Auteur Sujet: problème réception radio  (Lu 21953 fois)
Hors ligne davisere
« Réponse #15 le: 12/21/14 »
ah ok ! et je peux pas les tester ces amplis ? pourquoi du jour au lendemain plus rien sur les 2 ?
le wag com il faut que le cable ou le logiciel est payant ? je vais chercher un peu, en plus ça tourne sous mac ?
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #16 le: 12/21/14 »
Tu auras toutes les infos OFFICIELLES ici => http://www.ross-tech.fr/
« Réponse #17 le: 12/21/14 »
T'as vérifié les connectiques ?  :siffle:
Sinon c'est peut-être juste l'alimentation de l'ampli qui est HS (par l'antenne n°1)
Hors ligne davisere
« Réponse #18 le: 12/21/14 »
la connectique j'ai vérifié a la prise qui rentre dans l'ampli de l'antenne (du hayon) jusqu'a la prise devant de l'autoradio et c'est ok.
que veux tu dire par l'alim de l'ampli ? c'est dans le module du hayon ? et le pire c'est que les 2 antennes sont sur off
Hors ligne davisere
« Réponse #19 le: 12/21/14 »
eh attends ! tu me parle de l'ampli ? j'ai un gros doute, je parle des 2 petits modules d'antenne en haut du hayon, par contre j'ai vu qu'il y avait un boitier fixé assez proche de l'ouverture du coffre signé "Blaupunkt", j'ai pensé ampli, mais je n'arrive pas a voir les fils vers où ils partent, ça n'avait pas l'air d'être en direction des antennes
« Réponse #20 le: 12/21/14 »
En fait y'a 3 trucs :
- 2 modules d'antennes, raccordés sur la glace, et avec de l'autre coté une prise blanche et une prise marron respectivement. Ces modules sont les amplis FM.
- 2 modules sur les cotés de vitre qui sont reliés pour le dégivrage (officiellement "convertisseur d'impédance"), ce sont des modules qui évitent un court-circuit de l'antenne et qui filtrent lors du dégivrage arrière.
- Le gros module noir au centre sur lequel sont raccordés les 2 petits modules noirs, gère l'AM, et aussi s'occupe de gérer l'impédance lors du passage en mode dégivrage.
Un problème d'alim serait que l'autoradio n'envoit plus l'alimentation dans les modules ampli FM, ou que tu as un court-circuit entre l'alim et la masse.
Hors ligne davisere
« Réponse #21 le: 12/22/14 »
Ah ok merci bien
comment je peux voir court circuit sur l'alim-masse ?
Hors ligne davisere
« Réponse #22 le: 12/26/14 »
quelqu'un a la solution pour tester l'amplificateur ou le filtre du dégivrage ? c'est bien la lunette arrière qui sert d'antenne ?
Hors ligne davisere
« Réponse #23 le: 01/01/15 »
Bon et bien bonne année a tous ! le problème se recoud un peu tout seul, content pour une fois, j'ai l'antenne 1 qui est sur ON et la 2 OFF mais ça marche suffisamment.
J'avais un petit fil d'habillé entre l'amplificateur et les fils du dégivrage arrière, du coup j'en ai soudé un neuf, et ça remarche !!
