back!  ;)
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #42 le: 12/30/13 »
moi je suis dans la M**** si je veux la remettre d'origine  :ptdr:
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
« Réponse #43 le: 12/30/13 »
Bin oui c'est pour sa qu'il me faut un morceau de 50cm, j'irai voir chez Bossal, mais avec les fêtes...  :dodo: :cafe:
Hors ligne Riix3k
  • Paris
« Réponse #44 le: 03/12/14 »
Bonjour a tous,
Moi je voudrai changer que le silencieux arriere.. Pas envie de changer toute la ligne! La manip et la même ? Car si je ne m'abuse je croit que l'arrivée de la ligne d'échappement et plus grande sur le gti que sur le GTD..
Donc pour faire cour pour changer juste le silencieux du GTD par celui du GTI juste le silencieux il faudrait quoi ? Si quelqu´un a fait juste cette petite modif sans changer la ligne entière je suis preneur :D
Mercii
Golf VI 2.0 GTD, Blanc Candy, Jantes Vancouver 18", feux arrière leds
