Auteur Sujet: Vibration étrange en 5ème vitesse à très bas régime  (Lu 14368 fois)
Hors ligne Hiroshima
Bonsoir à tous,
Je vous explique ma découverte:
Je possède une Golf 6 1.6 TDI Bluemotion de 2011 avec 55.000km, je ne fais que de l'autoroute. Récemment, je me suis dit que j'allais suivre les indications de changement de vitesse sur ODB pour voir si je consommerais moins de carburant et là j'ai remarqué une chose étrange: Lorsque je suis vers 65-70km en 5ème vitesse à environ 1000tours/min (je suis l'indicateur de changement de vitesse de l'ODB) j'ai une vibration complète de la voiture pendant 2 secondes (à chaud ou à froid, c'est la même chose) puis ça disparait. Ce qui est étrange aussi c'est que ce n'est pas une vibration comme si j'étais en bas régime. C'est comme si je roulais avec des roues ovales pendant 2 secondes. Avez vous déjà remarqué ce genre de vibration?
Merci d'avance
Hiroshima
« Modifié: 07/04/13 par Hiroshima »
ba a 60-70 tu es en 4 eme tu consommera moins
Habituellement, je suis en 4eme à cette vitesse mais comme expliqué dans mon message principal, je testais les indications de l'ODB qui m'indiquait de passer la cinquième à cette vitesse...
Hors ligne Frk
Volant moteur ???
Hors ligne ju88
  • Beblenheim (68)
  • MKVI
  • TDI 105 DSG7
  • Match
Oui les vibrations à bas régime, c'es souvent le volant moteur  :nul:
GOLF VI 1.6 TDI 105 / Boîte DSG7 / Blanc Candy / Jantes Sinalma 16" / Feux arrières LED / Intérieur Full Leds / Vitres teintées 85%Av/Ar  Vendue
Passat B6 SW 1.9 TDI 105 / Chicago 18" / Intérieur Full Leds
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
De toute façon , je ne conseille pas de suivre ce qui dit l' odb .
Sauf sur route parfaitement plate mais il ne faut pas demander au moteur un effort , il ne pourra pas l'assumer .
Et les poussoirs hydrauliques n'apprécient pas ... mais on pollue moins .... faut faire un choix .
Je te conseilles aussi de rouler a 60 / 70 Km/h en 4 eme .
Bonne route
@ju88: Si c'est le volant moteur, c'est mauvais signe...j'arrive à reproduire cette vibration que dans ce cas pour le moment. Une autre façon de confirmé que c'est bien le volant moteur?
@Patrizio: C'était juste un test...Habituellement, je ne suis pas les indications de l'ODB mais merci quand même pour le conseil ;)
60-70km/h en 5éme tu tue ton moteur tout simplement  :nul:
1ére à 10km/h
2éme à 30km/h
3éme à 50km/h
4éme à 70km/h
5éme à 90km/h
C'est le bon compromis pour le TDI 105ch  :ange:
1ére à 10km/h
2éme à 30km/h
3éme à 50km/h
4éme à 70km/h
5éme à 90km/h
Je suis juste l'ODB, C'était un test...Vous aimez vraiment pas que je sois à 70km/h en 5ème.  :smurf:. On dirait un sacrilège...Je ne "testerais" plus ce genre de chose et je vais cacher l'indicateur sur l'ordinateur de bord  :hahaha:
Ils sont taquins t'inquiete :coucou:
Pour faire simple ton diesel aime être dans sa plage de couple optimale ( entre 1800 et 2400 environ)
Si tu roules sur un rapport haut mais à basse vitesse ton moteur est d'une part en sous régime et si tu accélères à fond c'est ton embrayage qui ne va pas aimer
Tu encrasses ton turbo et ton FAP et tu uses prématurément ton embrayage voire ton VM  :ange:
Merci à tous, je prend note et j'arrête de suivre l'indicateur  ;)
L indicateur de vitesse c est la petite touche too Much pour sauver la planète car tout le monde sait que c est nous les petits particulier qui polluont le plus
Hors ligne philg6
1ére à 10km/h
2éme à 30km/h
3éme à 50km/h
4éme à 70km/h
5éme à 90km/h
Ce n'est pas du tout les choix que fait une boite DSG en mode D sur un TDI 105, faut-il abandonner le mode D pour autant...
TDI 1.6 105 DSG7 - Carat - Bleu shadow metal
La dsg est consu pour ça et de toute façon il est bien connu que le diesel n est pas fait pour faire de la faible vitesse ( fap egr )
