Auteur Sujet: LED code erreur>>>>>plaque police  (Lu 19014 fois)
résistance code anti-erreur >>>>>plaque police
« Réponse #15 le: 03/03/13 »
Que les LED plaques police existait en OEM ?
Ou que sur certaines finitions (et sous certaines conditions)  tu peut les monter sans avoir d'erreur ?
Salut , question bete , c'est quoi les led plaques police?  :honte:
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #16 le: 03/03/13 »
Eclairage de plaque arriere technologie LED
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #17 le: 03/03/13 »
110$ la paire  :argl:
Sans erreur si tu a les LED d'origine ou la bonne version du soft.
- Only suitable for Golf/GTI
- Sold as a pair.
- Will cause a lamp out error unless resistor is wired in or you have Highline CECM with softare revision 0575.
Je les ai monté sur mon highline de aout 2011 ... code erreur present ...  :orage:
J'ai aussi entendu que c'etait d'origine sur golf equipee d'usine de phares au xenon ou du rear assist  ... a confirmer ...
Hors ligne British
« Réponse #18 le: 03/04/13 »
Je crois plutôt que cela faisait partie du pack LED présent dans la liste d'option....
Hors ligne Madis
  • Geldonia
« Réponse #19 le: 03/04/13 »
- Sold as a pair.
Pour résumer:
Highline de mars 2011
Xenon d'origine
LED VW plaque police en seconde monte  REF.  erreur
Voici la REF que j'ai acheté chez VW        >>>> 1K8943021C
  La REF du site http://www.oemplus.com/led-license-plate-lights-p-1441.html                           >>>> 1K8943021
"Softare revision 0575" cela correspond à la central de la voiture?
Merci.
« Modifié: 03/04/13 par Madis »
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #20 le: 03/05/13 »
Maintenant je n'ai pas de phares aux xenon , ni feux a led et de rear assist de premiere monte
Mais bon , un cable anti erreur et deux bonnes couches de chaterton dessus et hop c'est reglé  :youpi:
Hors ligne British
« Réponse #21 le: 03/05/13 »
Du chaterton....  :hahaha:  tu passe trop de temps avec des français toi....
Hors ligne quad 37
  • La Croix en Touraine
    • QUAD-37
  • TSI 122 BV6
  • confortline R-Line
« Réponse #22 le: 03/05/13 »
110$ un peut chère car elle sont a 50€ en concession française,
pour faire simple les éclairage de plaque a led sont tous compatible
pour moi : j ai installer les feux AR led OME GTI avec adaptateur
pour retiré cette erreurs je l ai configuré comme une GTI Europe (car il y a aussi USA).
donc grâce a sa ensuite j ai trouver dans le calculateur de central électrique la case a cocher
pour spécifier que la plaque AR et éclaire par des LED ce qui fait que au final je n est aucune
erreurs et aucune bidouille sur le faisceaux qui peut engendré des problème
Golf VI 1.4 TSI 122 stage 1 + E85 147cv Gris Titane, pack R-Line, vitre sur-tinté, Pack Connectivity, media-in, RCD360 Carplay
Si tu te sens en contrôle c'est que tu ne roule pas assez vite
« Réponse #23 le: 03/05/13 »
 :gratte:
N'est-ce pas plus simple de dire chatterton que "tape, oui mais pas la bande isolante en plastique mais celle en toile enrobée de gutta-percha" ?
« Modifié: 03/05/13 par AJBe »
Hors ligne British
« Réponse #24 le: 03/05/13 »
Pour "tape" je dit "tape" et pour "bande isolante" je dit "bande isolante"...
Simple  ;)
Je trouve le mot chaterton vraiment barbare.
« Réponse #25 le: 03/05/13 »
pas barbare, british my friend  ;)
Le chatterton est un ruban adhésif isolant, en toile enduite d'un mélange de goudron norvégien, de gutta-percha et de résine, servant à isoler les fils électriques ou les câbles sous-marins.
Il tire son nom du patronyme de son inventeur britannique, qui déposa son brevet le 14 juin 1860.
Hors ligne British
« Réponse #26 le: 03/05/13 »
Je me suis mal exprimé  :siffle:
Ce n'est pas vraiment le mot en lui même, mais plutôt le ressenti à l'oreille... Qui je trouve chatouille un peu.
Tape est bien plus lisse et fluide...
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #27 le: 03/05/13 »
ou rouleau de scotch
 :siffle: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
 :dejadehors:
Hors ligne adri
  • var
« Réponse #28 le: 04/12/13 »
J'ai monté les T10 crystal vision que j'avais avec mes phares avants, ca rend super. Peut être pas aussi blanc/bleu que les LED, mais quasiment pareil et sans erreur. :bien:
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #29 le: 04/12/13 »
Au cas où elles sont à 27€ l'unité sur ahw-shop.de : http://shop.ahw-shop.de/vw-eos/beleuchtung-und-lichtanlage/blinker-und-kennzeichenleuchten/vw-led-kennzeichenleuchte-golf-passat-scirocco-eos-polo?c=1258, il faut donc en acheter deux ici.
Et oui je fais encore de la pub pour ce site  :ptdr:
Par contre je les ai commandées sans penser à ces fichues erreur... Je vais donc me taper une erreur odb à la con ! J'ai un pote qui a le vag-com, quelqu'un sait quel bit il faut changer ? Ma Golf est de fin 2011...
