Auteur Sujet: Commodo des feux qui déconne ?  (Lu 8586 fois)
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • VW ? C'est allemand.
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« le: 04/02/13 »
Salut les amis,
J'ai monté avec un ami les ABs avant sur ma Golf 6 et je ne m'en suis jamais servie à vrai dire.
Montage d'après un tuto du forum avec un relais etc...
Hier j'ai voulut les mettres en marche donc je passe la commande sur les ABs avant, il s'allume par contre à un moment
j'ai entendu comme un bruit de grésillement dans la commande des feux, et les feux qui se sont éteint donc j'ai coupé les feux...
Je les rallumes sa refonctionne un moment et dès que sa grésille à nouveau les feux s'éteignent...  :gratte:
J'ai regardé sur la cosse du commodo ( branchement du fil jaune qui relie le relais au commodo) tout est bien branché pas de soucis donc je me demandais si c'était le commodo qui
déconné ou alors un problème dans mes branchements ?
J'ai suivis le topic de montage du forum à la lettre... Il y a un fusible etc donc je me dit que si c'était les branchements qui n'allait pas le fusible aurait sauté non ?
Merci pour vos réponses.
« Modifié: 04/02/13 par Clay59 »
« Réponse #1 le: 04/05/13 »
Salut Steeve,
Es-tu sûr que le bruit vient du commodo ? Au pire, retire le de son emplacement, et re-teste, tu pourras mieu isoler la source du bruit.
Normalement ce qui passe dans le commodo c'est de la commande, et après ton relai plus loin encaissera la puissance nécessaire pour les feux, donc il ne doit y avoir que quelques mA dans le commodo, pas de quoi lui faire faire du bruit.
Ton relai est où précisément ?
C'était un neuf le commodo ? Occaz ?
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #2 le: 04/05/13 »
Salut Master.
Mon relai se trouve avec les autres relai sous le volant derrière le vide poche,
je vais essayer de voir en retirant le commodo je verrait sinon oui c'est un neuf.
« Réponse #3 le: 04/05/13 »
Je pencherai plutot pour le relai / connectique au niveau du relai qui déconne, plutot que le commodo...
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #4 le: 04/05/13 »
Bon j'ai zieuté et sa vient bien du relai qui déconne. Sa fait des cliquetis à l'intérieur comme si sa vibrer...
Jsuis aller au magasin j'ai pris le seul relai 5 cosses qui avait et devine quoi ?  :siffle:
Je change le relai par le neuf, je met les cosses aux mêmes endroits que le précédent relai, et la MAGIQUE j'ai un feu AB qui fonctionne sur les 2, et quand je coupe tout j'ai l'autre qui n'allé pas qui s'allume qui reste allumé même sans clé...
Du coup j'veut faire le mec qui s'y connait, je remet le contact et j'inverse 2 fils sans savoir quoi ou qu'est ce et j'ai cramé le fusible entre les feux et le relai ainsi que les 2 ampoules des ABs.
Donc je change les 2 ampoules, le fusible et je remet mon ancien relai, les feux fonctionne bien que le relai grésille, je remet l'autre sa refait pareil, j'me dit le relai neuf doit déconné, je vais dans un autre magasin j'achète un relai et sa fait pareil, un feu qui s'allume et le 2eme qui s'allume quand je coupe tout.
Sur mon 1er relai qui grésille, j'ai 2x le numéro 87 pour les ABs
Sur le 2eme, j'ai 87 et 87a
Sur le 3eme, j'ai 87 et 87a
Donc est ce que c'était le 1er relai qui fonctionné correctement (au niveau des cosses) ou alors les 2 autres qui ne vont pas...
Ou alors le sens inverse et alors je sait pas comment les brancher sur les 2 nouveaux relais...
 :siffle: :jap: :ange: :smurf: WHAT THE FUCK.
« Modifié: 04/05/13 par Clay59 »
« Réponse #5 le: 04/05/13 »
Attention à pas tout cramer ! (pour cramer l'ampoule j'ai du mal à comprendre ce que t'as fait)...
Quand tu n'avais qu'un feu sur les 2 qui s'allumait en alternance, c'est effectivement une mauvaise connectique au niveau du relai (l'un était en position "repos" du relai).
Si tu peux me donner le schéma de ton cablage ça serait probablement plus simple ^^.
Sinon sur un des cotés du relai, tu dois avoir un petit schéma pour les différents pin.
Pour ton 87 & 87a, c'est justement ça, tu as une position "travail" la 87, et la position repos "87a"
EDIT : Regardes tes MPs
« Modifié: 04/05/13 par MasterPrenium »
« Réponse #6 le: 04/05/13 »
tu vas finir par foutre le feu  :ptdr:
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #7 le: 04/05/13 »
D'après ce que j'ai pu comprendre sur le lien que tu ma donné 87 alimente et 87a alimente quand c'est éteint.
Mais j'ai 1 fil pour chaque AB donc le faut 87 et 87 qui alimente quand je le demande et pas 87a qui alimente quand je coupe... C'est pour sa que j'en ai un sur deux qui marche soit 1 en marche et 1 a l'arrêt.
 :ptdr:  Non ça va c'est un câblage qui n'est pas en rapport direct avec celui de la voiture sa passe par un relai et directement sur le commodo avec un porte fusible pour protéger les feux...
Normalement puisque j'ai réussi à cramer le fusible et les feux.
« Réponse #8 le: 04/05/13 »
Pourquoi ne pas mettre les 2 en dérivations à la sortie d'une des bornes du relai ?
Ou alors 2 relais :lol:
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #9 le: 04/05/13 »
Jcomprend rien PFFFF j'ai retrouver le titi que j'ai utilisé http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2273.msg69290#msg69290 il utilise un relai avec 87 et 87a.
J'ai regarder sur internet je trouve pas de relai avec 2x 87 comme celui que j'ai y'a que avec 87 et 87a.
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #10 le: 04/06/13 »
Bon après recherche, il s'avère qu'il existe plusieurs type de relais  :ange:
Les relais que j'ai acheter en 87 et 87a sont des relais inverseur donc ne font pas fonctionner les 2 feux en même temps.
Par contre le 1er relai que j'avait était un relai double sortie soit 87 et 87 qui fonctionne ensemble  :siffle:  j'ai plus qu'à en trouver un.
Hors ligne andiinio
« Réponse #11 le: 04/06/13 »
tiens voici la référence que tu dois prendre .
0332 019 150 -3ph
010         250 25D
c'est les références noté sur le boite de relais
voila j'ai mis ça , et tout fonctionne depuis plus de deux ans .
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #12 le: 04/06/13 »
0332 019 150 -3ph
010         250 25D
Merci Andiinio, j'ai commandé hier soirr sur Oscara un relais Bosch (ref : 0 332 019 151)
http://www.oscaro.com/relais-pompe-a-carburant-bosch-0-332-019-151-40599-1111-p
D'après le schéma du circuit sa devrait le faire.  :smurf:
Hors ligne andiinio
« Réponse #13 le: 04/06/13 »
Parfait ;) tu viendras dire si c'est bon
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
« Réponse #14 le: 04/08/13 »
Bon j'ai reçu un e-mail de chez Oscaro, plus de relais de dispo...
J'vais appeler la CC VW à Cambrai savoir si ils en on est à quel prix  :siffle:
