Auteur Sujet: Quand remplacer la courroie de distribution  (Lu 890058 fois)
Re : Quand remplacer la courroie de distribution
« Réponse #225 le: 11/04/14 »
 :vomi:
« Réponse #226 le: 11/04/14 »
"elle aura 5 ans le 17/11/2009"  :gratte:
Sinon, le prix comprend la courroie d'accessoires ?
Hors ligne arnaud1204
  • 11.2009
  • 2.0 TDI 170
« Réponse #227 le: 11/04/14 »
en 2014. oups petite erreur
oui avec courroie d’accessoire
Golf 6 GTD (2.0 TDI 170cv.) 11/2009.
« Réponse #228 le: 11/04/14 »
 :10sur10:
Hors ligne Patrick_cabral
  • GOLF 6
  • TDI 110
« Réponse #229 le: 11/04/14 »
Cette courroie c'est un calvaire, personne ne sait quand il faut la changer, ni quoi que ce soit ...
« Réponse #230 le: 11/04/14 »
Le constructeur donne un kilométrage.
Si les entretiens sont faits en CC, le CC doit (est obligé de) contrôler la courroie à chaque entretien à partir de 90.000 km.
Si on va à chaque fois chez le CC on est couvert ...
  • GOLF 6
  • TDI 110
« Réponse #231 le: 11/04/14 »
Merci fierza, je verrais donc quand je ferais l'entretien des 120 000 km en cc !
« Réponse #232 le: 11/05/14 »
..............Si on va à chaque fois chez le CC on est couvert ...
J'aimerais bien voir un CC s'engager sur son diagnostique.......et assumer ses responsabilités en cas de casse moteur.
« Réponse #233 le: 11/05/14 »
Oui, mais un bon CC peut conseiller, voir "inviter" son client à faire un remplacement anticipé avant les 180.000 km (pour le TDI 110) suivant les habitudes de conduite du client. Si les compétences d'un mécano s'arrête au simple raccordement d'une prise diag et à la lecture de l'affichage, on est tous fichus  :triste:
Mais, je continue mon enquête ...
« Réponse #234 le: 11/05/14 »
Ils savent bien encaisser aussi  :siffle:
« Réponse #235 le: 11/05/14 »
Ils ont de bons comptables  :ptdr:
« Réponse #236 le: 11/05/14 »
Juste pour le fun ...
Mon tour des CC de France donne les résultats suivants (je parle du TDI 110):
- certains disent: oui, 180.000 km, mais "on" "conseille" 5 ans
- certains disent: oui, 180.000 km, mais c'est "mieux" à 6 ans
- un seul CC (pour l'instant): "donnez moi le n° de série et le nombre de km actuel" - entrée des données dans le système - "bon, ce sera dans 2 ans ou 180.000 km, au premier des deux atteints", soit 7 ans pour le véhicule en question.
Pour donc certains CC fonctionnent ils "à la rumeur" alors que l'un d'entre eux donne une réponse calculée ?
A suivre
« Modifié: 11/05/14 par FIERZA »
« Réponse #237 le: 11/05/14 »
Et la prudence dicte VW-30.000 soit 150.000 km  :siffle:
« Réponse #238 le: 11/05/14 »
Le dernier exemple que j'ai donné a traiter au CC amène à un remplacement à 140.000 km.
Les paramètres rentrés dans la "babasse":
- n° de série, donc le jour de production (ici, xx/xx/2009)
- le kilométrage actuel arrondi à 100.000 km
Le calcul par extrapolation en tenant compte du kilométrage moyen annuel, et donc du vieillissement donne ce résultat.
En cas de modification du kilométrage annuel, il suffit de rentrer les nouvelles données tous les ans.
L'ami du forum pris comme cobaye sur ce coup là se reconnaitra  :hahaha:
Hors ligne abdo
  • Moi
  • Liège
  • 01/2011
  • TDI 105
  • HighLine
  • VW Golf 6
« Réponse #239 le: 11/05/14 »
Donc en résumé.
On peut dire remplacement à 150.000km avec un contrôle toute les années à partir de 90.000km ?  :quoi:
« Modifié: 11/05/14 par abdo »
Golf 6 SW Highline Tdi 1.6 bvm - 105 ch - Gris Titanium -  Cuir - Park Assist - ESP + Hill hold control -  Vitres assombries OEM - Module hiver - RNS 310 Benelux - Bluetooth - Pédalier Alu - Sortie échappement Mat -  Jantes 17" VW OEM Grand Prix
