Auteur Sujet: ATB vers LED  (Lu 8960 fois)
ATB vers LED
« le: 01/19/13 »
Voila comme j'ai remplacer mon pc gti par un beau R j'ai maintenant les led à la place des atb et du coup j'aimerais me servir du câblage des atb pour connecter les led mais si je les câbles comme cela je vais avoir une erreur, avez vous une solution, chez Kufatec il font un câblage qui fais la transition mais il coûte 59€ plus le dongle à 30€, si il y a une solution moin coûteuse je suis preneur  :jap:
ATB vers LED
« Réponse #2 le: 01/19/13 »
Merci j'ai envoyé une question pour voir si il avais un câblage tous prêt pour faire la transition, on vera sa réponse, encore merci  :jap:
Hors ligne kenny24
ATB vers LED
« Réponse #3 le: 01/20/13 »
Une question me vient à l'esprit. les leds sont censé être des feux de jour mais si dans ton cas golf-man tu connectes les leds de la R au câble atb, tu va être obligé de rouler avec le commutateur en position atb avant pour avoir les leds allumés!? je me trompe?
ATB vers LED
« Réponse #4 le: 01/20/13 »
Juste mais je ne voie pas ou serais le problème  ;)
Hors ligne Madis
  • Geldonia
ATB vers LED
« Réponse #5 le: 01/20/13 »
Et avoir tes veilleuses au minimum toujours allumées pour pouvoir passer en mode ATB ?
Hors ligne andiinio
ATB vers LED
« Réponse #6 le: 01/20/13 »
Non ;) car il y a une modif  a partir du vag com  qui peut faire que les Ab se retrouve en feux de jour , donc il devra pas toujours mettre son commutateur sur AB
« Modifié: 01/20/13 par andiinio »
ATB vers LED
« Réponse #7 le: 01/20/13 »
Bon sa  :10sur10:
ATB vers LED
« Réponse #8 le: 01/20/13 »
Alors il te suffit de faire un câblage avec résistance et le tout est joué
ATB vers LED
« Réponse #9 le: 01/20/13 »
Oui mais avec quelle résistance ?
Hors ligne beyond-tha-grave
ATB vers LED
« Réponse #10 le: 01/20/13 »
celle dans mon lien c'est du plug & play
ATB vers LED
« Réponse #11 le: 01/20/13 »
Oui mais le câblage que tu mes n'est pas le bon  :ouin:
ATB vers LED
« Réponse #12 le: 01/20/13 »
tu peux instalé juste la résistance sur tes cablage d'origine  ;)
ATB vers LED
« Réponse #13 le: 01/20/13 »
Oui mais je ne veux pas couper les fils donc je vais voir si possible de commander juste les fiches
