Auteur Sujet: DSG7: Golf recule dans une pente en "D", normal?  (Lu 13609 fois)
Hors ligne chris77
  • Seine et marne
  • On ne vit qu'une seul fois alors profitons =)
Bonjour à tous   :coucou:
J'ai une petite question à propos de la DSG7 quand je suis dans une pente, ma golf ne tient pas le recul. Je veux dire que une fois le frein lâcher la voiture bloke toute seul et au bout de 3-4 seconde lâche tout comme si elle étais au point mort. Pourtant je croyait qu'une boite auto ne devait pas reculer dans les pentes.
Trouvez vous cela normale ?
« Modifié: 09/18/13 par pk-fr »
Hors ligne chris77
  • Seine et marne
À propos de la DSG7
« Réponse #1 le: 09/17/13 »
Non personne ?
À propos de la DSG7
« Réponse #2 le: 09/18/13 »
Je ne comprend pas bien ta question, tu es sur la position D?
L'aide au démarrage en cote se déverrouille normalement après quelques secondes
je ne vois donc pas le soucis  :quoi:
« Modifié: 09/18/13 par Jean »
À propos de la DSG7
« Réponse #3 le: 09/18/13 »
Moi non plus.
Hors ligne MMN69
  • Dura lex, sed lex
  • Rhône
  • 2016
  • TSI 125 DSG
  • Carat Exclusive 5P
  • Golf 7 Gris Tungstène
À propos de la DSG7
« Réponse #4 le: 09/18/13 »
Petite hypothèse car pas l'info : en pente douce, le régime de ralenti s'adaptant suffit pour la faire avancer (certes à la vitesse d'un escargot) ; par contre en pente forte, un peu de gaz est nécessaire ...............
Dure loi de la gravité / couple / puissance moteur !
« Réponse #5 le: 09/18/13 »
 j'ai modifié un peu le titre pour qu'il devient plus compréhensible, la réponse est: "normal" ;)
« Réponse #6 le: 09/18/13 »
Si la voiture tient toute seule, c'est du à l'aide au démarrage en cote --> Normal.
Si elle recule seule ensuite dans le sens de la pente, normal aussi. La mienne fait pareil et c'est un peu gonflant.
Plus la pente est importante, plus il va falloir redonner des gaz ou repasser par la case frein pour ne pas se refaire surprendre.
Et la DSG n'est pas une automatique, c'est une boite robotisée. dans ce genre de cas on voit la différence.
Hors ligne chris77
  • Seine et marne
« Réponse #7 le: 09/19/13 »
Dsl je dois mal m'exprimer mon père à une classe E avec boîte auto quand il est dans une pente quelle soit légère ou fortement incliné la voiture reste sur place sans bouger, elle tient le reculé comme si le freina main est mît après un léger appuie sur l'accelerateur et elle démarre.
Sur ma golf cela fait la même chose sauf que au bout de 3-4 seconde elle ne tient plus la descente et se met à descendre la pente (idem peut importe la pente).
Mais je pense que Wheelfan à répondu sachant que mon père à tjrs eu des automatiques chez Mercedes, je me suis dit que chez Vw c'était la même chose, et donc j'ai trouve sa bizarre sachant que ma DSG broute je me suis dit que le problème étais liée.
Mais merci de m'avoir éclaire  :boire:
Hors ligne Makakus
  • Golf, thé et scie
  • 11/2010
  • TSI 122 BVM6
  • Team
« Réponse #8 le: 09/20/13 »
Normalement, la boite DSG est censée "ramper" quand on lâche les freins, comme une BVA classique. Le souci, c'est que sur la DSG, le "rampage" démarre 2 secondes après qu'on ait lâché les freins (en tout cas sur la DSG6). Du coup, il faut bien doser avec la pédale de frein pour que la voiture ne se mette pas à reculer. La durée de l'aide au démarrage en côte dépend du degré de pression sur la pédale de frein.
