Auteur Sujet: Gros bug électronique  (Lu 70674 fois)
Hors ligne Benny.R22
« Réponse #75 le: 04/29/13 »
Bonsoir, j'ai reçu le nouveau BCM, je l'ai monté aussitôt mais apparemment ce n'est pas ça parce que quand j'essaye de valider le nouveau "long coding", j'ai ceci :
Hors ligne fred-o
  • Alleur ----Liege
« Réponse #76 le: 04/29/13 »
Ca confirme un peu ce que je pense ...il te manque une alimentation qlqes part
As tu acces a ton can gateway?
* Golf 5 1.4 TSI  140cv  GT sport * grilles Rline
*jantes 18" Lugano style* suspension filetés AP*Phares Hella look Xénons*calandre et sigle carbone look*rajout individual
Electricien -Electronicien  Automobile (tout ce qui possede des roues ou des chenilles )
VAG-com  10.6.4 fr
« Réponse #77 le: 04/29/13 »
Question con ... Tu es sûr de ton cable et/ou prise de diag ? Si jamais y'a un mauvais contact quelque part ...
« Réponse #78 le: 04/30/13 »
Oui jai accès au CAN Gateway et oui je suis suû de mon câble, c'est le câble d'origine Vag Com, pas un chinois.
Par contre, quand la nouvelle centrale était montée, les touches de l'autoradio et l'écran de la climatronic s'allumait, s'éteignait tout le temps alors qu'avec la vieille centrale, elle reste tout le temps allumée... Je parle bien phare éteint donc tout devrait être éteint.
« Réponse #79 le: 04/30/13 »
Ce qui est étrange c'est que tu perds l'accès à la centrale (ou autre), au bout d'un moment, alors que tu arrives à rentrer dedans :/.
Avec ta nouvelle centrale, tu arrives à lire des valeurs de la centrale élec ? As-tu testé de ne changer qu'un paramètre à la fois (au cas ou)...
C'est une ref différente de ton ancienne ?
« Réponse #80 le: 04/30/13 »
Oui jarrive a lire les valeurs avec la nouvelle centrale et oui j'ai essayé mais j'ai le même code erreur en validant. Oui c'est la même référence 6R0 937 088 mais a la place que sa soit la lettre D, c'est la F. C'est la remplaçante dixit ETKA.
« Réponse #81 le: 04/30/13 »
Encore un scan avec de nouvelles erreurs, ça devient plus facile de regarder ce qui va que ce qui ne va plus  :siffle:
Monday,29,April,2013,20:49:30:32505
VCDS Version: Release 11.11.5 (x64)
Data version: 20121222
Chassis Type: 6R0
Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 25 2E 37 44 56 61 69
VIN: WVWZZZ6RZBY237987
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 1010
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: Malfunction 1010
37-Navigation -- Status: Sporadic communication error 1000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Sporadic communication error 1000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: Cannot be reached 1100
Address 01: Engine (J623-CAYB)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 ME    HW: 03L 907 425 B
   Component: 1,6l R4 CR td H33 8823
   Revision: --H33---    Serial number:
   Coding: 00114016002401080000
   Shop #: WSC 00788 648 00255
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023ME 003006
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023ME.rod
   VCID: 75EA09FDD4BFCFB002A
3 Faults Found:
6056 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
          U0164 00 [044] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 254
                    Mileage: 78681 km
                    Date: 2000.14.22
                    Time: 11:30:25
7319 - Body Control Module (Central Electric)
          U0140 00 [040] - No Communications
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 14
                    Mileage: 78681 km
                    Date: 2000.14.22
                    Time: 12:04:25
7455 - Door Control Module - Driver's Door
          U0199 00 [040] - No Communications
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 10
                    Mileage: 78816 km
                    Date: 2000.14.22
                    Time: 21:35:28
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 6J0-907-37x-ESP.clb
   Part No SW: 6R0 907 379 AK    HW: 6R0 907 379 AF
   Component: ESP8.2i front H05 0001
   Revision: --------
   Coding: 210228E3417000B9842E14EA82D800521300
   VCID: 8716F33532534D20E06
2 Faults Found:
01169 - Door Contact Switch Driver Side (F2)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 18
                    Mileage: 78754 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.22
                    Time: 12:05:23
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0002
                    Hex Value: 0x32A5
                    Hex Value: 0x2AB9
                    Hex Value: 0x007D
                    Hex Value: 0x7F7F
                    Hex Value: 0x7EF8
00063 - Back-Up Light Switch (F4)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 20
                    Mileage: 78754 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.22
                    Time: 12:05:23
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0002
                    Hex Value: 0x32A4
                    Hex Value: 0x25B9
                    Hex Value: 0x007D
                    Hex Value: 0x7F7F
                    Hex Value: 0x7FF8
Address 08: Auto HVAC
Cannot be reached
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 6R0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 6R0 937 088 F    HW: 6R0 937 088
