Auteur Sujet: Changement de taille de jantes.  (Lu 49879 fois)
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • VW ? C'est allemand.
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« le: 02/13/13 »
Salut à tous,
Petite question puisque je n'ai pas trouvé la réponse à ma question  :siffle:
Donc j'ai une golf 6 à la base monté en 16 pouces (215 55 16), puis passage en 17 pouces (225 45 17) avec parallélisme et géométrie.
Ma question :
Je vais passer en 18 pouces et je voulait savoir s'il était nécessaire de refaire parallélisme et géométrie puisque je compte les changer moi même
et également si ça peu avoir un quelconque impact sur la voiture du fait du changement de taille de 2 taille par rapport à l'origine (Problème mécanique ou je ne sait quoi d'autre)
Merci de vos réponses.
Hors ligne zekzek
  • Strasbourg
« Réponse #1 le: 02/13/13 »
Salut, déja débattu plusieurs fois (faut juste chercher  :langue: )
Liste de jantes/pneus pour G6
195/65 R15    6 Jx15 ET47     pas homologué pour TSI 160 et GTI (freins de 16")
205/55 R16    6.5Jx16 ET50
205/50 R17       6Jx17 ET48.5   pour pneus hiver
205/55 R16       6Jx16 ET50      pour pneus hiver et chaines autorisées
225/40 R18    7.5Jx18 ET51   en combinaison avec châssis sport (et réglage de la géométrie différente..)
225/45 R17    7Jx17 ET54
225/45 R17    7.5Jx17 ET51
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12875.msg317790#msg317790
Golf VI TDI 140 - Highline - Noir uni
Jantes Adidas 18" - Becquet GTI - Diffuseur R
Xenon + LED - Feux AR LED  - Veilleuses LED  - Vitres teintées - Embout Chromé Yeti - Suppression identification - coming / living home - RNS 310
Chauffage stationnaire
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #2 le: 02/14/13 »
Merci. Donc sa nécessite une géométrie de passer en 18 sur châssis sport c'est bien sa ?
Ensuite fait que l'ET soit 45 ou 51 et en 7,5 ou 8.
Hors ligne zekzek
  • Strasbourg
« Réponse #3 le: 02/14/13 »
C'est ça. :)
Des que tu passera en 18' , tu me dira si tu as fait une géométrie (ou et pour cb), car je suis dans le même cas que toi... :)
Hors ligne David56
  • Bretagne 56
« Réponse #4 le: 02/14/13 »
Je vais bientôt passer en 18 pouces aussi c'est le modèle Vancouver , j'ai le châssis sport il faut également que je refasse une géométrie donc ?
Golf VI Confortline Noir
2.0L TDi 110
RCD 510 - Pédalier + repose pied en alu et embout d'échappement chromé du yéti - Inserts de siège siglé Golf - Jantes Vancouver OEM
« Réponse #5 le: 02/14/13 »
de toute maniere une geo de temps a autres ce ne sera que du plus "positif"
Hors ligne wolfsburgman
  • Fred.
  • TDI 170 CV
« Réponse #6 le: 02/14/13 »
Dans mon cas, je fais 3 géométries par an (carte de fidélité  :hahaha:). En fait, chaque fois que je touche à la hauteur de caisse via ma suspension filetée...
Car en été, je remets les 19" et je rabaisse, fin de l'été je remets les 17 oem et je remonte un peu, puis en hiver je mets les 16" avec pneus hiver et je remonte encore un peu la hauteur.  :siffle:
Hors ligne zekzek
  • Strasbourg
« Réponse #7 le: 02/14/13 »
Tu les faits ou tes géo?
  • Fred.
  • TDI 170 CV
« Réponse #8 le: 02/14/13 »
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #9 le: 02/14/13 »
Sur nos golfs c'est une géométrie a l'arrière et un parallélisme a l'avant comme sur Golf 5 ?
Hors ligne andiinio
« Réponse #10 le: 02/14/13 »
Je n'ai jamais vue qu'on fait une géométrie pour un changement de jantes !! c'est complétement inutile  .
Quand on change la hauteur de la voiture comme  wolfsburgman , ou pour un changement/démontage des suspensions alors oui on fait une géométrie  mais pas pour un simple changement de jantes ...
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #11 le: 02/14/13 »
Merci de ta réponse ;)
Suite à des réponses "oui fait le" et "non sa sert à rien".
J'ai appelé plusieurs connaissances qui travail en garages... Verdicte : Géométrie inutile si elle est déjà bonne, à faire si on voit que les pneus que l'ont démontent sont usé bizarrement sinon le fait de changer de taille n'oblige en rien de refaire une géométrie...  :siffle:
Jvais économiser une centaine d'euros donc...  :langue:
« Réponse #12 le: 02/14/13 »
C'est qui le voleur qui facture 100 euro pour une géométrie  :argl:
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #13 le: 02/14/13 »
150€ chez VW, Feu vert (105€), Midas (102€), Norauto (100€) à Cambrai là où j'habite...
J'ai également appelé chez Point S le seul qui d'après moi n'est pas un "escroc" puisque sur tout les appels que j'ai donné, il est le seul à m'avoir dit, la géométrie coûte 100€ mais d'après moi elle n'est pas nécessaire si elle est bonne sauf si les pneus que vous démonté sont usé anormalement (ce que beaucoup de personne m'ont dit) alors que les autres garages me juste dit sa coûte autant...
 :siffle:
Du coup je fait le changement de jantes moi même et je verrait l'état des pneus monté sur mes Seattles qui ont 2000kms à peine.
« Modifié: 02/14/13 par Clay59 »
« Réponse #14 le: 02/14/13 »
Eh bien, ils ne s'embêtent pas à ce prix là, je paie € 45.00 et fait devant le client, j'ai assisté de A à Z
« Modifié: 02/15/13 par AJBe »
