Auteur Sujet: Veilleuse impossible à remettre après changement  (Lu 15524 fois)
Hors ligne maudl42
  • Viverols
  • Golf 6 2.0 TDI 4 Motions
  • 2.0 TDI 140 4M
Bonsoir,
J'ai besoin de votre aide.
J'ai une veilleuse qui a grillée et j'ai tenter de la changer.
J'ai réussi à la changer mais impossible de la remettre..
Pouvez vous me dire ce que je dois faire svp ?
Si jamais par malheur j'ai cassé quelque chose est il possible de racheter seulement le support de l'ampoule et l'endroit ou elle se clipse ou faut il faire un truc artisanale (chetertone) pour qu'elle tienne?
Merci beaucoup beaucoup d'avance à tous !
N'aurais-tu pas laissé quelque chose au fond de la douille ?
- Le support se rachète
- de souvenir, il me semble que pas mal de membres ont eu des problèmes avec le support veilleuse, certains ont mis un point de colle
J'ai eu moi aussi, en mettant une LED, du mal à remettre bien en place la douille dans son orifice.
La douille bouge très légèrement quand on vérifie son bon maitien, mais la douille tient bien quand même.
Après je ne sais pas si c'est ce dont parle maudl42 ...
Hors ligne maudl42
  • Viverols
  • 2.0 TDI 140 4M
Bonsoir,
Désolée je n'avais plus de connexion internet.
Avant j'avais des led en veilleuse mais elles ont grillées. Du coup j'ai remis (enfin on m'a remis) les ampoules d'origine sauf que sur la veilleuse de gauche impossible de faire tenir le truc noir. Il ne veut pas tenir.
Alors je me demande si un morceau n'a pas été cassé.
Je suis une fille et n'y connaît pas grand chose en mécanique.
Je suis un peu affolée à l'idée de savoir qu'un morceau de ma voiture peut être cassé.
Si je dois en commander un, pouvez vous m'indiquez ou svp?
Je ne pense pas que se soit le support noir sur lequel l'ampoule est mise qui soit cassé mais je pense plutôt qu'il doit manquer un truc la ou on enfonce la douille.
Merci à tous
Hors ligne beyond-tha-grave
prend une photo au mois pour y' avoir les idées plus clair
Hors ligne Golfeur5
  • Liège
J'ai également ce petit "soucis" de support!
Enfaite il tien bêtement comme sa, il bouge un peux mais c'est rien sa tien quand meme!
Au pire si tu veux le changé, tu va chez VW et tu demande au magasinier qu'il t'en commande un!
Tu devra lui donné ton numero de chassis!
Voila bonne chance, j'espère que sa va pouvoir t'aider!
 :coucou: :youpi:
MK6 2.0L TDI 110 Trend 2009 Shark Blue 3P:
- Filetés AP sport - Khartoum 18" - Sièges et volant MLF Scirocco "R" - PC avant et arrière GTI et calandre GTD - Echappement GTI - Bas de caisse Jetta GLI - Béquet GTI - Phares arrière LED "R" - Pack leds complet - Vitres arrières surteintées - Pédalier alu et embouts d'échappement Yety -
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7237.0
Hors ligne maudl42
  • Viverols
  • 2.0 TDI 140 4M
D'accord.
Pour la photo j'essaye demain.
Enfaite je vous explique.
Lorsque vous enfoncez la douille dans l'optique est ce que à l'endroit où la douille est censée se clipser vous avez autre chose que le fer du feu ?
Car moi j'ai ma douille avec mon ampoule. Je la passe dans le trou dédié aux veilleuses seulement je ne comprends pas comment la faire tenir.
Je ne sais pas si je vous ai éclairé ...   :help:
Je suis vraiment embetée ...  :ouin:
 :ptdr: aaaaah bon  :ptdr: essaye de faire une petite rotation gauche ou droite quand tu enfonce la douille dans l'optique, est hop il tient ça place, c'est tout simple  :langue:
Hors ligne maudl42
  • Viverols
  • 2.0 TDI 140 4M
« Réponse #10 le: 08/14/12 »
Ca ne fonctionne pas j'ai essayé :-(
A quoi la douille est elle censée se clipser svp ?
« Réponse #11 le: 08/14/12 »
Non c'est tout a fait normal cela fonctionne comme ça (j'ai aussi galeré sur ce coup) fait une petite rotation tout doucement, tu as rien de cassé cest normal calme toi un peu  ;)
Hors ligne maudl42
  • Viverols
  • 2.0 TDI 140 4M
« Réponse #12 le: 08/14/12 »
J'espère vraiment ...
Je réessayerais demain. sinon si je met un petit bout de chetertone autour de ma douille pour que ca tienne un peu mieux ca craint rien non ?
(en attendant de pouvoir l'emmener chez VW)
Merci pour tout en tout cas
« Réponse #13 le: 08/14/12 »
Pour moi, le petit bout de chetertone autour de la douille améliorera un petit peu les choses.
Mais bon, d'un côté : tout le monde a le même problème, c'est un peu rassurant.
D'un autre côté, ce n'est pas normal que la douille ne tienne plus aussi bien que quand la voiture était toute neuve sortie d'usine ...
Petit HS Maud : où avais-tu acheté les LEDS de veilleuses ?
« Réponse #14 le: 08/14/12 »
un autre coup de VW,  :ptdr: question de changer les ampoules chez eux  :ptdr:
