Auteur Sujet: Ampli + Caisson  (Lu 7389 fois)
Michael1991
Ampli + Caisson
« le: 09/03/12 »
Quelqu'un d'entre vous as déjà monté un caisson ampli sur sa golf 6 ? Merci de me faire communiqué les infos , Je sais qu'il faut un boitier pour les cable car l'as Radio ne possède pas d'entre et sortie "Kinj"
Ampli + Caisson
« Réponse #1 le: 09/03/12 »
Par contre, le forum possède une fonction recherche.
Ampli + Caisson
« Réponse #2 le: 09/03/12 »
 :plusun: attention a wheel  :samourai:
Ampli + Caisson
« Réponse #3 le: 09/03/12 »
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7013.0
Aller profites en je suis gentil ce soir...
Ampli + Caisson
« Réponse #4 le: 09/04/12 »
ou alors ces juste que tu veux bien te faire voir, pour ton nouveau boulot  :siffle: :ptdr:
Michael1991
Ampli + Caisson
« Réponse #5 le: 09/04/12 »
Effectivement merci ;) , Mais pour y mettre tous sa il nous faut un boitier je pense non ? Fin je m'exprime peut-être mal .. Mais pour les "King" a l’arriéré de ma radio ( RNS 310 ) 'Les fiches pour repartire sur l'ampli ?
Hors ligne Frk
Ampli + Caisson
« Réponse #6 le: 09/04/12 »
Tu veux recoder avec un vag-com le rcd pour que les sorties sons passent en bas niveau.
Sinon j'ai ça à essayer si il y a du sons...:
_ http://www.my-gti.com/1313/volkswagen-rcd-510-pin-assignments
_ http://www.forumpassat.fr/forum/topic/9721/montage-ampli-avec-rns510/
 Si ça marche tiens nous au courant.
« Modifié: 09/04/12 par Frk »
Michael1991
Ampli + Caisson
« Réponse #7 le: 09/04/12 »
on me conseille plus une sortie Double-jack vers les "king" .. ou alors ce style ci " http://www.golfgtdpassion.com/t1070-montage-amplificateur-sur-rcd-510 " Un boitier avec entre "King" ou on reponte sur les baffles
Ampli + Caisson
« Réponse #8 le: 09/04/12 »
 :nonnonnon: ce sont des fiches Cinch
Hors ligne Frk
Ampli + Caisson
« Réponse #9 le: 09/04/12 »
C'est plus simple mais tu es obligé de te connecter sur tes sorties HP.
Et le son va saturé plus facilement mais c'est une solution.
Michael1991
Ampli + Caisson
« Réponse #10 le: 09/04/12 »
Cinch Voilà MDR !! Merci =P Alors ma solution es bonne de repartire sur mon Double Jack ou alors avec ce boitier Via les Cinch ? Je suis un peut Novice je comprend pas trop la dedans enfaîte .. Mais via 2-3 connaissance on me conseille le boitier que je repointe sur mes baffles AR ..
Part azard sa serais un peut bete .. Mais bon Nul question es bête =P quelqu'un aurais un "Schémas"  Pour monté Ampli-Caisson le câblage je veux dire ? :) sa m'aiderais a y voire un peut plus claire je vais dire , Car on m'explique Oui je voie légèrement mais un schémas me rafraîchirais l'esprit  :ptdr:
Michael1991
Ampli + Caisson
« Réponse #11 le: 09/05/12 »
Voilà de retours d'un magasin auto .. ( Tuning .. Audio .. ect ) ( Hollywood Center ! )
http://www.buy.com/pr/product.aspx?sku=232926793&fb_source=message -> voici ce qu'il me propose un boitier qu'on y rajoute a l'arrière de la radio ( Je sais pas trop comment le cablé .. ) Mais bon ! Il m'as parlé de dénudé .. Fin nous avons des sorti cinch !
Qu'en pensé vous :) ? merci les boy's
Ampli + Caisson
« Réponse #12 le: 09/05/12 »
Cela semble se brancher sur les sorties des haut parleurs, donc la paire bleue sur la sortie d'un haut parleur, la paire verte sur l'autre, il y a un fil noir, la masse sans doute.
Il faudra en effet souder ces fils sur le faisceau VW ou te confectionner un adaptateur ISO M/F avec les dérivations pour le boitier, pour ton caisson ampli, il faudra sans doute tirer en plus une ligne +12V.
J'en ai vu un avec déjà les connecteurs installés, cela ressemble à ceci terminé.  http://www.adnauto.fr/tuning-auto/av_installations-360.html
Michael1991
Ampli + Caisson
« Réponse #13 le: 09/05/12 »
D'accord un adaptateur comme celui si es bon mais niveau branchement je peut pas direct le fixé dans le block d'origine je veux dire ce n'es pas une rajoute qu'on peut rajouté oblige de reponté dessus ..
Ampli + Caisson
« Réponse #14 le: 09/06/12 »
Citer
:argl: :gratte: :hahaha:
