Auteur Sujet: Tarif révision 60.000 km ?  (Lu 44696 fois)
Hors ligne cordialjack
  • Bourgogne
« le: 03/21/13 »
Bonjour Tout le Monde !
Je dois très bientôt laisser ma Golf 6 TDI 140 DSG6 chez mon concessionnaire pour la révision des 60 000 kms.
Au téléphone, mon interlocutrice m'a informé qu'il sera nécessaire de vidanger la boite auto en plus des autres interventions typiques d'une révision.
J'ai demandé également de réinstaller mes pneus normaux en déposant les pneus hiver (sans jantes) (cela m'a coûtait 50 euros dépose/pose en début d'hiver)
Plus éventuellement tenter une investigation du côté de la fonction Bluetooth car mon iPhone 4S se déconnecte sans prévenir sur un long trajet (dés 45 mn de route environ)...mais VW m'a déjà changé le boitier BT sous garantie et cela n'a pas remédié au problème...donc j'ignore s'ils peuvent constater quelque chose en atelier ???   (C'est une vieille histoire, je n'insisterai pas sur ce point..)
Tout cela pour vous demander vos pronostics experts sur la note finale que l'on va me présenter : autour de 300, 400 ou 500 euros ???
Merci d'avance..
« Modifié: 03/22/13 par pk-fr »
Le Beau est toujours bizarre...
Golf VI, nov.2010, 2.0 TDI 140, DSG 6, 5P, RNS 310,
couleur Gris requin...
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
Tarif révision ?
« Réponse #1 le: 03/21/13 »
Mon TDI 105 sort de sa révision des 60 000km et juste les trucs de base, j'ai payé 350€.
  • Bourgogne
Tarif révision ?
« Réponse #2 le: 03/21/13 »
Merci beaucoup pour cette info...
Cependant, avec la vidange de la boite DSG et les pneus à changer...cela va donc flirter avec les 500 euros...à tous les coups... :argl:
Hors ligne tibow
  • Country: ch
  • Payerne - CH
  • VW un jour, VW ...
Tarif révision ?
« Réponse #3 le: 03/21/13 »
Seulement 2 pneus alors. Jpense qu'ils vendent bien 100€ par boudin en 16" .
Moi je dois faire les 90'000km en LL, je me demande combien ça va me couter...
« Modifié: 03/21/13 par tibow »
Golf 6 TSi 105 cv  TEAM  - RNS 510 - GPS - Xénon - Sièges chauffants - Park assist - Caméra de recul ...
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=14268.0
  • Bourgogne
Tarif révision ?
« Réponse #4 le: 03/22/13 »
Je possède déjà le jeu de pneus...il s'agit "juste" d'une pose/dépose, facturée 50 euros en novembre dernier.
Les pneus hiver Continental proposés par ma concession étaient beaucoup plus onéreux que ceux sur internet...(même références)
Je ne les ai donc pas achetés en concession, qui se charge donc uniquement de la pose/dépose...
Hors ligne tibow
  • Country: ch
  • Payerne - CH
Tarif révision ?
« Réponse #5 le: 03/22/13 »
Tu as tout à fait raison.
Je commande toujours sur allopneus et j'en suis pleinement satisfait.
50€ pour la enlever et remettre les pneus, c'est le tarifs pour les 4 ou ^2 pneus ?
Dans n'importe quel garage cela coute normalement 15€ par pneus (parfois moins au black).
Bref, on est pas la pour parler d'une économie de 10 ou 20€ mais quand même ...
Je vais aller chez VW pour faire le service.
Mais j'ai pris sur Oscaro les filtres à air et habitalce (25,1€ frais de port inclus).
Ca me prends 15min pour changer les deux. Alors qu'en concession ça me coute 100 Francs suisses juste pour les pièces ... Et je pense qu'ils comptent 30 min de main d'oeuvre à 125 Francs l'heure ... Donc plus de 160 Frs (environ 130€) juste pour deux filtres...  100€ d'économies si je fais par mes soins.
Juste pour vous donner un ordre d'idée, il me semble que la vidange (plus filtre huile) et la purge de liquide de freins (à 90'000km) ca me revient à plus où moins 220€ avec main d'oeuvre chez VW. Chez norauto c'est 175€. Mais je préfère avoir le cachet VW (du moins pour le moment, je verai dans 30'000km).
« Modifié: 03/22/13 par tibow »
Tarif révision ?
« Réponse #6 le: 03/22/13 »
Bonjour
Pour ton prb BT as tu essayé avec un autre téléphone ou au moins casser le profile entre ta voiture et ton 4s pour voir?
La dépose et repose de tes 4 jantes, 50 euros cela me semble un poil cher.
La révision des 60 000 doit couter dans les 300 euros selon la cc.
Pour la vidange de boite je suis en méca je ne peux te dire mais par téléphone appelle plusieurs cc de ta région les écarts de prix peuvent être surprenant.
Tu peux aussi alléger ta facture en changeant toi même filtre à air ( 5 vis ,5 minutes) ton filtre d'habitacle (aucun outil 2 minutes) et tes balais d'essuie glace (aucun outil 1 mn)
Regarde les prix sur le net tu divise le prix par deux au moins et pas de main d oeuvre
« Réponse #7 le: 03/22/13 »
 J'ai rajouté 60.000 km ;)
  • Bourgogne
« Réponse #8 le: 03/22/13 »
Pardon du manque de précision dans le titre...Merci d'avoir modifié...
