Auteur Sujet: vidange boite de vitesse BVM  (Lu 159350 fois)
Hors ligne NATHBAT
  • bretagne
« Réponse #15 le: 07/21/13 »
Oui j'ai une boîte 5 sur un 2.0 tdi 110 cv ;-)
Par contre on parle de 1.7 l d'huile de boîte en cas de vidange incomplète et de 1.9l en cas de vidange complète !!! Une idée de ce que cela signifie ?
vw golf vi confortline 2.0 TDI 110 cv pack design gris titane
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
  • Trendline
« Réponse #16 le: 07/21/13 »
Je pense que la vidange complète c'est quand on ouvre la boite pour réparation .
« Réponse #17 le: 07/21/13 »
Exactement !! :plusun:
Hors ligne NATHBAT
  • bretagne
« Réponse #18 le: 07/21/13 »
Et si on incline suffisamment la voiture sur l'arrière et qu'on injecte 1.7l d'huile à la seringue , ça le fait aussi ? Ou faut il absolument faire le remplissage par le contacteur de marche arriérer ??
« Réponse #19 le: 07/21/13 »
si si tu peux le faire comme ça !!!! ça marche bien !! ;)
Hors ligne Jeff Golf6
  • Bordeaux
  • Fan Golf :)
    • Page perso d'évolution
« Réponse #20 le: 06/18/14 »
Salut tout le monde sur ma golf 6 2.0 TDI 110cv remap 180 j'aimerais savoir si c'est mieux de faire une vidange de boite ou de mettre un additif a 150000km?
« Réponse #21 le: 06/18/14 »
à 150000 km .; change là ...
  • Bordeaux
  • Fan Golf :)
« Réponse #22 le: 06/18/14 »
changer l'huile? pourtant un mec de chez VW m'a dit que c'tait pas top de faire les vidanges de boite et que chez VW il les faisait que en dernier recourt vraiment...
« Réponse #23 le: 06/18/14 »
je pense que VW te dit des C------S ... l'huile de boite n'est pas pour la vie de la voiture ... après 100 000 km c est une bonne idée de la changer ... des boites qui accrochent sont tres souvent du à une huile tres fatiguée !!!
c est comme l huile de boite DSG .... il faut la changer ...
  • Bordeaux
  • Fan Golf :)
« Réponse #24 le: 06/18/14 »
D'accord merci du conseil ;)
« Réponse #25 le: 06/18/14 »
Ok j ai retrouve .. VW USA recommande le changement de l huile de boîte Manuel tous les 70-90 000 miles En fonction de l utilisation ...
Soit tous les 110 000 km ... ;)
  • Bordeaux
  • Fan Golf :)
« Réponse #26 le: 09/04/14 »
Quelqu'un a la ref de l'huile qui faut et la quantité pour une vidange complète après changement d'embrayage?
« Réponse #27 le: 09/04/14 »
à vérifier mais il me semble que l huile pour ta boite manuelle 5 vitesses est G052512A2 ...
il en faut 1.9 litres
tu connnais le chiffre à 3 lettres de ta boite ???? c est sur ton étiquette ... KQM/OA4??
« Modifié: 09/04/14 par sebich1 »
  • Bordeaux
  • Fan Golf :)
« Réponse #28 le: 09/04/14 »
oui c'est LLL
« Réponse #29 le: 09/04/14 »
oui c'est LLL
OK  donc les infos que je t ai donné son corrects ... vers 15 euros le litre
