Auteur Sujet: Jantes compatibles golf6  (Lu 12613 fois)
Hors ligne Darius
« le: 12/08/12 »
Bonjour !!!
J'aimerais acheté à un particulier des jantes alu pour y poser des pneus neiges mais j'ai peur que ces jantes ne correspondent pas à une golf6.
Il s'agit de jantes qui étaient initialement sur une volvo V70, est-ce que quelqu'un sait si ça peut fonctionner ?
Merci !!!
Gofl6 TSI 122ch - DSG7 - Carat - R-line - Candy
« Réponse #1 le: 12/08/12 »
Une petite recherche sur le net et tu vois que la V70 a un entraxe de 5x108, la golf 5x112mm, donc non sauf bricoler avec des cales et encore il faut voir l'ET
« Réponse #2 le: 12/09/12 »
Les jantes compatibles vw, tu a déjà audi, seat,skoda , mercedes, bentley, etc.... :jap:
Ensuite faut regarder aussi la largeur, l ET.....tu trouvera ton bonheur chez un bon marchand de pneus en neuf avec des jantes tole ou alu avec pneus neuf pour environ 500 roros
Hors ligne Darius
« Réponse #3 le: 12/09/12 »
Merci pour vos réponses !
Disons que actuellement j'ai pas le budget pour faire un achat neuf, je regarde donc sur leboncoin...
Pour l'ET j'ai vu qu'il y en a plusieurs 5x100 5x110... Donc je suis un peu perdu... :(
Hors ligne Darius
« Réponse #4 le: 12/10/12 »
Là par exemple une personne me propose des jantes qu'elle avait sur une audi A4 break, ces jantes sont compatible il me semble non ???
« Réponse #5 le: 12/13/12 »
Tu confond ET qui est le déport de la jante avec l entre axe des boulons, pour info il te faut des jantes en 5*112  ;)
Pour l audi A4 l ET  des jantes est de 35 normalement, et n est pas bon pour la mk6 qui lui doit être de 45/51
En gros regard après des jantes en 5*112 avec un Et entre 45 et 51  ;) avec une largeur entre 7".5 et 8".5
Hors ligne rcbandit973
  • Country: gf
  • Matoury
« Réponse #6 le: 04/19/13 »
Une question sur la compatibilité des jantes pour la Mk6, une jante Audi est totalement compatible sur nos véhicules, mais comment faire avec le symbole Audi au milieu de la jantes? Il y a t'il une possibilité de faire boucher le trou si il est enlever? Ou connaissez vous un accessoire pour mettre a la place?
« Réponse #7 le: 04/19/13 »
Pour boucher le trou, tu peux mettre le doigt de ton avatar :siffle:.
Pour le reste c'est faux, Les jantes audi ne sont pas toutes compatibles avec nos Golfs. L'entraxe 5*112 est répandu chez VAG, mais il faut aussi prendre en compte l'ET (déport technique) et la largeur même de la jante.
Hors ligne oliv
  • Loire
« Réponse #8 le: 04/19/13 »
Golf 5 TDI 140 DSG
« Réponse #9 le: 04/19/13 »
 :hahaha: :plusun:
Sans oublier le diamètre du moyeu plus important des Audi plus récentes qui obligent l'utilisation de bagues de centrage.
Les caches moyeux se trouvent aussi sur internet .
  • Country: gf
  • Matoury
« Réponse #10 le: 04/20/13 »
:hahaha: :plusun:
"Cache moyeux", merci pour l'info, mais ils sont tous compatibles entre eux?
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk HD