La pose/dépose des 4 pneus (sans jantes j'entends) m'a coûté 50 euros TTC...J'avais trouvé ça correct à priori, car ayant fait faire la même chose l'année précédente dans un garage à Paris, on m'avait réclamé 75 euros ..!
Certes, je pourrai réaliser certaines tâches pour éviter de tout déléguer à la concession..Mais je n'y entends rien sur le sujet même si c'est facile de trouver le tuto j'avoue volontiers..
D'autre part, ma concession verrait ça d'un mauvais oeil non?
Pour le souci BT du téléphone, c'est un gros bins, un feuilleton déjà récurrent et ancien..car la panne ne survient qu'en roulant et après un certain temps et encore peut-être sous certaines conditions climatiques (pourquoi pas?)...
Alors j'ai tenté de voir avec un autre téléphone (Samsung S3) si cela arriverait: ben c'est toujours pas probant, car c'est arrivé mais moins systématiquement...!!!
En atelier, VW vérifie les connexions, a changé le kit, et apparie leurs téléphones: tout marche bien....et le technicien me déclare que désormais la technologie GSM et BT devient hyper complexe et qu'une panne peut venir de tant de paramètres qu'il est difficile de conclure comme ça...Bref, on ne peut rien faire devant une panne si aléatoire...
Alors, j'ai renoncé et je reconnecte le système en roulant dés qu'il plante en ôtant puis remettant la fonction BT sur l'iPhone...C'est chiant mais bon...
J'imagine que j'insisterai même plus lors de la révision....
En conclusion: ma note des 60000 kms devrait être de: 300 de révision normale + 50 de chgmnt des pneus + 175 ou 200 (ou +?) de vidange boite DSG : 500 ou 600 euros non? (et sans essuie-glace!)
J'y vais début avril, je vous en ferai part...
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
Tarif révision ?
« Réponse #9 le: 03/22/13 »
La révision des 90 000km c'est la même que celle des 60 000km avec en plus :
   - filtre à gasoil
Hors ligne tibow
  • Country: ch
  • Payerne - CH
Tarif révision ?
« Réponse #10 le: 03/22/13 »
   - filtre à gasoil
Ok parfait.
J'en aurai pour 300€ environ je pense.
  • Bourgogne
« Réponse #11 le: 03/31/13 »
Bon c'est fait..je sors avec ma Golf, de ma concession VW...
La facture s'est montée à...593 €
Et vous savez quoi ?  J'ai bénéficié d'une remise de -15%...sur les pièces (env. -56 €)
Pour ce montant, je résume les prestations réalisées:
- Révision des 60 000 : 315 €
- Nettoyage circuit climatisation: 45 €
- Vidange huile boite DSG : 249 €
- Permutation pneus hiver/été (fournis par moi) : 40 €
Je n'ai pas changé les essuies-glaces car ils sont encore efficaces (mais on me l'a proposé..., Ce n'était pas gratuit bien sur..)
Enfin, je ne pense pas que j'aurais pu trouver moins onéreux ailleurs ? (ma Golf est toujours sous-garantie)
J'ai noté lorsque j'ai repris le véhicule (lavé et dépoussiéré..mais comme il pleuvait, les salissures sont revenues dare dare...) qu'un parfum entêtant sévissait désormais dans l'habitacle...!
Je suppose qu'ils ont voulu désodoriser le circuit ventilation climatisation pour faire un effet "propre"...sauf que cela me donne un mal de tête assuré, car ce "parfum" s'avère beaucoup trop présent et style déo toilettes ou déo parking Vinci, vous voyez !!!
Enfin, j'ose espérer que cela va vite s'estomper...
Pour mon souci récurrent de la panne BT entre mon iPhone 4S et la Golf, on m'a répondu qu'on le notait effectivement depuis quelque temps...avec certains clients dotés d'iPhones ou de Blackberry..
Que cela devait être un défaut propre à ces constructeurs et qu'hélas, VW n'y pourrait rien actuellement...
Bon, n'en parlons plus donc...
Petite question subsidiaire:
Auriez-vous le lien où se procurer une maj ou du moins une version "2013" des données GPS sur le RNS 310....en français svp ?
J'en ai trouvé une sur carte SD mais j'ignore si c'est traduit en français..? :
http://www.navmapstore.com/product/1099/TeleAtlas_Blaupunkt_TravelPilot_FX_Europe_2013_SD_card
Merci d'avance... (heu peut-être que je n'aurais pas du aborder ce sujet ici...? )
« Modifié: 03/31/13 par cordialjack »
« Réponse #12 le: 03/31/13 »
Pour la sono , GPS, c'est par ici : http://www.golf6forum.fr/index.php?board=8.0
  • Bourgogne
« Réponse #13 le: 03/31/13 »
OK merci..alors j'ai visité le bon et unique lien pour ce qui concerne ce sujet GPS.
Cdt
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
« Réponse #14 le: 04/02/13 »
j'ai justement mis a jour mon rns310 aujourd'hui enfin les cartes, et j'ai tous simplement emprunté celui d'un collègues qui a une nouvelle golf 6 de fin 2012 donc par rapport a la mienne de aout 2010 il m'a demander tous seul si je voulais faire mettre a jour car les données sur ma carte sd était plus ancienne que sur le cd :p
