Auteur Sujet: Comment prendre soin de sa boîte DSG  (Lu 36016 fois)
Hors ligne rockit
  • Country: na
  • Jardiland
« Réponse #15 le: 08/19/12 »
euh mais ok, certains disent qu'elle débraye à l'arrêt la DSG 7.... cependant rester débrayé à l'arrêt sur une boite manuelle c'est pas bon non plus.
L'idéal ce serait qu'elle se mette au point mort embrayé non? (comme on devrait faire sur une boite manuelle)
Au final n'est il pas plus juste de dire que la DSG7 se met au point mort vitesse sortie à l'arrêt?
« Réponse #16 le: 08/19/12 »
Bonne question, mais je sens quand même que l'embrayage débraye ...  :quoi:
« Réponse #17 le: 08/20/12 »
............................. pied sur le frein la dsg débraye...................................
Et en "D", la 1ère est enclenché et en "R", la marche arrière
Hors ligne rockit
  • Country: na
  • Jardiland
« Réponse #18 le: 08/20/12 »
hmmmm enclenchée??? ça veut dire quoi exactement si la voiture n'avance pas?
« Réponse #19 le: 08/20/12 »
Qu'elle reste débrayée tant qu'on ne lâche pas le frein.
Hors ligne rockit
  • Country: na
  • Jardiland
« Réponse #20 le: 08/20/12 »
débrayée ou au point mort?
comment faire la différence?
perso je vois pas comment savoir sans connaître exactement le fonctionnement de la DSG
« Réponse #21 le: 08/20/12 »
L'embrayage des vitesses impairs s'ouvre.
polux
« Réponse #22 le: 08/29/12 »
donc pour résumer en DSG6 pour un arret supérieur de 6 secondes on repasse en neutre ? :gratte:
« Réponse #23 le: 08/30/12 »
Je ne vois pas l’intérêt, sauf bouchon et dans ce cas on coupe le moteur non ? de toute façon la DSG6 débraye si la température dépasse 145°.
La mécanique s'use dès qu'on s'en sert, même minime, reste de laisser la Golf au garage......
Energialux
« Réponse #24 le: 02/10/13 »
Je reviens sur la question du début du post, vous confirmez bien qu'il est possible de passer du mode D au mode S tout en roulant, avec une boite DSG6 ? J'ai jamais osé le faire j'ai toujours peur de faire une connerie.
De même, est il possible de passer du mode D au mode manuel tout en roulant ?
Sauf erreur, je n'ai rien trouvé, dans la notice de la voiture, qui explique comment bien utiliser une DSG 6  :cafe:
Hors ligne GGTI
  • Sud
« Réponse #25 le: 02/10/13 »
Je reviens sur la question du début du post, vous confirmez bien qu'il est possible de passer du mode D au mode S tout en roulant, avec une boite DSG6 ? OUI
De même, est il possible de passer du mode D au mode manuel tout en roulant ? OUI que ce soit aux palettes ou au levier  ;)
MK3 GTI 16v - MK3 VR6 - Audi S3 - 206 RC - MK5 GTI DSG - MK6 GTI DSG - MK5 .:R32 - GTI Edition 35
Hors ligne Jess8bit
  • Essonne (91)
« Réponse #26 le: 02/10/13 »
C'est carrément prévu pour  :youpi:
sinon ce serait compliqué et pénible  :quoi:
Mais c'est vrai qu'au début on ose pas trop  :ptdr: Moi c'était ma 1ère dsg et j'avoue que j'hésitais au départ  :hahaha:
Hors ligne British
« Réponse #27 le: 02/10/13 »
Moi je dirais pour prendre soin à fond de la DSG j'ai LA solution: (simple et pas cher)
1) la démonter et la mettre bien au chaud à la cave
2) monter une BVM
Et voilà DSG comme neuve (y qu'à la remettre en place avant la vente de la voiture)...
Alors??
Hors ligne golf73
« Réponse #28 le: 02/10/13 »
Oui et oui ! Je viens de le faire encore ce matin. Attends juste un peu que le moteur soit chaud pour passer en S. Elle est vraiment plaisante cette boite... Jusqu'au jour où elle rendre à l'âme  :ptdr:
 :love:
Golf GTD DSG6 2009 - Noire 5p - RCD 510 - Jantes 17" Seattle - Feux AR led
Energialux
« Réponse #29 le: 02/10/13 »
Merci pour vos réponses  :youpi:
