Auteur Sujet: [VAG-COM] Activation Hill Hold Control  (Lu 28972 fois)
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
  • Golf 6 2.0 TDI 140 Carat Noir intense
« Réponse #15 le: 07/30/13 »
Je n'ai pas cette option sur ma carat , est ce que seul le codage l active ?
Hors ligne Filthy_Rich
  • Illzach
« Réponse #16 le: 07/30/13 »
Si personne n'a la réponse, je demanderai au cc je dois aller faire la révision au courant de l'été  ;)
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #17 le: 07/30/13 »
C'est surprenant quand même que l'option qui coûte plusieurs centaines d euros soit si facilement activable
« Réponse #18 le: 07/30/13 »
@Tom2446 as-tu l'esp ?
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #19 le: 07/31/13 »
Oui oui j'ai l esp
  • Illzach
« Réponse #20 le: 08/01/13 »
C'est pas une option, c'est de série à partir des modèles d'une certaine date
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #21 le: 08/01/13 »
Moi ils en parlent dans mon bouquin et c est marqué pour les véhicules avec l'option aide au démarrage en côte
  • Illzach
« Réponse #22 le: 08/01/13 »
De quel livre tu parles ? Je vais essayer de trouver le livre "prospectus" avec le detail de chaque finition. Notre trendline de 2011 sans aucune option en est équipée
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #23 le: 08/01/13 »
ma golf a été immatriculée en 2009 et d'après ceci
http://www.fichier-pdf.fr/2012/09/22/tarif-golf-2009-04/tarif-golf-2009-04.pdf
l'option système de maintien du véhicule en pente coute 118 euros. cela fait 3 jours que j'essaye et je crois pas que je l'ai a moins que je ne sache pas m'en servir
Hors ligne dkilla
  • nivelles
« Réponse #24 le: 08/01/13 »
hello,
un grand debat ce topic, je me pose aussi la question,
j'ai une golf 6 r-line tdi 140 avec asr, ai-je le demerrage en cote ou pas ( a activer via vag ? ) car la en montée je ne sens pas d'aide du tout :p  :ptdr:
golf 6 105 tdi highline 2010
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #25 le: 08/01/13 »
déjà si tu as pas l'ESP je crois que c'est cuit
  • Illzach
« Réponse #26 le: 08/01/13 »
En regardant dans le catalogue trouvé j'ai rien vu quant à l'aide au démarrage en côte (j'ai pas cherché longtemps non plus  :honte:) mais j'ai quand même trouvé ça  :siffle: :
Citer
Equipements de série communs à toutes les finitions
Pour motorisations 1.4 80 BVM5 & 2.0 TDI 110 BVM5 : Antiblocage des roues ABS, répartiteur électronique de freinage EBV, antipatinage électronique ASR et régulateur électronique de couple MSR
Pour autres motorisations : Correcteur électronique de trajectoire ESP, amplificateur de freinage d'urgence, système d'antiblocage des roues ABS, blocage électronique de différentiel EDS, répartiteur électronique de freinage EBV, antipatinage
Donc l'ESP est bien de série sur toutes les finitions sur nos golfs (françaises en tous cas). Sauf apparemment pour les deux motorisations citées, même si notre 2.0 TDI 110 BVM5 en est pourvue ..
EDIT : j'ai quand même trouvé ça :
Correcteur électronique de trajectoire ESP                                          Nous n'avons pas payé cette option sur la notre
Attention : Pour motorisations 1.4 80 BVM5 et TDI 110 BVM5
Système de maintien du véhicule en pente (oblige l'ESP)                    Celle ci n'ont plus, et on l'a quand même
Attention : De série sur les DSG
« Réponse #27 le: 08/01/13 »
Si tu n'as pas l'ESP mais que l'ASR c'est mort.
Si tu as l'ESP, il y a de fortes chance que ce soit déjà activé, sinon normalement activable.
« Réponse #28 le: 08/01/13 »
Voilà ce qu'en dit Ross-Tech
Citer
On Vehicles using the MK60EC1 ABS system it may be possible to:
Alter the HHA (Hill Hold Assist) using the documented [Adaptation -10] Channel while connected to the vehicle.
D'après ce que j'ai pu lire, ce n'est pas possible avec un module MK60 ou même MK70 comme le mien.
Le MK60 et le MK70 se codent sur 7 chiffres et il faut faire une addition décimale pour le coder tandis que le MK60EC1 se code sur 18 octets binaires avec cases à cocher.
Pour dkilla, comme cela dépend des choix de l'importateur, en Belgique cela se retrouve moins souvent qu'en France sur les modèles de base.
Si je ne m'abuse, Val a comme moi une Trend de nov 2009 et a ce fameux MK60EC1 tandis que moi j'ai le MK70 ASR avec un date de fabrication juin 2010.
Cela fait partie sans doute d'un pack car Val a un pack sport que je n'ai pas.
Voici les scan des deux modèles
Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AN    HW: 1K0 907 379 AN
   Component: ESP MK60EC1    H45 0107
   Revision: 00H45001
   Coding: 113B200D09280001881204EA901D00403400
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 7EF90D87E9EC549
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 379 AK    Mat: 1K0 907 379 AK
   Pièce: MK70 M MASR          0105
   Révision: 00H35001
   Codage: 0001281
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 7BFF04934375
« Modifié: 08/01/13 par AJBe »
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #29 le: 08/01/13 »
Ok donc il fait l esp MK60ec1 pour l activer en théorie
