Auteur Sujet: Changement de taille de jantes.  (Lu 49920 fois)
Fredoscop
« Réponse #30 le: 02/16/13 »
des petites photos du rendu?  :hahaha:
Ce n'est pas beau à voir  :non:
C'est un preté pour un vomi?:)
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • VW ? C'est allemand.
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #31 le: 02/16/13 »
En France au CT il regarde juste que les pneus soit de la bonne taille mais pas l'ET de la jante enfin jpense pas.
Hors ligne zekzek
  • Strasbourg
« Réponse #32 le: 02/16/13 »
Je sais pas , mais ils ont une machine ou les roues se bloquent , et ensuite il y a différents paramètres et calcules de fait... peut être a ce moment là il y a une vérif?  :cafe:
Golf VI TDI 140 - Highline - Noir uni
Jantes Adidas 18" - Becquet GTI - Diffuseur R
Xenon + LED - Feux AR LED  - Veilleuses LED  - Vitres teintées - Embout Chromé Yeti - Suppression identification - coming / living home - RNS 310
Chauffage stationnaire
Hors ligne andiinio
« Réponse #33 le: 02/17/13 »
Non , je ne pense pas ! Tant que la jante ne ressort pas trop des ails ( un ET 45 ne ressort pas du tout ) Donc aucune soucis , les jantes passent sans soucis au Ct ;)
Et bien sur que la monté des pneus soit homologué , dans ton cas 225/40/18 c'est parfait !
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #34 le: 02/17/13 »
Voilà les photos  :siffle: dite moi ce que vous en pensez et surtout au niveau de l'ET si c'est bien d'après vous et quel est l'ET... Les jantes sont à ras de l'aile.
Cliquez dessus si vous voulez l'avoir en grand puisque sur l'hebergeur soit je la met comme ça ou alors c'est TROP grand pour l'écran...
Sinon voici une photo d'ensemble avec les nouvelles roulettes  :love:
« Modifié: 02/17/13 par Clay59 »
Hors ligne zekzek
  • Strasbourg
« Réponse #35 le: 02/17/13 »
Vraiment Top  :plusun:
« Réponse #36 le: 02/17/13 »
pas mal  :smurf:
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #37 le: 02/17/13 »
C'est quoi comme ET d'après vous ? Le vendeur n'a pas su me le dire.
« Réponse #38 le: 02/17/13 »
C'est gravé sur les jantes, à l'intérieur  ;)
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #39 le: 02/17/13 »
Elles ont été refaite à neuf et on ne voit plus rien à l'intérieur  ;)
Hors ligne zekzek
  • Strasbourg
« Réponse #40 le: 02/17/13 »
Sur de l'OEM oui mais aussi sur des repliques?
« Réponse #41 le: 02/17/13 »
Pourquoi pas, même sur les chinoises de Norauto cela se trouve  :quoi: Si elles ne sont pas dans l'emballage, il faut savoir les reconnaître sans prendre le mètre et calculer.  :quoi:
C'était celles-là
« Modifié: 02/17/13 par AJBe »
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #42 le: 02/17/13 »
Du fait que les jantes soit à ras bord de l'aile on peut pas en déduire l'ET ?
« Réponse #43 le: 02/17/13 »
Il y a certainement des spécialistes qui te donneront environ l'ET en fonction de la largeur des pneus et de la largeur de jante(si tu la connais  :quoi:)
mais déjà au vu du flan du pneu, cela leur donnera une indication.
Reste la solution de mesurer la position de la surface de montage par rapport au milieu de la jante  ;)
Je sens que Wolfsburgman va poster une valeur  :siffle:
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #44 le: 02/19/13 »
D'après le vendeur les jantes viennent de SETTUNING en belgique, je suis aller sur le site mais pas trouvé le modèle de jante donc soit ils n'en vendent plus ou alors elles n'apparaissent pas sur le site...
Quelqu'un connait ce magasin ? Il se trouvent à Hoge buizen, 61 à 1980 Eppegem. www.Settuning.be
