Auteur Sujet: Gros bug électronique  (Lu 70718 fois)
Hors ligne Benny.R22
« Réponse #90 le: 05/15/13 »
Voilà j'ai été chercher mon auto mais ils n'ont pas trouvé le problème ... Mais ça m'a quand même coûté 218 euro pour ne rien savoir de plus que ce que je savais déjà ... Dégouté !
Hors ligne Fiatagri127
  • Bellegarde
« Réponse #91 le: 05/15/13 »
Ils servent à quoi si ils ne trouvent pas le problème ??  :manif:
Fiat 500S 1.2 69
« Réponse #92 le: 05/15/13 »
Faut dire avec toutes les options que j'ai ajoutés moi même, c'est un peu le bordel la dessous  :oops: mais il n'arrive pas à trouver le problème avec l'ordi parce qu'il n'a pas accès au module mais ça je le savais déjà. J'y retourne samedi matin pour voir le chef d'atelier qui me dira plus de détails.
  • Bellegarde
« Réponse #93 le: 05/15/13 »
Si ils en savent rien comment le chef d'atelier va te donner des détails ?
Fiat 500S 1.2 69
« Réponse #94 le: 05/15/13 »
Ben moi j'ai eu le gars de l'accueil qui lui ne savait pas exactement à quoi ils avaient regardé et tous ça donc samedi j'irai voir celui qui a regardé à mon auto et au chef d'atelier pour voir si ils n'ont pas une piste où je pourrai regarder moi même ... Je pense que je vais démonter tous les câblages que j'ai ajouté moi même mais ça m'étonnerai que ça soit ça parce que tout fonctionnait depuis plusieurs mois ...
« Réponse #95 le: 05/15/13 »
S'ils ne font rien, pourquoi te faire payer ? :o  :manif: :manif:
Sinon il reste la piste de la Can gateway
« Réponse #96 le: 05/15/13 »
Remplacer le module Can Gateway ? J'ai un doute parce que j'y ai bien accès avec VAG COM à celui là ...
« Réponse #97 le: 05/16/13 »
Bonsoir, aujourd'hui j'ai remarqué un truc. Quand j'allume mes projecteurs anti-brouillards avant, je n'ai plus le verrouillage des portes qui fonctionne lorsque je met mon clignoteur donc ça viendrait bien de mon montage des anti-brouillards pourtant j'ai fais les même branchement que d'origine  :quoi:
« Réponse #98 le: 05/16/13 »
Le mieu serait d'en avoir un à préter.
Si j'ai bien compris AB+cligno = pas de verrouillage ? Tu veux dire que ça se déverouille ? Ou juste pas de verrouillage auto ?
« Réponse #99 le: 05/16/13 »
Ben pour le moment, quand je met mon clignoteur, j'ai les portes qui se verrouillent et déverrouillent tout le temps comme dans la vidéo que j'avais posté. Et quand je met les AB avant, ça ne le fait plus.
« Réponse #100 le: 05/16/13 »
Une piste supplémentaire ... il y a un cligno sur chaque rétro, donc peut-être un problème au niveau de l'alim ou masse dans les portes ? Si toutes tes portes se verrouillent/déverouillent, tu peux toujours tester de débrancher les 2 portes avants...
« Réponse #101 le: 05/16/13 »
Je me suis commandé une mallette avec tout des outils pour démonter les PINS des connecteurs, je vais débranché tous les fils des antibrouillards quand j'aurai le temps, j'ai l'impression que ça vient de là. Pour débrancher les deux portes, il y a un connecteur à l'extérieur du panneau de porte ? Ou il faut le démonter ?
« Réponse #102 le: 05/16/13 »
Si c'est comme sur la golf, tu as un connecteur au niveau de la caisse dans le montant. Il faut appuyer en haut pour deverrouiller la partie hermétique, et après c'est un système de levier de verrouillage pour l'enlever ;)
« Réponse #103 le: 05/16/13 »
Oui il me semble que c'est ainsi aussi, je regarderai à ça. Merci
« Réponse #104 le: 05/18/13 »
Salut, je reviens de chez VW, j'ai parlé avec plusieurs mécano la bas, ils pensent que sa pourrait être la centrale qui ai prit un coup. Donc ce que je dois faire, c'est débrancher mon câblage des anti-brouillards pour voir si ce n'est pas ça qui fait déconner. Si ce n'est pas ça alors ils me changeront ma centrale mais le soucis c'est qu'on a pas accès au calculateur même eux pour pouvoir coller le nouveau codage comme j'avais essayé ... Donc ils vont la recoder en ligne mais ce ils ne s'ont sûr de rien. Ils ne savent pas si sa fonctionnera.
