Auteur Sujet: éclairage bas de portes.  (Lu 21607 fois)
Hors ligne Topher17
  • Vosges
  • Golf 6 2.0 TDI
« le: 09/18/12 »
Bonjour j'ai beau chercher je ne trouve pas de solution a mon problème n'y  de sujet sur ce problème . J'ai un petit souci avec mes éclairage de porte (petit cache rouge en bas de porte ) j'ai beau faire n importe quoi je n'arrive pas a les faire fonctionner peut on m ' aidé   ?  :ouin:
Cordialement ,
Christopher
Golf 6 2.0 TDI
Fulls Led Intérieur
Feux ar Dectane
Hors ligne polo974
  • Country: re
  • Ile de la Réunion
  • TDI 105
  • Match
« Réponse #1 le: 09/18/12 »
Ce ne sont que des catadioptres, il n'y a pas d'ampoule sous les caches rouges.
Hors ligne Topher17
  • Vosges
  • Golf 6 2.0 TDI
« Réponse #2 le: 09/18/12 »
ha le boulet  :non:
C'est dommage qu'il n'y en ait pas ..
Golf 6 2.0 TDI
Fulls Led Intérieur
Feux ar Dectane
Hors ligne Seveken971
  • IDF - 91
« Réponse #3 le: 09/18/12 »
Petit cadeau pour toi si tu as le courage de te lancer dans ce tuto.
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=33848.0
Golf 6 Carat 2.0 TDI 140 Noir Intense
Modif :
Gasltint Carbon Moyen, Jantes 17 Mallory, RNS 510, Pédalier en alu, Pommeau MK5 GTI, Embout d'échappement Skoda Yeti, Eclairage bas de porte
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #4 le: 09/18/12 »
J'y etais aussi habitué sur ma golf 4 , ...
 :quoi:
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
« Réponse #5 le: 12/16/12 »
Je ne comprend pas trop en fait il ne câble que la partie dans la portière ? Il est déjà câble d'usine de la centrale aux portes ?
Est ce comme ça sur golf vi
Hors ligne seb60
« Réponse #6 le: 12/17/12 »
Il semblerai que le faisceau arrive cablé jusqu au module de porte a tester. ca me plait bien meme si j y crois moyen !
Y en a qui on deja demonter la garniture de porte ?
ca couine pas aprés remontage ?
« Modifié: 12/17/12 par seb60 »
« Réponse #7 le: 12/18/12 »
c'est galere a monter pour pas grand chose
la nuit ca s'allume artificiellement donc ne vous prenez pas la tete
Hors ligne seb60
« Réponse #8 le: 12/18/12 »
Bah si on a envie de se prendre la tete. de plus on peut faire coup double avec l eclairage sous retro tant que c est demonté !
« Réponse #9 le: 12/19/12 »
c'est toi qui voit  :cafe:
Hors ligne British
« Réponse #11 le: 02/14/13 »
Golf-Man viens de les acheter et va ou a déjà faits la modif...  À voir avec lui...
« Réponse #12 le: 02/14/13 »
Sinon vue la conso d'un led vous mettez une led avec un point de colle à chaud 4 piles en série avec un petit boitier type éléctronique et hop dans le catadioptre si il y a la place.
Ca fonctionnera 24h/24 mais la led ne chauffe pas et au vue de la conso ca tiendra un an mini
Hors ligne British
« Réponse #13 le: 02/14/13 »
« Réponse #14 le: 02/14/13 »
 :gratte: :gratte: :gratte:
Prenons une LED standard 5050 et 2 piles D, les toutes grosses, (LR20 ou Mono) pour la tension théorique 3V et une limitation du courant à 30mA.
Les vendeurs les plus optimistes donnent 20Ah, cela demande vérification, je n'y crois pas trop mais admettons (le plus souvent c'est 15 à 16Ah)
Capacité annuelle nécessaire en 24h/24 0.03x24x365=262.8Ah, on a donc besoin de 262.8/20=13 jeux de 2 piles à +/- €5.00 par 2 = €65.00
C'est théorique car la tension ne reste pas constante pendant la décharge mais quand même, pour info, la batterie d'une TDI c'est 70 Ah :non:
J'en profite pour tordre le cou à un autre canard
Un schéma indique en effet que ces pertes représentent 85% de l'énergie électrique consommée par une LED
http://www.forum.led-fr.net/forum/viewtopic.php?f=57&t=1389
Et ces pertes c'est de la chaleur par effet joule, les RI2 pour les connaisseurs.
Elle chauffe et pas mal même, il faut juste comparer ce qui est comparable.
Voici une LED 1W, elle est "sertie" dans un boitier aluminium et ce c'est pas pour l'effet décoratif, c'est pour dissiper la chaleur, et après 10' à 1W (soit 3v à 0.33A) il est presqu'impossible de la tenir en main.
Cette LED est 10x plus puissante que les boitiers traditionels 5050 rencontrés sur les LED's de remplacement d'ampoules automobiles.
C'est cette LED que vous voyez http://www.conrad.be/ce/nl/product/180727/LED-module-1W-110-warm-wit-Alustar
Pour les adeptes des LED's Dash (plus blanc que blanc  :siffle: ) c'est plutôt celle-là http://www.conrad.be/ce/nl/product/180725/LED-module-1W-110-koud-wit-Alustar
A titre indicatif, la 1W (cool white celle-ci pour rester dans le même température de couleur) et une 0.1W côte à côte, photo sous-exposée pour pouvoir voir quelque chose  ;)
« Modifié: 02/14/13 par AJBe »
