Auteur Sujet: coming/leaving home  (Lu 115409 fois)
Re : coming/leaving home
« Réponse #105 le: 04/14/11 »
 :ouin: :ouin: :ouin: :ouin:
« Réponse #106 le: 04/27/11 »
principe du comming home tu attends une fille devant chez elle, tu l'invites dans ta voiture,la les feux s'allument c'est la classe. Tu fais tes petites affaires et après hop leaving home rentre a ta maisonche tu la dégages en mode furtif et les feux restent eteins... ce serait pas plutot ca cette fameuse option ??  :siffle:
Re : Re : coming/leaving home
« Réponse #107 le: 04/28/11 »
 :gratte: :quoi:
« Réponse #108 le: 04/28/11 »
Mets des néons bleus sous le châssis dans ce cas là.
 :langue:
« Réponse #109 le: 04/28/11 »
Je commence à comprendre pourquoi certains veulent un éclairage du plancher rouge  :ptdr:
Re : Re : Re : coming/leaving home
« Réponse #110 le: 04/28/11 »
Oui, c'est pour la comédie musicale "Dracula".   :cafe:
« Réponse #111 le: 04/28/11 »
Pour faire  :bisou: je préfère être dans le noir total  :siffle:
« Réponse #112 le: 04/28/11 »
Même pas réglé sur 10%  :ptdr:
« Réponse #113 le: 04/28/11 »
Pas besoin, mes yeux ont déjà des minis radars qui contrôlent la situation  :wink2:
« Réponse #114 le: 04/29/11 »
Excellent  :hahaha:
Hors ligne carat2011
« Réponse #115 le: 07/10/11 »
Up.
Voici ma contribution au sujet du coming home. Je suis obligé de faire un appel de phares pour activer la fonction coming home.
Quant à la fonction leaving home (quand je déverrouille ma voiture à distance) mes feux ne s'allument pas et pourtant la fonction est bien activée dans l'ODB. Il faut dire que les tests ont été réalisés dans le parking sous sol bien éclairé. Probablement à cause de ça?
« Réponse #116 le: 07/10/11 »
 :nonnonnon: il faut que le commodo soit sur AUTO  :quiche:
« Réponse #117 le: 07/10/11 »
Rien à voir,  :quiche: assez bizarrement la fonction leaving home automatique est activée mais la fonction coming home automatique est désactivée et doit être activée par le garage ou VAG-COM si tu en possèdes un ou connais quelqu'un le possédant.
Voici ce qu'il faut changer dans le module 09, centrale électrique:
Octet 12, bit 2, le mettre à zéro (ou désactiver) pour le coming home automatique.
Octet 12, bit 0, 0 (ou désactiver) pour l'allumage lors de la coupure de contact ou 1 (ou activer) pour l'allumage à l'ouverture de la porte.
Octet 12, bit 5 0 (ou désactiver) si l'éclairage du plancher en roulant te dérange.
« Réponse #118 le: 07/10/11 »
Chez moi, ça marche si c'est activé dans l'ODB et commodo sur AUTO et puis c'est tout  :ange:
Hors ligne Eagles
  • Normandie
« Réponse #119 le: 07/10/11 »
moi c'est pareil ,faut etre sur auto et qu'il soit activé dans l'ODB, et ça fonctionne pour moi (coming home et leaving home) mais je pense que  ton parking doit etre trop éclairé car moi ça m'etait arrivé.
Golf 6 -TSI 122 cv  3 P - BVM - confortline, gris titane, xénon + leds AV AR, rns 510, caméra embarquée
