Auteur Sujet: Chaines pour ma golf  (Lu 10953 fois)
fred_95
« le: 03/11/13 »
bonjour,
je pars au ski dans 15 jours et j'ai voulu m'acheter des chaines.
le vendeur m'a dit que mes pneus n'étaient pas forcement chainable.
je suis monté en 205 55R 16 (jantes d'origine de la carat)
quelqu'un a déjà rencontré ce problème
merci
« Réponse #1 le: 03/11/13 »
Du 16" non chainable je demande a voir  :siffle:
fred_95
« Réponse #2 le: 03/11/13 »
le gars m'a dit de voir en concession car y aurait un pblm d'espace entre le pneu et l'amortisseur
« Réponse #3 le: 03/11/13 »
Il existe des chaines à maillons "fins"...
regarde sur le net tu trouveras ton bonheur sinon chaussette ou michelin easy grip
« Réponse #4 le: 03/11/13 »
Cet espace dont il te parle c'est pour des jantes en 18 ou 19 mais en 16" je ne vois pas le souci
« Réponse #5 le: 03/11/13 »
sinon la fonction recherche marche bien  ;)
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=911.15
fred_95
« Réponse #6 le: 03/11/13 »
merci alone93
j'ai lu qu'une personne du forum avait acheté ce type de chaussettes : http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-EA83CM6788526#moid:MO-64029M15133572
qu'en pensez vous?
« Réponse #7 le: 03/11/13 »
Les chaussettes fonctionnent bien si...comme les autres chaines elle sont ben posées ( sinon bonjour si elles se "déboitent du pneu et vrillent derriere...)pour peu qu'il n'y ai pas 25 cm de poudreuse
Par contre elles ne sont pas homologuées R26 équipements spéciaux. Donc si en bas de la station les gendarmes sont tatillons tu ne montes pas.
Et n'oublie pas de les enlever IMMEDIATEMENT sur le bitume sinon durée de vie proche de 300 mètres/
« Réponse #8 le: 03/11/13 »
moi j ai un intermédiaire entre les chaines et les chaussettes textiles ...
les easy grip de michelin .... je pouvais pas mettre de chaines sur ma golf 6 SW bien chargée avec des 17 pouces car il y avait pas assez de place ..du coup j ai acheté des chaines composite ...
L12 pour mes pneux 225/45/17 ...
http://www.easygrip.fr/fr/berline/26-easy-grip-berline.html
malheureusement je les ai jamais utilisées ..donc je peux pas vous donner d avis ....
« Réponse #9 le: 03/12/13 »
d’après ce que j'ai lu les Easy grip ne sont pas terribles et se détériorent assez vite
« Réponse #10 le: 03/12/13 »
Les easy grip de chez michelin :
http://www.norauto.fr/Catalogue/FicheProduit.aspx?ProductID=365320#!prettyPhoto
Sinon ta ca aussi qui fonctionne très bien et facile à monter :
http://www.norauto.fr/Catalogue/FicheProduit.aspx?ProductID=257319
Les deux Réf sont pour ta taille de pneu
« Réponse #11 le: 03/13/13 »
Les Clack and Go M44 ont des retour beaucoup plus positifs que les easy grip
Mon choix est fait pour les M44
fred_95
« Réponse #12 le: 03/13/13 »
je pense que je vais pencher sur les clack and go, vu les avis positifs dessus
merci de vore aide
Hors ligne PARROT
« Réponse #13 le: 03/21/13 »
J'ai monté des easy-grip de michelin avec des pneus 205/55 R16 sans problèmes particuliers, mais en soulevant la voiture c'est beaucoup plus facile pour bien les centrer.
Cela m'a demandé environ 15 minutes, j'ai ensuite fait 2 ou 3 km pour vérifier le centrage, tout était OK.
Dans la neige pas trop tassée, c'est parfait et assez silencieux, par contre sur neige très tassée, voire gelée il faut se méfier, sur le sol nu, à éviter absolument, on risque de les détériorer très rapidement.
« Réponse #14 le: 02/17/14 »
bonjour
grso teterrage  ;)
je pars bientot à la montagne.
jantes équipées pneus negie 205 55 16
je voudrais savoir qui a déja monté des chaines "aciers".
Je voudrais en acheter mais être sur que cela passe bien au niveau de "l'amortisseur" et autre...
