Auteur Sujet: Nouvelle Golf VII : Photos officielles  (Lu 972346 fois)
« Réponse #300 le: 09/16/12 »
1.4l COD 140ch 250Nm, mmmhh bien...  :cafe:
D'emblée équipée du start & stop et de la récupération d'énergie au freinage ?
Pour le start & stop, est-ce que c'est désactivable si on le souhaite ?
Pour le COD, j'ai toujours un peu de mal à comprendre le principe (et son intérêt). Avec l'injection électronique, j'injecte 0 carburant en décélération donc en quoi consiste le COD ?  :gratte:
Voilà un essai de ce bloc sur la Polo :
http://www.direct8.fr/video/ylbvc/essai-volkswagen-polo-blue-gt-15-09-2012/
Alors, quel est le plus par rapport à une classique coupure d'injection ?
« Réponse #301 le: 09/16/12 »
COD, Cylinder On Demand ou ACT, Active Cylinder Management;
Les cylindres 2 et 3 sont désactivés dans des phases de moindre besoin de puissance, les soupapes restent fermées et l'alimentation coupée.
Le 1.4 sera disponible avec et sans ACT; consommation 4.8 et 5.3L
http://www.autokiste.de/psg/index/zusatzinfo.htm?id=10271
« Modifié: 09/16/12 par pk-fr »
« Réponse #302 le: 09/16/12 »
Première observation : c'est le retour de la courroie de distribution plutôt qu'une chaîne ?
Enfin, j'avoue que je suis encore perplexe en attendant d'avoir des explications plus poussées...
Il y a une diminution de la perte de puissance au niveau de la distribution lorsque l'ACT est en route parce que l'on n'a plus le besoin d'actionner les soupapes des cylindres 2 et 3 => OK.
En revanche, comme mes soupapes sont fermées, c'est l'effet "pompe à vélo" où je comprime l'air dans les cylindres 2 et 3 avant de le laisser se détendre. Du coup je soupçonne une perte à ce niveau. Enfin, simultanément, les cylindres 2 et 3 se trouvent en compression. J'espère que le vilebrequin est bien calculé en fatigue...
« Réponse #303 le: 09/16/12 »
A mon avis les soupapes de sorties resteront ouvertes pour faciliter les mouvements des autres pistons.
Hors ligne British
« Réponse #304 le: 09/16/12 »
On dirais une Polo de l'avant..... J'attend de voir la GTI...
« Réponse #305 le: 09/16/12 »
 :gratte: Dans ce cas, on a intérêt à laisser les soupapes d'admission fermées pour ne pas avoir de retour dans le collecteur d'admission.
Le résultat c'est qu'il y aurait dans le collecteur d'échappement un cycle d'échappement suivit immédiatement d'un cycle de dépression (d'aspiration)  car par les 2 soupapes d'échappement ouvertes les pistons aspireront les gaz d'échappement au lieu d'air frais par l'admission.
 :quoi:
« Modifié: 09/16/12 par AJBe »
« Réponse #306 le: 09/16/12 »
Dans ce que je supposais, la soupape d'admission (injection de carburant) sera forcément fermée pour limiter la consommation d'essence.
Quant aux résidus de gazs d'échappements, je ne sais pas si ces résidus poseront un problème quand la soupape d'admission sera réouverte  :quoi:
Golfiste convaincu
« Réponse #307 le: 09/17/12 »
Pour ceux que cela intéressent, il existe déjà un forum dédié à la Golf 7 : http://www.forumgolf7.fr/forum/
« Réponse #308 le: 09/17/12 »
regarde la vidéo à 1m59: "the valves stay closed" = les soupapes restent fermées!
« Réponse #309 le: 09/17/12 »
Sponsorisé par la redoute. :siffle:
« Réponse #310 le: 09/17/12 »
 :ptdr: il est quand meme pourri ce forum  :nul:
« Réponse #311 le: 09/17/12 »
On travaille dessus déjà ? actuellement le forum G7 c'est  :baille:
« Réponse #312 le: 09/17/12 »
je pense pas non ? je croie pas que ce sont des admin ou modo d'ici qui l'on crée ca doit etre pour ca qu'il est pourri  :siffle:
« Réponse #313 le: 09/17/12 »
...je voulais dire travailler "ici"; une version G7 comme le forum G6  ;)
« Réponse #314 le: 09/17/12 »
han d'accord désole j'avait pas compris ca... ben ca serai bien d'avoir un forum comme le notre pour le 7  :plusun: :plusun: :plusun: :plusun: :plusun:
