Auteur Sujet: VCDS (Vag-Com Diagnostic System) Installation du programme et description.  (Lu 454601 fois)
dommage tu as raté une commande groupée sur le forum audi passsion ... il y en a deux par an ...
une vers juin l autre vers noel .. le micro can est à 202.5 euros .... moi je l ai acheté à ce prix !!!
Je me suis inscrit sur le forum audipassion!
J'ai lu que les emballages sont  :nul:
Est ce que lorsqu'on achète en dehors d'une CG on a le droit à cette malette?
Aujourd'hui le prix est à 419€ sans les frais de port !!
quel emballage ??? tu achetes un cable pas l emballage ...  :quoi:
moi j ai reçu mon cable dans un colis bien emballé avec la facture et le petit scratch bien pratique qui sert à replier le cable ...
pas déçu ...
moi j ai payé le micro can 202.5 euros à la place de 250  euros (juste avant le changement de tarif je pense.. maintenant 259 euros)...
pour le HEX-USB+CAN c'était  324 euros à la place de 400 euros ...
si tu veux la mallette il faut acheter la version pro du kit chez rosstech mais là on parle pas du même prix ...
http://store.ross-tech.com/shop/cat/P.html
J'ai lu que tous les membres qui ont pris un VCDS avec la CG ont eu un emballage de M****
La version à 1299 dollards c'est avec le PC
Moi je veux juste une pochette pour le cable c'est tout !
De toute la CG est dans 5 mois !!!
bah le cable était dans une boite en carton ..
Quand j'habitais auX USA , mon copain avait commandé son cable chez le fabricant rossetch USA pour sa JETTA.. il l'a reçu dans une enveloppe à bulle classique  :quoi:
après si tu attends ça :
peut etre qu ils fournissaient le cable dans une mallette auparavant mais plus maintenant ...une boite aussi grosse m’embêterait plus qu autre chose ... le CD ne sert à rien car il y a des updates en permanence ... et encore plus important sauvons la planète !!! moins de plastique c est pas mieux ?? :smurf:
ce ne sont pas tous les membres qui se plaignent mais 3 ... comme disait l'organisateur de la CG, il a eu plus de 150 personnes qui ont commandées et zéro retour ... car un cable officiel est d'une qualité superbe (qualité du cable et des composants ) et c'est bien ça l'essentiel non ???
allez ... je suis sur que t as une petite pochette chez toi (genre trousse d'écolier !) .. ou sinon dans la pochette du PC ?? ;)
Hors ligne matthiasj
trousse d'école, étui d'appareil photo ou de gps ... plein de choses peuvent faire l'affaire...
J'annonce une question bête, donc pas  :quiche:, merci  :hahaha:
j'ai bien lu que vcds était pour windows, mais juste par curiosité, certain ont ils essayé sur mac ?
Je demande car je me tâte à prendre un macbook air tout léger à la place de mon gros pc portable tout lourd.
J'ai téléchargé le pdf sur le site
http://www.vag.com.fr/download.htm#download
Ca ne fonctionne pas avec la marque à la pomme !
Sébich : ce qui me fait peur c'est le transit par la poste pas le stockage chez moi  :siffle:
Tu as une photo de ton emballage stp?
« Modifié: 01/27/14 par Capsurlagolf »
on va dire que ça marche sur un mac dans lequel tu as créé un windows virtuel .. du coup oui/non ça marche sur MAC ..
non je n ai pas gardé l emballage ... mais c 'était une boite colissimo taille M ... donc autant te dire que c est du solide .... ;)
je crois comprendre que Cap veut la mallette sans le câble   :idee:
Ok merci Sebich
419€ + 10€ ou 25€ contre remboursement!
Sinon ton cable fonctionne-t-il bien?
j'ai pas osé mais je le pensais très fort ... :ptdr:
non sans rigoler ... le cable fonctionne tres bien ... j ai téléchargé la version sur le site USA et l'installation s est fait en deux minutes ...
et je suis en windows 7 64 bits ... et aucun problème ...
comme je te disais ... tu vois que le cable c est du serieux et pas un cable chinois ... par contre j attendrai la prochaine commande groupee ...
Tu as déjà testé ?
Non pas teste personnellement car j ai un Pc ... Mais une recherche rapide sur Google peut t aider !!! Sinon sur le site vwvortex !!! Mais c est en anglais !!!
J'utilise VCDS sous linux ... Donc sous MAC pas de soucis non plus  :siffle:.
Une machine virtuelle avec un XP dedans  ;)
Hors ligne jewelinke
Bonjour
j'ai une golf 6 gtd du 09/2011 avec le régulateur et le module 5k0953549c.
Je souhaite mettre les commande au volant.
J'ai donc acheter les commande volants + le nouveau câble airbag + le module 5k0953549b.
Ma question est que faut il modifier avec le vagcom pour que tout marche.
Je ne trouve pas la procédure.
Merci pour votre aide
Laurent
