Auteur Sujet: Question échappement GTI  (Lu 38485 fois)
Hors ligne FullCarbone94.fr
  • Pièces et Accessoires auto
  • Champigny sur marne
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #45 le: 03/12/14 »
Ce qui est sure la ligne GTI est plus petite que les TDI.
La gamelle avec double sortie et souder a la ligne (pour sa que vendu en 1 morceau)
Si tu veux changer que la gamelle tu coupe la ligne après la gamelle
Tu coupe ta ligne après la gamelle a la même distance
Et un collier de serrage (10 euros chez VW) pour relier ta ligne d'origine a la gamelle et le petit morceau de ligne GTI
Sa revient au même au final ;)
(Juste tu na pas a rajouter le petit bout de ligne de 30/40 cm qui va manquer si tu change gamelle et ligne complète du GTI)
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
« Réponse #46 le: 03/12/14 »
Salut fullcarbone94,
J'ai installé mon échappement gti comme on en avais parlé il y a quelque temps; (page 2)
Alors pour le morceau d'échappement réducteur 60/55mm qui faut acheté, il faut enfaite un plus long que prévu, on avais parlé de 30-40cm je crois et bin enfaite c'est 65cm qui faut au total  :hahaha:
Moi j'avais commandé un réducteur de 50cm comme je me suis dit que j'aurai largement assez et bien, non!  :ouin:
Donc j'ai coupé un morceau de 20cm de la ligne d'origine et j'ai soudé le tout nickel et c'est bon  ;)
Mais je pense acheté un autre réducteur par après pour que se soit plus propre et sinon le reste s'installe sans aucun problème  :bien:
« Modifié: 03/12/14 par Golfeur5 »
MK6 2.0L TDI 110 Trend 2009 Shark Blue 3P:
- Filetés AP sport - Khartoum 18" - Sièges et volant MLF Scirocco "R" - PC avant et arrière GTI et calandre GTD - Echappement GTI - Bas de caisse Jetta GLI - Béquet GTI - Phares arrière LED "R" - Pack leds complet - Vitres arrières surteintées - Pédalier alu et embouts d'échappement Yety -
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7237.0
« Réponse #47 le: 03/12/14 »
Sinon ça aussi ça peut etre sympa à l'arrière ?
 :siffle:
Hors ligne Riix3k
  • Paris
« Réponse #48 le: 03/31/14 »
C'est le but final  :plusun:
Donc si j'ai bien tout suivi et compris juste a acheter
 - le diffuseur
 - l'échappement ou juste la gamelle
 - collier de serrage ainsi qu'un collier réducteur .
Pas besoin de souder ou autres  ;)
Thx  :coucou:
Golf VI 2.0 GTD, Blanc Candy, Jantes Vancouver 18", feux arrière leds
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #49 le: 03/31/14 »
"-collier de serrage ainsi qu'un collier réducteur"
Une seul pièce 2en1 chez VW, pour 10 euros ;)
Hors ligne Riix3k
  • Paris
« Réponse #50 le: 03/31/14 »
Petit souci après 20 min au tel avec le cc Vw près de chez moi il me dise qu'il n'on rien de ce genre ! Seul pièce de ce type et d'un même et seul diamètre.. Une référence ? Histoire que je les re contacte ?! Thx
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #51 le: 04/01/14 »
Il faut prendre le même collier qui relie ta ligne au FAP (de mémoir)
Pour expliquer simplement (les taille sont juste un exemple)
 le collier ouvert fait 70mm
Ligne gti 65mm
Ligne tdi 60mm
Donc un coté tu serre sur 5mm et de l'autre 10mm
Tout simplement ;)
Hors ligne Riix3k
  • Paris
« Réponse #52 le: 04/01/14 »
Je vien d'avoir le cc et il me disent que l'idéal c'est un réducteur que tu met entre tes deux bout a joindre.. Ensuite tu soude ou tu met un collier.. Car ayant les deux coller en main un étant de la gti et l'autre du GTD il me dit que 5mm sa n'as l'air de rien mais que enfet en les juxtaposant que la différence est quand même conséquente et que le collier n'arrivera pas a serrer les 5mm de différence :S
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #53 le: 04/01/14 »
j'ai fait comme sa sur ma voiture et aucune fuite, la personne a qui j'ai acheter l'échappement a fait la même chose et des membres du forum aussi ...
maintenant tu fait comme tu veux on t'oblige a rien ;)
en CC ils dissent que le volant de GTI ne monte pas sur TDI mais tout le monde le fait  :hahaha:
Hors ligne Riix3k
  • Paris
« Réponse #54 le: 04/02/14 »
Merci de ta réponse  ;) en effet j'ai déjà constater que beaucoup de fois ils disent n'importe quoi.. C'est bien pour sa que je prend le temps de bien chercher et de venir prendre conseil avec vous  :honte: pour le collier vu que tu la fait aussi qu'elle est celui que tu as pris celui de la gti ou GTD ?
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #55 le: 04/02/14 »
Le même que déjà en place (sur une ligne 2L TDI) je pense le même que GTD.
Je ne veux pas dire de bêtise mais je pense que tout les collier sont les même car selon le diamètre on serre + ou -
Quand tu l'aura dans les mains tu va comprendre, je peut pas trop expliquer par écrit ..
Hors ligne Romaniac
  • Clermont Ferrand
  • 2.0 TDI
« Réponse #56 le: 04/02/14 »
Moi aussi j'ai une question !! ;)
Sur mon GTD..pas besoin d'un Pc complet GTI ?
Juste besoin de la valance GTI pour les deux sortis ?!
Et bien sur le cat back gti et ce fameux collier ;)
--- Keep calm and drive VW ---
Hors ligne Riix3k
  • Paris
« Réponse #57 le: 04/03/14 »
J'ai compris se que tu voulais dire :) Merciii..
Hors ligne Riix3k
  • Paris
« Réponse #58 le: 04/03/14 »
Pc GTI et GTD sont les mêmes, il te faut juste le diffuseur du gti, le silencieux, et le fameux colliers a moins sur tu soude le tout..
Hors ligne Romaniac
  • Clermont Ferrand
  • 2.0 TDI
« Réponse #59 le: 04/03/14 »
C'est bien ce que je penser et je savais que le Gtd et gti étais le même mais je voulais quand même en être sur à 100% :)
Merci pour la réponse ;)