   Component: BCM PQ25 Re4  H50 BCM PQ25 Re4  H50 03510351
   Revision: BU050001    Serial number: 0456 250110522
   Coding: 25B029BF08E12400B32809B02C2B0F915FC0612F7E860041200000000000
   VCID: 4182AD2DD8F733106E2
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 100211 05  54  0403
   Coding: 03302D
   Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 801 AB    HW: 6R0 959 801 AB  Labels: 6R0-959-801.CLB
   Component: J386__TSG_FT  007 1611
   Coding: 58BC30
   Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 802 AD    HW: 6R0 959 802 AD
   Component: J387__TSG_BT  007 1611
   Coding: 48BC30
   Subsystem 4 - Part No SW: 5K0 959 542 A    HW: 5K0 959 542 A
   Component: E221__MFL-TAS  H09 0013
   Coding: 820000
   Subsystem 5 - Part No SW: 6R0 959 811 G    HW: 6R0 959 811 G
   Component: J388__TSG_HL  007 1611
   Coding: 48BC32
   Subsystem 6 - Part No SW: 6R0 959 812 G    HW: 6R0 959 812 G
   Component: J389__TSG_HR  007 1611
   Coding: 48BC32
17 Faults Found:
03433 - Terminal 30 for Backup Lights and Adaptive Lights
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 237
                    Mileage: 78997 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.23
                    Time: 00:00:39
00329 - Control Circuit for Unlocking Rear Lid
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 21
                    Mileage: 11215 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.14.16
                    Time: 08:21:31
03224 - Play Protection Active
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 11207 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.14.02
                    Time: 10:14:23
00975 - Heated Rear Window (Z1)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 21
                    Mileage: 11215 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.14.16
                    Time: 08:21:30
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 213
                    Mileage: 11195 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.14.20
                    Time: 13:24:41
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 21
                    Mileage: 11215 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.14.16
                    Time: 07:57:42
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 21
                    Mileage: 11215 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.14.16
                    Time: 07:58:55
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Raw, Form. N/A: 000 000 000
                    Temperature: -326.4∞C
                    Ign. Timing: 6.2 ∞BTDC
                    Absolute Pres.: 32.8 bar
                    Temperature: 0.0∞C
                    Temperature: 0.0∞C
                    Temperature: 0.0∞C
                    Temperature: -256.0∞C
03789 - Terminal 75 Limp Mode Active
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Time Indication: 0
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Time Indication: 0
01321 - Control Module for Airbags (J234)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Time Indication: 0
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Time Indication: 0
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Time Indication: 0
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Time Indication: 0
01309 - Power Steering Control Module (J500)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Time Indication: 0
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Time Indication: 0
01314 - Engine Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Time Indication: 0
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 7E0-919-475.clb
   Part No SW: 7E0 919 475 D    HW: 7E0 919 475
   Component: PARKHILFE 4K  H11 0013
   Revision: --------    Serial number: 47301112700718
   Coding: 110001
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_VW75XParkAssis4K A01006
   ROD: EV_VW75XParkAssis4K.rod
   VCID: 336EF7E59A4B9180ECE
2 Faults Found:
12681984 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 129
                    Reset counter: 20
                    Mileage: 77744 km
                    Date: 2000.14.14
                    Time: 16:05:15
13632256 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 237
                    Mileage: 78754 km
                    Date: 2000.14.22
                    Time: 11:31:51
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 6R0 959 655 K    HW: 6R0 959 655 K
   Component: VW10Airbag01M H09 0020
   Revision: --------    Serial number: 003GX00FDT3Q
   Coding: 00314D
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
   ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
   VCID: 4A908A01EDC1F048BF8
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Serial number: 3575HRB40630ATOC6HGU
   Crash sensor for side airbag; passenger side:
   Serial number: 3585HRB405L05NLMC8K2
   Crash sensor for side airbag; rear driver side:
   Serial number: 3515RRB405T0G2I2D89D
   Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
   Serial number: 3525RRB405R0G2I2C1NI
No fault code found.
