Auteur Sujet: [Quelle huile choisir?]Huile moteur, discussion générale-RESUME page 35 post 513  (Lu 2290069 fois)
Si tu avais bien lu tu aurais vu que je parlais d'une full saps:siffle:
A la décharge de FireBird, chez Racinglube, ils se sont gourés de spécification à télécharger, c'est deux fois la ACEA C3 ...  :hahaha:
En ligne pk-fr
Je sais bien, ce n'est pas évident dans cette jungle de spécifications, quand des huiles différentes sont affichées sans distinction !
« Modifié: 01/25/17 par pk-fr »
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
Moi je reste en Castrol EDGE LL (avec vidanges tous les 1 an / 10k km), vu les résultats d'analyse c'est suffisant  :jap:
Tu es en 5W30 alors Antéa si je comprends bien!
Les specs semblent pourtant correctes:
ou celle dont on discute:
SPÉCIFICATIONS :
MB 229.5, API CF, VW 502 00, ACEA B3, BMW Longlife-01, MB 229.3, API SN, Porsche A40, ACEA A3, VW 505 00, ACEA B4, Ford WSS-M2C937-A
http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/B2CB3490D9F2E1D380257ECB003B30FD/$File/BPXE-9L3TNV.pdf
Pour cette huile là:
https://www.racinglubes.fr/automobile/1662-huile-moteur-castrol-edge-titanium-fst-0w40-a3-b4-000000.html
Le texte global est correct, mais dans le paragraphe : "Télécharger", si on clique sur Fiche Technique (Edge Titanium FST 0W40 A3/B4), on a celle de la ACEA C3  :ptdr:
« Modifié: 12/30/16 par FIERZA »
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
L'échantillon pars lundi matin fierzouille
Hors ligne Antea
  • 94
  • Edition 35 DSG6
  • Golf 6 Black edition
Exactement. Si tu retrouves le topic de l'analyse d'huile, j'ai également fourni le résultat de celle-ci. Et rien à signaler ça se porte bien. Je ne consomme peu voir pas d'huile (alors que certains disent que le TFSI en consomme de manière "normale"). Donc je ne vais pas changer :)
Hors ligne Arn67
  • Alsace
  • VW Golf 6 1.4 TSI 122
  • 05/2012
  • TSI 1.4 122 BVM
  • Match
Salut tout le monde !
J'ai un 1.4 Tsi 122, 10 000 km au compteur (échange standard suite à une erreur de mon garagiste), j'aimerais faire une vidange de fin de rodage.
J'hésite entre de la 0W30 ou de la 5W30 car je fais environ 80 % d'autoroute.
Qu'en pensez-vous ?
 :youpi:
Qu'en pensez-vous ?
Une fois le moteur en température, cas de l'usage sur l'autoroute, c'est le grade à 100°C, 30 ou 40, qui compte.
Cependant, 75 % de l'usure ayant lieu au démarrage, un grade 0W est toujours préférable.
Ici, tout le monde le sait, ma préférée est:
- SHELL Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 (C3_VW_504_507)
Mais, sur un moteur en échange standard, donc reconditionné, il serait peut être préférable de mettre:
- Mobil 1 New Life 0W-40 en service normal (15.000 km / 1 an)
Ton moteur reconditionné est composé de pièces ayant déjà tourné, et tu ne sais pas avec quelle huile, peut être de la ... 5W-40  :gratte:
Tu as quoi dans ton moteur actuellement ?
Hors ligne Arn67
  • Alsace
  • 05/2012
  • TSI 1.4 122 BVM
  • Match
Merci pour ta réponse ! Ok ça roule je pars sur du 0W alors.
Oui j'ai remarqué ça dans les précédents posts !
Actuellement je ne sais pas, le remplacement du bloc a été effectué par mon cc VW et j'ai uniquement une facture de 7000€ et des brouettes en mains.
Si le moteur revient de l'usine VW, il a été nettoyé et re-rempli avec de la 5W30 Castrol ...
@ Master
Tu crois que le transport est fait moteur plein  :gratte:
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Modifié: 01/07/17 par Meer »
Vag Com ;)
Un petit rappel qui ne fera pas de mal ... :
http://volkswagen-et-moi.fr/actualites/conseilsastuces/prendre-soin-de-votre-moteur-les-3-reflexes-a-avoir-br/
D'ailleurs VW se contredit bien, la norme sur la G6 (et sur bien d'autres modèles), c'est de changer le filtre à air à 90 000km !!
« Modifié: 01/16/17 par MasterPrenium »
En ligne pk-fr
Effectivement, prôner le LL puis conseiller le contraire  :boulet:
Puis pour le filtre à aire, n'importe quoi!
"Lors de la vidange, vous remplacerez également le filtre à huile, qui protège votre moteur des impuretés qui pourraient y transiter via l’huile moteur. N’oubliez pas non plus (tous les 20 000 kilomètres environ) de changer son grand frère, le filtre à air. Véritable poumon du véhicule, il laisse filtrer dans le moteur la quantité et la qualité optimale d’air nécessaire à la combustion. Si la plupart des filtres sont en papier, sachez que les filtres en mousse ou en coton offrent souvent de meilleures performances, en particulier pour les modèles sportifs."
20Mkm ?  :nonnonnon: pas utile en condition normale; et les filtres plus "performants" laissent passer plus les impuretés !! La poussière passe et contamine l'huile > usure accrue !
Voir les tests ici: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=503.msg393520#msg393520 ou ici http://www.nicoclub.com/archives/kn-vs-oem-filter.html
