Auteur Sujet: LED code erreur>>>>>plaque police  (Lu 19013 fois)
Hors ligne Madis
  • Geldonia
Suite à l'installation de lampes LED (plaque),  je cherche des résistances.
Merci d'avance   :jap:
« Modifié: 03/04/13 par Madis »
Hors ligne British
résistance code anti-erreur >>>>>plaque police
« Réponse #1 le: 03/01/13 »
Pourquoi ne pas avoir monté monter kit complet directement ??
Hors ligne Fiatagri127
  • Bellegarde
« Réponse #2 le: 03/01/13 »
Fiat 500S 1.2 69
« Réponse #3 le: 03/01/13 »
Tu soudes toi même? Cotubex, Rue des Saisons, Etterbeek
Hors ligne Madis
  • Geldonia
« Réponse #4 le: 03/02/13 »
j'ai commander les LED chez VW, il mon confirmé que s'était sans erreur.........
Hors ligne Madis
  • Geldonia
« Réponse #5 le: 03/02/13 »
Merci, pas de risque avec la chaleur?
Hors ligne British
« Réponse #6 le: 03/02/13 »
 :anniv:
Sans erreur si tu a les LED d'origine ou la bonne version du soft.
« Réponse #7 le: 03/02/13 »
[/quote]
 :nonnonnon:
plaque police,
Hors ligne British
« Réponse #8 le: 03/02/13 »
Les LED plaques police existe à l'origine en golf... Donc si tu en est equipé à l'origine ou si tu possède une Highline avec la bonne version du soft tu peut poser des LED plaques police OEM sans avoir d'erreur.
« Réponse #9 le: 03/02/13 »
Jamais entendu parlé de çà :siffle:, mais si tu le dis...
Hors ligne British
« Réponse #10 le: 03/02/13 »
Que les LED plaques police existait en OEM ?
Ou que sur certaines finitions (et sous certaines conditions)  tu peut les monter sans avoir d'erreur ?
« Réponse #11 le: 03/02/13 »
Les deux.
Hors ligne British
« Réponse #13 le: 03/02/13 »
110$ la paire  :argl:
- Only suitable for Golf/GTI
- Sold as a pair.
- Will cause a lamp out error unless resistor is wired in or you have Highline CECM with softare revision 0575.
« Modifié: 03/02/13 par AJBe »
Hors ligne zekzek
  • Strasbourg
« Réponse #14 le: 03/03/13 »
Salut , question bete , c'est quoi les led plaques police?  :honte:
Golf VI TDI 140 - Highline - Noir uni
Jantes Adidas 18" - Becquet GTI - Diffuseur R
Xenon + LED - Feux AR LED  - Veilleuses LED  - Vitres teintées - Embout Chromé Yeti - Suppression identification - coming / living home - RNS 310
Chauffage stationnaire