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 6R0 920 870 C    HW: 6R0 920 870 C
   Component: KOMBI         H05 0607
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 140A00
   Shop #: WSC 02429 202 93193
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
   VCID: 356AC9FD943F8FB0C2A
1 Fault Found:
12664832 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Reset counter: 22
                    Mileage: 77744 km
                    Date: 2000.14.14
                    Time: 16:08:32
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 6R0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 6R0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H38 0025
   Revision:   H38       Serial number: 110211F1002577
   Coding: 2500C2
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 336EF7E5924B9180ECE
8 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 77763 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.14
                    Time: 18:12:48
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 223
                    Reset counter: 237
                    Mileage: 77744 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.14
                    Time: 16:02:54
00457 - Control Module for Network (J519)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 206
                    Reset counter: 21
                    Mileage: 77744 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.14
                    Time: 16:08:45
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 200
                    Reset counter: 21
                    Mileage: 77744 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.14
                    Time: 16:19:01
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 208
                    Mileage: 77752 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.14
                    Time: 16:29:35
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 18
                    Mileage: 77761 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.14
                    Time: 00:04:36
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 77744 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.14
                    Time: 16:19:26
03272 - Control Module for Audio Interface
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 3
                    Mileage: 78342 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.18
                    Time: 17:22:22
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H05 0607
   Coding: 000000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03709
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
   VCID: EAD0AA810D0190481F8
« Réponse #82 le: 04/30/13 »
Address 2E: Media Player 3
Cannot be reached
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.clb
   Part No: 6R0 423 156 B
   Component: LenkhilfeTRW        V277
   Coding: 11230
   Shop #: WSC 00788
   VCID: 2F66FB95EA63B560886
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 6R0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Component: Batt.regelung H38 0025
   Coding: 030B1A5A
   VCID: F4ECB4F957C556B8B54
   Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 915 181 B    HW: 6R0 915 181
   Component: J367-BDM  H07 0150
1 Fault Found:
02252 - Generator
            003 - Mechanical Failure - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100011
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 254
                    Mileage: 78174 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.17
                    Time: 07:31:15
Address 69: Trailer
Cannot be reached
End   ---------------------------------------------------------------------
Address 01: DTCs cleared
Address 03: DTCs cleared
Address 08: DTCs cleared
Address 09: DTCs cleared
« Réponse #83 le: 05/01/13 »
Ca ca fait peur :o
Mais ça ne serait pas des erreurs qui étaient enregistrées dans la centrale avant que tu l'achètes ?
Sinon soit ta nouvelle centrale a un prob, soit la gateway can, soit y'a plus qu'à aller au CC :s. Après tant que ta central est pas codée correctement tu vas avoir des probs :/.
Ou alors problème un peu plus con pour toi car difficile à trouver, peut-être que tu as un (ou des) fil du bus can (voir lin?) qui touche une masse (cable dénudé, etc), et donc la communication entre module foire ...
Et vérifie aussi que t'as pas un pin tordu au niveau des connectiques de la centrale
« Modifié: 05/01/13 par MasterPrenium »
« Réponse #84 le: 05/01/13 »
Faudrait que je remonte la nouvelle centrale pour voir si l'erreur revient mais ça m'étonnerai qu'elle soit défaillante aussi.
Depuis le début, je penche pour un fil qui serait cassé ou dénudé mais j'ai vraiment inspecté tous ce que je pouvais et je n'ai rien vu.
Par contre, l'autre fois, un fil (celui du CAN propulsion Low) était dénudé et aurait pu toucher celui du bus de données CAN - Propulsion High qui est juste à côté. Mais j'avais tout isolé comme il faut donc maintenant il n'y a plus de problème mais est-ce que sa aurait pu abimer quelque chose que ces deux fils là ce soit touché ?
En tous cas, merci de vous intéresser autant à mon problème, si vous saviez sa me rend malade à chaque fois que je prend l'auto ... Encore 15 jours avant le rendez vous chez mon cc mais j'ai vraiment peur de l'addition au final parce que je me demande comment ils vont trouver le problème, ma voiture va surement être immobilisée plusieurs jours...
