Auteur Sujet: Logiciel de navigation sur carte SD (GPS), comment copier?  (Lu 60569 fois)
Hors ligne Papag
  • 13
  • Golfiste en herbe
    • Ma présentation - Ma Golf VI
J'ai reçu ma Golf hier, et les cartes GPS sont sur une carte SD, et non pas sur un DVD
J'aimerais cependant copier ces données sur Une autre carte SD de 32GO, pour y avoir ma musique en même temps.
Je sais que l'on peut copier un DVD GPS vers une carte SD, mais dans mon cas c'est SD, vers SD...
Qu'en pensez vous?
 :muet: copie illégale du vendeur  :siffle:
Tu peux copier la carte SD sans problèmes.
La copie fonctionne si tu l'utilises sur le même RNS qui a enregistré la SD à partir des CD's d'origine.
euh, on parle de RNS310 je suppose  :ptdr: car le RNS310 ne fonctionne qu'avec des CD, pas de DVD
« Modifié: 04/24/13 par AJBe »
Hors ligne Papag
  • 13
  • Golfiste en herbe
Oui c'est un RNS 310
Et ce n'est pas une copie illégale, mais une SD de VW avec les données dessus
En les mettant sur la mienne, ça me laisserait 24Go dispo pour mettre de la musique
Hors ligne Papag
  • 13
  • Golfiste en herbe
La copie de carte à carte ne fonctionne pas.
Je déduis donc qu'il me faut un CD de la même version que ma SD de VW pour le copié directement sur ma carte SD.
Je devrais faire ça demain, je vous tiens au jus;)
J'insiste bien sur le fait que je possède une version officielle.
Tu peux copier ta sd via pc sans problème et rajouter de la musique
La seul chose , c'est que ta crte sd ne fonctionneras que sur ta voiture  ;)
Hors ligne Papag
  • 13
  • Golfiste en herbe
Non, ça me dit que les données ont étaient copiées d'après un autre support...
C'est bizarre, vu que la SD VW marche nikel :argl:
Bizarre ,moi j'ai copié la carte sd sur le pc dans un dossier puis j'ai transféré sur une autre carte sans problème  :quoi:
Hors ligne Papag
  • 13
  • Golfiste en herbe
Je re testerais demain;)
Hors ligne Papag
  • 13
  • Golfiste en herbe
Quand tu as copier, c'etait super lent?
Moi ça a mis 2h en tout
Le temps de copie cela dépend du volume d'informations à copier et de la carte SD que tu utilises, prends au moins une classe 6 pour la navigation et la musique ensembles.
La copie fonctionne à coup sur, je l'ai déjà fait et je viens de retester en poussant le vice de prendre différentes SD
Celle que j'utilise normalement 32GB Emtec class 6, 1.5GB dans cryptnav, je n'ai installé que le Benelux et l'Allemagne.
copie sur une microSD avec adaptateur 2GB de classe inconnue provenant d'un appareil photo Medion, c'est dire que ce n'est surement pas des plus rapides  :hahaha:
Copie vers le PC un peu plus de 2 minutes
Copie vers la microSD, 10 minutes 40 secondes.
Testé sur le RNS, pas de problèmes de navigation  :smurf:
Donc chez toi 8GB de cryptnav cela devrait durer au plus +/- 1 heure avec une SD pourrie, moins avec une SD plus rapide.
Si tu copies directement entre 2 lecteurs de SD, cela doit être certainement plus lent.
Hors ligne Papag
  • 13
  • Golfiste en herbe
Je copie avec un seul lecteur, et ma SD est une classe 10 de chez scandisk, je depasse pas les 600ko/s
Scandisk c'est de chez microsoft pour détecter les erreurs de disque dur  :quoi:
SanDisk  ;)
Hors ligne Papag
  • 13
  • Golfiste en herbe
Lol oui, mais c'est la marque;)
Hors ligne Nikus2306
je relance un peu le sujet car je souhaite faire la même chose. J'ai la carte SD Europe de chez VW (l'original) et je souhaite la copier sur une autre SD afin d'ajouter de la musique.
En faisant copier coller de la SD vers l'ordi, puis de l'ordi vers la nouvelle SD, cela ne fonctionne pas (même message d'erreur).
Du coup, comment faire pour copier sur un cd?
Qqun a t il trouvé une autre solution?
Merci!!
Golf 6 TDI 140
Petit problème, la taille de ma carte (europe) est de 4,5 Giga, impossible de trouver un cd de cette taille la... Comment je peux faire du coup :( :( :(
Golf 6 TDI 140
