Auteur Sujet: Codage régulateur vitesse.  (Lu 8930 fois)
Hors ligne MWINER45
  • Malesherbes et aussi Issoudun
  • MWINER STYLE
« le: 06/12/13 »
Hello, suite au montage du régulateur, j'ai besoin d'aide pour activer le matos svp...
boîtier sous mon volant  : VW1K095354CQ.
Pour le codage dans codage moteur j'indique 11463 (trouvé sur golf 5 forum) ou (40168 trouvé sur un forum de vagcom) svp?
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=17016.0 Merci Toze60.
Merci de votre aide.
« Modifié: 06/22/13 par MWINER45 »
VENDU: MA JEEP::: PC AVANT GTI + PC ARR GTI + BAS DE CAISSE GTI + JANTE GTI + ECHAPPEMENT TYPE GTI + VITRE TEINTE + FULL LED
VENDU: GOLF 6 CARAT TDI 140 + KIT R RÉPLIQUE + VITRE TEINTE + LED R+ JANTE R RÉPLIQUE  + ECHAPPEMENT TYPE R + VITRE TEINTE + FULL LED
Hors ligne MWINER45
  • MWINER STYLE
« Réponse #1 le: 06/22/13 »
help please.. :cafe:
Hors ligne wolfsburgman
  • Fred.
  • TDI 170 CV
« Réponse #2 le: 06/23/13 »
Sur le forum GTD, j'avais trouvé ceci:
calculateur 01 engine
Puis coding
entrer le code : 11463
Et valider
Hors ligne Nono-999
  • 02/2011
« Réponse #3 le: 06/23/13 »
01 Moteur                      Byte 5   bit5=1   Cruise Control System (CCS) installed
16 Volant Multifonctions   Byte 2   bit4=1   Cruise Control controlled via Turn Signal Lever
Hors ligne MWINER45
  • MWINER STYLE
« Réponse #4 le: 06/23/13 »
Merci beaucoup à vous, et une dernière question svp..
Pour coder le boitier pour terminé la série de 7 chiffres, j'indique quoi svp dans la case rouge du tuto de Toze60?
Ma voiture:
Golf 6 rline (Allemagne)
calculateur Midline
pas de commande au volant
pas de palettes au volant
j'ai un ordi de bord
Merci d'avance..
Hors ligne MWINER45
  • MWINER STYLE
« Réponse #5 le: 06/23/13 »
J'ai trouvé, merci... mon code sera le 0001042 si j'ai bien compris..
« Réponse #6 le: 06/23/13 »
1 Pour autant que ce codage de Golf5 soit valable sur une golf6, ce qui n'est pas prouvé, il y a beaucoup de différences au point de vue boitiers électroniques
2 Avec quel cable, le tuto montre une soft 908.2 qui date ..... ou alors c'est un cable pirate alors qu'ici on utilise le cable officiel version 2013 http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302606#msg302606
3 même avec ces conditions, ce tuto  :gratte: :siffle:
    - sur une G6 2010, on n'a plus accès à ce codage moteur
    - pour moi il y a une grosse différence entre un code d'accès et un codage qui s'effectue après avoir entré le code d'accès
    - Quand on regarde le codage du volant, il y a des captures d'écran du module 46 Confort qui n'a jamais existé sur la Golf6
4 A l'heure actuelle, avec un soft officiel et sur ma golf6 sortie de chaîne en juin 2010, le codage de Nono-999 avec cases à cocher est le bon, voir ici
Moteur: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302611#msg302611
Volant:  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302613#msg302613
« Modifié: 06/23/13 par AJBe »
Hors ligne MWINER45
  • MWINER STYLE
« Réponse #7 le: 06/24/13 »
Merci, j'ai tout fait comme une golf 5(11463 ET CODAGE)   et ça marche. :fete:
Hors ligne f.aeks
« Réponse #8 le: 12/27/13 »
je déterre un peu le sujet car j'ai le même soucis!
J'ai donc installé un régulateur de vitesse, mais qui ne fonctionne pour le moment pas. Et du coup j'ai plusieurs doutes (dans l'ordre) :
-Tout d'abord le codage. On m'a prêté un Vag-Com non officiel (qui date un peu (812.4) et qui ne m'affiche pas d'assistant au codage pour le module Moteur 01 (pour la partie steering-wheel pas de problème).  Du coup je ne sais pas quels cases cocher (je sais que c'est dans le Byte 5, mais dedans j'ai 7 bit, les 0, 1, et 2 sont cochés et ça ne correspond pas à ce que j'ai pu trouver sur le forum, car le 0 serait pour la conduite à droite!?! http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302611#msg302611 et surtout sur ce lien il n'y a que 6 bit et le 5-6 seraient pour le CCS).
Ensuite deuxième doute, la référence du régulateur, il s'agit bien d'un modèle golf, tiguan, scirrocco, mais pas celle qui revient régulièrement (càd : 1K0953513G) et moi j'ai un 1K0054690A qui m'a été fourni avec un cable pour aller du module sous volant jusqu'au module moteur situé sous les essuies-glaces).
Et là est mon troisième doute : personne ne parle de ce fameux câble excepté sur certaines golf 5, mais ici rien... du coup dois-je vérifier si je dois le monter ou pas et surtout comment?
Bref pour faire dans l'ordre : quel codage dois-je rentrer dans la partie moteur? (le codage 11 reste grisé et donc inaccessible ) quelqu'un a parlé d'un 11463 (trouvé sur golf 5 mais qui fonctionnerait), mais je sais pas si les options rentre en ligne de compte pour ce type de codage et où le taper du coup? Et comme je ne veux pas planter ma caisse! :siffle:
merci d'avance pour votre aide précieuse!  :ange:
Hors ligne f.aeks
« Réponse #9 le: 01/04/14 »
et voilà problème résolu grâce à un vag-com à jour qui lui m'affichait l'assistance au codage! :fete:
