Auteur Sujet: Gros bug électronique  (Lu 70545 fois)
Hors ligne Benny.R22
« le: 04/04/13 »
Tout d'abord, j'ai une Polo 6R 1.6 TDI Bluemotion Technologie et pas une Golf VI mais je me tourne vers vous car je lis vos tutoriel et astuces depuis un moment et j'ai déjà pu remarquer que quelques un d'entre vous étaient vraiment bien calé en électronique. Et puis Golf et Polo, c'est cadi pareil.
Alors voilà mon problème est que j'ai l'éclairage de mon compteur qui s'allume et qui s'éteins une fois le contact mit, le voyant de la batterie qui apparait de temps en temps, erreur Start&Stop sur l'ordinateur de bord, l'éclairage des touches de la radio et l'écran de la climatronic qui s'allume dés que je met le contact alors que l'interrupteur de phare est sur 0. Quand je met mon clignoteur, les portes se verrouillent et déverrouillent, quand je met la marche arrière, je n'ai plus l'image OPS sur mon RNS510.
Ce que j'ai fais pour avoir ce problème ? J'ai remplacé mes phares halogènes par les phares Bi-xénon OEM mais comme ils ne sont pas compatible avec la Bluemotion (Alternateur pas assez puissant et/ou BCM pas compatible) j'ai fais un montage en me pontant dans la boîte à fusible sur la batterie (Position libre), de la j'allais à un relais qui allait jusqu'au feux de croisement. Tout fonctionnait parfaitement ! Mais n'ayant plus assez de fil, j'ai remis les phares halogène et déconnecter tous ce que je venais de faire pour pouvoir aller en racheter. Mais la surprise, lorsque j'ai remis le contact tout qui déconnait comme cité ci-dessus.
Quelques jours avant ça, j'avais eu exactement le même problème avec les même symptômes après avoir monté les antibrouillards avec éclairage statique des virages (montage comme d'origine) mais j'avais résolu le problème, c'était simplement ma masse qui n'était pas bonne. Ensuite tout était rentré dans l'ordre et tout fonctionnait.
Au départ, je pensais que c'était encore ça donc j'ai tester en branchant mon fil de masse directement sur le négatif de la batterie mais malheureusement ce n'est plus ça. J'ai aussi vérifier les fusibles et tout à l'air comme il faut.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème sur Golf ou pourrais m'aider ?
« Réponse #1 le: 04/04/13 »
J'oubliais, j'ai aussi essayé de débrancher le négatif de la batterie pendant 10min et supprimer les erreurs avec VAG COM mais ça ne change rien. Voici le scan : (il n'y a plus grand chose de joignable)
Thursday,04,April,2013,22:17:28:32505
VCDS Version: Release 11.11.5 (x64)
Data version: 20121222
Chassis Type: 6R0
Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 25 2E 37 44 56 61 69
VIN: ***************
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 1010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 1010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine (J623-CAYB) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 ME HW: 03L 907 425 B
Component: 1,6l R4 CR td H33 8823
Revision: --H33--- Serial number:
Coding: 00114016002401080000
Shop #: WSC 00788 648 00255
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023ME 003006
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023ME.rod
VCID: 75EA09FDD4BFCFB002A
No fault code found.
Readiness: 1110 1000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6J0-907-37x-ESP.clb
Part No SW: 6R0 907 379 AK HW: 6R0 907 379 AF
Component: ESP8.2i front H05 0001
Revision: --------
Coding: 210228E3417000B9842E14EA82D800521300
VCID: 8716F33532534D20E06
Address 08: Auto HVAC
Cannot be reached
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 6R0-937-08x-09.clb
Part No SW: 6R0 937 088 D HW: 6R0 937 088
Component: BCM PQ25 Re4 H46 0322
Revision: BU046001 Serial number: 0379 042110843
Coding: 3CB02BBF48A1000021380FB0756B1ED84F80610F7E860041200000000000
Shop #: WSC 12469 483 00190
VCID: 3F86ABD5AE0345E0186
Subsystem 1 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 100211 05 54 0403
Coding: 03302D
Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB Labels: 6R0-959-801.CLB
Component: J386__TSG_FT 007 1611
Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD
Component: J387__TSG_BT 007 1611
Coding: 48BC30
Subsystem 4 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A
Component: E221__MFL-TAS H09 0013
Coding: 820000
Subsystem 5 - Part No SW: 6R0 959 811 G HW: 6R0 959 811 G
Component: J388__TSG_HL 007 1611
Coding: 48BC32
Subsystem 6 - Part No SW: 6R0 959 812 G HW: 6R0 959 812 G
Component: J389__TSG_HR 007 1611
Coding: 48BC32
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 7E0-919-475.clb
Part No SW: 7E0 919 475 D HW: 7E0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H11 0013
Revision: -------- Serial number: 47301112700718
Coding: 100001
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_VW75XParkAssis4K A01006
ROD: EV_VW75XParkAssis4K.rod
VCID: 336EF7E59A4B9180ECE
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
Component: VW10Airbag01M H09 0020
Revision: -------- Serial number: 003GX00FDT3Q
Coding: 00314D
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
VCID: 4A908A01EDC1F048BF8
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 3575HRB40630ATOC6HGU
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 3585HRB405L05NLMC8K2
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 3515RRB405T0G2I2D89D
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 3525RRB405R0G2I2C1NI
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 6R0 920 861 F HW: 6R0 920 861 F
Component: KOMBI H05 0114
Serial number: 00000004603660
Coding: 140A00
ASAM Dataset: EV_DashBoardUDSJCIPQ25 A01013
ROD: EV_DashBoardUDSJCIPQ25_VW25.rod
VCID: 3874C0C9832D72D8D9C
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6R0-907-530-V2.clb
Part No SW: 6R0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H38 0025
Revision: H38 Serial number: 110211F1002577
Coding: 2500C2
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 336EF7E5924B9180ECE
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 149
Mileage: 75663 km
Time Indication: 0
Date: 2022.14.09
Time: 00:06:50
Address 25: Immobilizer (J285) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H05 0012
Serial number:
ASAM Dataset: EV_ImmobUDSJCIPQ25 A01001
ROD: EV_ImmobUDSJCIPQ25.rod
Address 2E: Media Player 3
Cannot be reached
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6R0 423 156 B
Component: LenkhilfeTRW V277
Coding: 11230
Shop #: WSC 00788
VCID: 2F66FB95EA63B560886
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 6R0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H38 0025
Coding: 030B1A5A
VCID: F4ECB4F957C556B8B54
Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 915 181 B HW: 6R0 915 181
Component: J367-BDM H07 0150
Address 69: Trailer
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
« Réponse #2 le: 04/05/13 »
Ton problème peut faire penser à la centrale élec qui aurait pris un coup...
Mais en lisant ça :
Plutot un problème quelque part sur le CAN (y compris sur la gateway ?), peut-être a du abimer/débrancher un cable du CAN lors de tes branchements ?
« Réponse #3 le: 04/05/13 »
Merci de ta réponse. Je viens d'aller vérifier le plus minutieusement possible les branchements que j'ai déja pu faire mais il n'y a rien d'anormal. Je vais chez vw demain mais j'ai bien peur qu'il immobilise mon auto. Je pense aussi à un problème de centrale  :triste:
Hors ligne Lesss
  • Gogogadgeto'Golfiste
  • Vroum vroum VROUM ^_^
« Réponse #4 le: 04/05/13 »
Peux-tu détailler ce qui c'est passé avec la masse ?
« Réponse #5 le: 04/05/13 »
Oui en fait lorsque j'ai fais le montage de mes antibrouillards, j'avais d'abord branché l'oeillet du fil de masse sur une des vis qui tienne le phare et lorsque j'ai mis le contact j'avais eu exactement les même symptômes. J'ai alors testé en branchant ce fil directement sur le négatif de la batterie et la tout fonctionnait. Et pour finir je me suis brancher à un point de masse d'origine et ça fonctionnait aussi. Lorsque j'ai fais le montage des xénons, j'ai branché la masse du relais sur cette même position mais quand je testais les xenons, il n'y avait pas encore le problème. C'est seulement quand j'ai remis les halogènes.
Quand je testais les xenons, j'ai fais plusieurs fois des appels de phare et feux de route pour tester, peut être que la batterie a eu du mal à suivre ? Vu qu'ils était directement branché dessus.
« Réponse #6 le: 04/06/13 »
Je reviens de chez VW mais ils n'ont pas eu le temps de regarder en profondeur à mon problème parce que je n'y allais pas pour ça normalement, j'y allais pour faire monter un nouveau compteur, celui de la Polo BlueGT (avec température d'eau et d'huile comme sur vos Golf). Tous ce qu'ils m'ont dis c'est qu'il n'avait pas su regarder à mon problème parce que le module de la centrale n'est pas accessible avec leur ordi qu'il fallait que je prenne rendez vous un autre jour pour qu'il regarde à ça plus en profondeur.