« Réponse #85 le: 05/01/13 »
Salut Benny
Quelques remarques:
Comme MasterPrenium le fait remarquer, tu nous mets des erreurs de deux centrales.
Ta centrale d'origine indique dans les 78.000 km et celle de remplacement environ 11200 km, il faut donc éliminer une partie des erreurs.
On a évoqué des retours vers la centrale et c'est une cause possible de ces problèmes.
Les circuits électroniques n'aiment pas deux choses, les courants supérieurs à ceux pour lesquels ils ont été prévus mais aussi les surtensions et tension inverses si aucune protecdtion n'est prévue.
Je n'ai aucun schéma interne de la centrale électrique et je crains fort que personne ne l'aie, donc ce qui suit n'est qu'une réflexion sur les sources possibles qui peuvent démolir la centrale.
Si le fait de placer un relais pour ne pas faire débiter le courant par la centrale est à priori une bonne idée, le fait de remplacer une charge résistive (les halogènes) par une charge inductive (la bobine du relais) l'est moins.
La mise sous tension et surtout la coupure d'un circuit comportant une inductance (une bobine comme le relais) induit une tension (en fait des oscillations) qui sont tout aussi bien positives que négatives et peuvent dépasser allégrement la tension d'alimentation. Le bon vieux Delco qui en fait s'appelait un rupteur exploitait à fond cette surtension lors de la rupture de contact de ce qui était appelé des "vis platinées" pour générer la haute tension pour les bougies.
Les centrales démolies par ceux qui installent des xénons qui sont amorcés par des ballasts (c'est fournir la haute tension d'amorçage à l'aide d'une bobine) en est une preuve suffisante  :siffle:.
Dans toute carte électronique commandant des relais (comme dans ce cas pour commander les phares), des aimants (une tête d'impression d'imprimante ou un électroaimant pour ouvrir un tiroir) ou des moteurs, il y a bon nombre de diodes qui semblent n'avoir aucune fonction mais sont là pour protéger de ces surtensions.
Voici deux exemples de protection que j'ai redessiné pour simplifier la lecture.
La diode D1 protège contre toute surtension supérieure à 12.7 V en déviant celle-ci vers le +12 V tandis que la diode D2 empèche les tensions négatives dépassant -.07 V en les déviant vers la masse.
Certains choisissent l'option de droite avec une seule diode zener (18V) mais la protection contre les tensions positives est moins efficace.
Autre exemple tiré d'une sortie réseau local (pas ethernet mais RS485 s'y rapprochant au point de vue fonctionnement)
Pas moins de 6 diodes pour protéger des surtensions sur les fils DATA+ et DATA-
Les sorties CANH et CANL sont protégées contre les cour-circuits, donc peu de chances de démolir par court-circuit à la masse, au positif ou entre elles.
Sur ce CAN driver par exemple, ces lignes peuvent supporter le court-circuit à la masse ou au +12v et des tensions de -27V à +40V.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TJA1040.pdf
Bon cela ne solutionne pas ton problème mais pourra peut-être t'éviter ou à d'autres de recommencer les mêmes erreurs
« Modifié: 11/18/13 par AJBe »
« Réponse #86 le: 05/01/13 »
Merci tu fais bien de me le dire parce que j'ai justement remonté les xénons hier ...  :oops: mais ils fonctionnent parfaitement et je n'ai pas plus de problème  :quoi:
Le problème c'est que je ne sais pas si c'est le montage des xénons qui a causé ce problème ou bien le montage des anti-brouillard une semaine avant ou le fait d'avoir chipoté à tous ces fils et en avoir abimé un ... Parce qu'en montant les anti-brouillards, j'avais eu exactement le même problème et c'était la masse des ampoules qui n'était pas bonne ...
« Réponse #87 le: 05/02/13 »
Je vais regarder pour placer ces deux diodes pour plus de sécurité et j'aimerai aussi faire quelque chose pour l'erreur d'ampoule grillée sur le tableau de bord vu que le fil des croisements n'est plus branché sur l'ampoule mais sur le relais qui consomme beaucoup moins. Il y a une solution pour ça ?
« Réponse #88 le: 05/03/13 »
Oui des grosses résistances à mettre en parallèle
« Réponse #89 le: 05/14/13 »
Voilà Polo mise en garage, résultat demain soir, enfin j'espère ...
