Auteur Sujet: Buée dans feux arrière LED Dectane  (Lu 39841 fois)
Hors ligne rork
  • Mons
« Réponse #30 le: 02/21/13 »
j'ai demonté le feux ce matin et effectivement c'était bien un bout de cable qui etait coincé entre le mousse d'isolation et la carroserie  :nul:
j'ai passé 20 min avec un seche cheveux (-->pensez a retirer l'ampoule du clignoteur,ca cree un flux d'air dans a l'interieur)
depuis,plus de trace d'eau/humidité par contre les traces d'eau sechée a l'interieur c'est  :vomi:
soit deg' !!
Golf VI - 3 portes - 2L TDI - noire - Highline - Pack Sport - Pack City - JA 18" modèle R32 - RCD510+Bluetooth oem (seconde monte) - embout échappement chromé BMW X5 - Phares AV Dectane Led look xenon - Feux AR Dectane Golf-R
avant: 110cv/250nm
actuel: 200cv/393nm
Hors ligne VWFamily
  • VEE-DUB for ever
  • Saint-Dié - VOSGES
  • 2.0 TDI 110
  • Golf VI Shadow
« Réponse #31 le: 02/21/13 »
Attention également à laisser refroidir lentement le feux après le séchage "intensif" afin de ne pas créer de condensation lorsqu'il sera poser et dehors au froid  ;)
Pour être sur qu'il n'y est plus d'humidité vous pouvez, comme le suggerrait British, scotcher un petit paquet de silice (dispo dans des boites de chaussures neuves) autour d'un cable, le plus proche possible de la prise ('fin de l'interieur du feux quoi).
En tout cas merci du retour  :jap:
"Le savoir n'est richesse que s'il est partagé"  :cafe:
Golf VI - Highline - 2l TDI 110 - Bleu Shadow
Option : Pack Sport Vancouver - Pack Hiver - RCD 510 Dynaudio
Et en + : Embout échap. Yéti - Régulateur - Full LED Int/Ext - Eclairage Av 4000K - Feux Ar LED Dectane
[RESOLU] Buée dans feux arrière LED Dectane
« Réponse #32 le: 02/21/13 »
OEM or not OEM  :cafe:
Quality is not equal
« Réponse #33 le: 02/21/13 »
des feux oem connaisse le même problème  ;)
Hors ligne British
« Réponse #34 le: 02/21/13 »
je l'espère...
Car même en essayant de le sécher (ce qui est dur car il reste un peu d'eau dedans) il reste des trace de goute sécher...
En tout cas je suis étonné du nombre de personne qui ont le problème, si j'avais vu ça avant j'y aurai réfléchi à deux fois car même si c'est deux fois moins cher que de l'OEM ça reste un petit investissement, et au vu des commentaires je m'attendais à du top qualité et maintenant je lis "on en a pour son argent"  :vomi:
J'ai pareil avec de l OEM ...
 :siffle:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
  • Trendline
« Réponse #35 le: 02/21/13 »
Oem ou pas ne change rien , un oem peut aussi etre mal monté ...
 :siffle:
Hors ligne hercul11
« Réponse #36 le: 02/21/13 »
Tout a fait car au final je pense que lorsque le feu est bien monté il n'y a effectivement aucun problème...
Hors ligne rork
  • Mons
« Réponse #37 le: 02/23/13 »
d'accord avec toi,je pensais avoir ete super meticuleux mais 1cm de cable entre le mousse et la carosserie aura suffit a transformer mon feux en bocal (rempli)  :orage:
j'ai reverifier l'autre puis passage car-wash :  :youpi: ouff ;-)
avant: 110cv/250nm
actuel: 200cv/393nm
Hors ligne hercul11
« Réponse #38 le: 03/01/13 »
ça recommence..............! :ouin:
Les marques laissé par le cable doivent être trop importante, et le joint ne doit pas correctement se plaquer contre la carrosserie => il reprend l'humidité  :orage:
J'espère que c'est la bonne explication en tout cas, mon feux sèche pour l'instant, et si il est sec demain je le remonte en rajoutant du silicone et je croiserais les doigts...
Hors ligne Lesss
  • Gogogadgeto'Golfiste
  • Vroum vroum VROUM ^_^
« Réponse #39 le: 03/01/13 »
Pas de silicone!!!!!
tu vas bruler la mousse; les mastiques silicones ne sont pas compatibles avec n'importe qu'elle matière..
Ce que je vois en regardant les photos, c'est qu'il y a bien la marque des cables, mais pas celle de la carosserie. n'y a t-il pas un pb d'ajustement qui ferait que le feux se plaque mal...?
GOLF IV TDI90  BASIC - Bleu Indigo - Jantes Accessoires VW Stillauto 15''
GOLF VI TDI110 CONFORTLINE  - Blanc Candy - Pack City - RCD510 -  Anti-brouillards
« Réponse #40 le: 03/01/13 »
je retire le RESOLU que j'avais mis  :ouin:
« Réponse #41 le: 03/02/13 »
rajoute un carré de mousse au dessous de ta mousse pour que ca plaque au maximum
Hors ligne rork
  • Mons
« Réponse #42 le: 03/02/13 »
si tu n'as rien sous la main... un tapis de souris pres de ton pc peut-etre  ;)
avant: 110cv/250nm
actuel: 200cv/393nm
Hors ligne Lesss
« Réponse #43 le: 03/02/13 »
Hors ligne British
« Réponse #44 le: 03/02/13 »
Je n'ai jamais enlever un phare arriére, mais n'y a t'il pas un mousse que tu pourrais récupérer sur les OEM ??
