Auteur Sujet: Veilleuse impossible à remettre après changement  (Lu 15590 fois)
Hors ligne maudl42
  • Viverols
  • Golf 6 2.0 TDI 4 Motions
  • 2.0 TDI 140 4M
« Réponse #15 le: 08/14/12 »
J'espere que ce système fonctionnera ...
Les LED viennent d'un KIT de bande LED TIREX que j'avais acheté mais que je n'ai pas utilisé car mon mécano a trop peur de dérégler tout l'électronique .. et du coup je ne prefère pas qu'il y touche (car VW ne voulait pas me l'installer car pas d'origine).
Dans ce kit il y avait :
- Les 2 bandes de LED (pour placer sous les feux)
- les cables de connexion sans erreur ODB
- 2 Veilleuses à LED
Et j'ai utlisé que les 2 veilleuses qui fonctionnaient sans erreur ODB.
Voila.
Je voulais savoir un petit truc :
je veux améliorer la déco interireure ou extérieure de la voiture (sans non plus me ruiner...) avez vous des idées ? (et des trucs faciles svp :p)
Et je voulais faire mettre un truc MEDIA je ne sais pas trop quoi dans ma boite à gant, savez vous si cela est cher ?
Merci encore pour toutes vos réponses en tout cas.
Hors ligne beyond-tha-grave
« Réponse #16 le: 08/14/12 »
tu parles de ce style de bande LED ??
Hors ligne maudl42
  • Viverols
  • 2.0 TDI 140 4M
« Réponse #17 le: 08/14/12 »
Oui exactement
« Réponse #18 le: 08/14/12 »
:nul: je te déconseil de le faire c'est trop kéké trees moche  :non: :muet: tu vas ruiné la belle   :manif:
pour tes question y'a tous sur le forum, prend ton temps et lis les sujet pour trouver ton bonheur  ;) :youpi:
et c'est tu as d'autres questions, vas-y  ;)
« Modifié: 08/14/12 par beyond-tha-grave »
Hors ligne maudl42
  • Viverols
  • 2.0 TDI 140 4M
« Réponse #19 le: 08/14/12 »
Moi j'aime bien mais je ne prends pas le risque ..
Oui j'ai regarder pendant 2 heures la mais n'étant pas très bricoleuse (surtout par peur de faire une bêtise) je ne sais pas quoi prendre pour améliorer mon petit habitacle.
Savez vous où je peux trouver un tapis 3D avant conducteur ?
Le mien s'est tout décousu ..
Et avez vous une idée de prix concernant le média in (je crois que sa s'appelle comme sa c'est le câble dans la boite à gant)?
Merci encore
« Réponse #20 le: 08/14/12 »
pour l'habitacle des ampoules LED's est une bonne idée pour commencer http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1554.0
pour les tapis regarde ebay  ;)
et enfin le media-in voila le tuto  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1771.0
« Réponse #21 le: 08/14/12 »
Tu peux tuner ton intérieur avec un truc de fille , tu mets du vernis a ongle rouge( ou un marqueur) au niveau des ampoules au pied pour avoir l ambiance rouge présente au plafonnier ^^. c est rapide pas cher et réversible .
As tu un téléphone qui fonctionne en Bluetooth ( précise la marque pour qu on te dise) , pour faire simple c est une alternative au média in sans fil ^^.
Donc soit si tu achetes un module Bluetooth si ton téléphone en est pourvu soit le média in .
Hors ligne quad 37
  • La Croix en Touraine
    • QUAD-37
  • TSI 122 BV6
  • confortline R-Line
« Réponse #22 le: 08/14/12 »
bonjour,
mois je pense que le media in est la solution la plus simple par sont fait du Plug&Play donc il y a juste a démonter l autoradio est a faire passer le fils derrière apres pour un Bluetooth il faut si ta pas le bon volant le changer avec sont module  + tirer tous les fils sous le siégé passager et au plafonnier et tous démonter la garniture pour passer les câbles.
si sa t intéresse voici un endroit ou trouver un media in pas trop chère
http://www.carsystems.pl/mdi-multimedia-interfaces,c56.html
je te conseille celui la si ta un ipod iphone ipad --->http://www.carsystems.pl/vw-media-in-mdi-kit-ipod-adapter-for-cars-with-aux-retrofit-5n0035342e,id365.html
après en USB --->http://www.carsystems.pl/vw-media-in-mdi-kit-usb-adapter-retrofit-5n0035342e,id291.html
Golf VI 1.4 TSI 122 stage 1 + E85 147cv Gris Titane, pack R-Line, vitre sur-tinté, Pack Connectivity, media-in, RCD360 Carplay
Si tu te sens en contrôle c'est que tu ne roule pas assez vite
Hors ligne maudl42
  • Viverols
  • 2.0 TDI 140 4M
« Réponse #23 le: 08/14/12 »
D'accord.
Ça a l'air complexe quand même ...
Et c'est possible de prendre et le fil pour l'iPhone et le fil pour l'usb ? Car le cordon
 De l'iPhone va changer en octobre.
Merci encore
Hors ligne maudl42
  • Viverols
  • 2.0 TDI 140 4M
« Réponse #24 le: 08/14/12 »
Concernant mon téléphone j'ai un iPhone 4S que je change en octobre à la sortie du nouvel iPhone.
Voilà ;-)
Hors ligne quad 37
    • QUAD-37
  • TSI 122 BV6
« Réponse #25 le: 08/14/12 »
malheureusement non on peut pas connecter l iphone sur le câble USB
mais après les cordon entre le boitier du media in  et la prise USB ou iphone et interchangeable.
il y a diferent type
-ipod
-usb
-jack 2.5mm
après faut voir si la rumeurs d apple et vrais sur le fait de changer leur connecteur.
« Réponse #26 le: 08/14/12 »
Il n'y a pas de risque d'incompatibilité entre un Iphone et l'autoradio/bluethoot ?
« Réponse #27 le: 08/14/12 »
Ne laisse pas traîner ce genre d'ustensile en plein milieu, c'est dangereux  :ptdr:, range-le à l'arrière   >>> Bluetooth  ;)
« Réponse #28 le: 08/14/12 »
Je fais toujours la même erreur, sans me rendre compte des conséquences  :langue:
Hors ligne maudl42
  • Viverols
  • 2.0 TDI 140 4M
« Réponse #29 le: 08/14/12 »
Ah d'accord.
Et c'est compliqué de changer le fil (USB, jack, Apple)?
Savez vous si ça coûte cher de le faire mettre en concession ?
Cordialement