Voilà un nouveau scan avec vcds :
Saturday,06,April,2013,13:25:11:32505
Chassis Type: 6R0
VIN: ****************
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
2 Faults Found:
6056 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
          U0164 00 [037] - -
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 254
                    Mileage: 75833 km
                    Date: 2000.14.00
                    Time: 12:59:03
7319 - Body Control Module (Central Electric)
          U0140 00 [032] - No Communications
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 75833 km
                    Date: 2000.14.00
                    Time: 13:00:05
Readiness: 0110 1000
   Revision: --------
1 Fault Found:
00063 - Back-Up Light Switch (F4)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 197
                    Mileage: 75904 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.00
                    Time: 12:59:29
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0002
                    Hex Value: 0x12A4
                    Hex Value: 0x259C
                    Hex Value: 0x007F
                    Hex Value: 0x7F7F
                    Hex Value: 0x7EF8
Cannot be reached
   Component: BCM PQ25 Re4  H46 BCM PQ25 Re4  H46 03220322
   Revision: BU
   Coding: 03302D
   Coding: 58BC30
   Coding: 48BC30
   Coding: 820000
   Coding: 48BC32
   Coding: 48BC32
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
   Coding: 100001
1 Fault Found:
12681984 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 197
                    Mileage: 75904 km
                    Date: 2000.14.00
                    Time: 13:16:40
   Coding: 00314D
   Part No SW: 6R0 920 870 C    HW: 6R0 920 870 C
   Component: KOMBI         H05 0607
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 140A00
   Shop #: WSC 02429 202 93193
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
   VCID: 356AC9FD943F8FB0C2A
1 Fault Found:
12664832 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 197
                    Mileage: 75904 km
                    Date: 2000.14.00
                    Time: 13:16:09
   Coding: 2500C2
4 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 157
                    Mileage: 75904 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.00
                    Time: 13:00:53
00457 - Control Module for Network (J519)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 197
                    Mileage: 75904 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.00
                    Time: 13:17:15
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 197
                    Mileage: 75904 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.00
                    Time: 13:16:10
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 157
                    Mileage: 75904 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.00
                    Time: 13:17:39
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H05 0607
   Coding: 000000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
   VCID: EAD0AA810D0190481F8
Cannot be reached
Cannot be reached
   Coding: 11230
   Shop #: WSC 00788
Address 56: Radio
Cannot be reached
   Coding: 030B1A5A
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Si vous aviez une piste, me dire ou regarder ça serait sympa, merci beaucoup
« Réponse #7 le: 04/06/13 »
Vérifie le branchement sur la gateway du CAN, je ne sais pas ou elle se trouve sur une polo, sur la golf elle est sous le volant, un bloc noir avec une prise rouge ...
« Réponse #8 le: 04/06/13 »
Merci je vais regarder à ça mais je n'ai jamais fais de branchement dessus donc on verra. Apparemment sur Polo, il est derrière la boite à gant :
« Réponse #9 le: 04/07/13 »
Aujourd'hui, j'ai passé ma journée à inspecter tous les faisceaux de ma Polo. J'ai bien démonter le module Gateway mais rien de déconnecter ou quoi que ce soit. J'ai aussi testé à l'ohmmètre tous les fusibles et rien de cramé. j'ai aussi vérifié chaque soudure que j'avais pu faire et tout est correct. J'ai tout essayé, il ne me reste plus qu'à la mettre au garage je pense ...
« Réponse #10 le: 04/07/13 »
T'as vérifié aussi tous les points de masse ? au pire un coup de serrage sur les vis ça fera pas mal ... sinon oui je pense qu'il faut l'emmener chez VW...
Avais-tu aussi testé de débranché la batterie un petit moment ? Histoire de faire un "RaZ"
Tiens nous au courant dans tous les cas
« Réponse #11 le: 04/08/13 »
Oui j'avais démonté le point de masse où j'ai branché la masse de mes AB, je regardé chaque œillet pour voir si il n y avait pas d'oxydation et resserré tout comme il faut. J'ai même rebranché mon fil de masse directement sur le négatif comme j'avais fais la première et que ça avait fonctionné mais rien cette fois ci, ça déconne toujours. J'ai aussi débranché la batterie plusieurs fois négatif puis positif pendant un moment, j'avais lu aussi de faire toucher le négatif et le positif après les avoir déconnecter de la batterie bien sur pour décharger toute l'électricité dans la voiture mais rien à faire ...
Mais coïncidence ou pas, a chaque fois que je ferme ma portière maintenant, je me ramasse une petite drine. C'est peut être à cause qu'il gèle un peu la nuit mais c'était rare quand j'avais ça avant et la ça le fait à chaque fois. J'ai aussi les touches de mon volant multifonctions qui n'éclaire plus et qui ne fonctionnent plus depuis hier. Je dois avoir un fantôme dans l'électronique ...
« Réponse #12 le: 04/08/13 »
Oui si tu as des problèmes avec le CAN, les infos pour l'éclairage etc ne passent plus ... Mais pour le volant je suis pas sur que ça passe par le CAN ... Peut-etre aussi ta centrale électrique qui a pris un coup...
Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus, mais je pense qu'il va falloir aller au garage :/
EDIT : Pour les points de masse je parlais aussi de ceux de l'intérieur de la voiture (sur la golf notamment en bas à gauche coté conducteur sous les plastiques il y en a 2), y'a des masses pour des calculateurs etc là ;).
« Réponse #13 le: 04/08/13 »
Pour le volant j'avais ajouté deux fils, un pour le 12v pour l'éclairage des touches et un autre pour le CAN pour les données.
Pour les masses dans l'habitacle, je sais que j'en ai une dans le coffre mais je regarderai dans Elsa si il y en a pas autre part. Mais je n'ai jamais touché à ça donc ça m'étonnerai.
Merci quand même de ton aide.
« Réponse #14 le: 04/08/13 »
J'ai déjà entendu parler de centrale qui se serait mise en sécurités .... Est ce qu'il n'est pas possible avec VAGCOM de la réinitialiser ou un truc du genre ? Sinon je n'avais pas remarqué mais même mes vitres électrique ne fonctionnent plus pfff
