Auteur Sujet: Quelle carte SD avec vos RNS 310 ?  (Lu 56701 fois)
high elf
Avant d'acheter une carte SDHC pour mon futur RNS, j'aimerai avoir des avis de vos cartes SD.
- Marque
- Modèle
- Capacité
- Problème éventuel
merci
« Modifié: 02/27/10 par redcbr »
Re : Quelle carte SD avec vos RNS ?
« Réponse #1 le: 02/21/10 »
perso, mes 2 cartes SD restent un peu bloqué dans le RCD 510 ? ca vous le fait pas vous ? le "clic clac" du vérouillement lorsqu'on pousse la carte ca marche moyen...
sinon, tu peux jusqu'a 32 Go, les marques et tout... ca se vaut... mais préfère un class 4 minimum, et va pas trop au delà de 4 Go car ca recharge un peu à chaque fois que tu relance la voiture (10s) et presque 1min30 lors de la première fois ! plus tu as de musique plus ca sera long !
Re : Re : Quelle carte SD avec vos RNS ?
« Réponse #2 le: 02/21/10 »
2 ou 4Go c'est niquel, j'ai une 16 Go et là c'est très long à charger  :baille:
Pour MCcyril, si ta carte a du mal à sortir, c'est l'ergot de protection contre l'écriture qui bloque un peu... Te connaissant, je suis sur que tu as une lime qui traine  :siffle:
Doni5
« Réponse #3 le: 02/21/10 »
Attention tous les RNS 510 n'acceptent pas les cartes supérieurs de 2GB
Doni5
« Réponse #4 le: 02/21/10 »
Seuls les RNS-510 avec le firmware 2660  peuvent les lire  ;)
high elf
« Réponse #5 le: 02/24/10 »
Comment les cartes doivent charger ??? Ca prend le temps de quoi ???
4go, c'est même pas la moitié de mes mp3 !
Je pensais à une 16go, histoire de mettre le Benelux, la France, l'Allemagne et au moins 4 à 6go de mp3  :honte:
high elf
« Réponse #6 le: 02/26/10 »
Peut-on m'expliquer ce qui charge ?
est-ce que c'est lors du démarrage de la voiture oou lorsqu'on veut seulement utiliser la carte SD?
« Réponse #7 le: 02/26/10 »
Et révision hardware supérieure à 04 (à partir de début 2009 en gros)
Ce serait bien de clarifier le titre de ce topic pour savoir si on parle du 310 ou du 510  :siffle:  ;)
« Modifié: 02/26/10 par Antares »
high elf
« Réponse #8 le: 02/26/10 »
Pourquoi les possibilités ne sont pas les mêmes avec les 310 ou 510 ???
Si je dois clarifier ... se sera pour le 310 car c'est celui-là qui sera dans ma Golf  :ange:
« Réponse #9 le: 02/26/10 »
A modifier dans le titre siouplait  ;)
Re : Quelle carte SD avec vos RNS 310 ?
« Réponse #10 le: 02/27/10 »
fait  ;)
Sablo
« Réponse #11 le: 02/27/10 »
salut j'ai pris la moins chere des sdhc chez darty en 16go, j'ai copié 6go de mp3. Je n'ai aucun temps de latence, j'ai mis la carte dans les 3 secondes il a lu la premiere chanson du premier repertoire et en meme temps je suis allé naviguer dans le menu "avancer" et il y avait tous mes répertoires ...
Re : Re : Quelle carte SD avec vos RNS 310 ?
« Réponse #12 le: 02/27/10 »
Essaye de remplir les 16Go de la carte, tu verras... Le temps devient long... :dodo: ;)
high elf
« Réponse #13 le: 02/27/10 »
Merci Redcbr pour le changement dans le titre.
Alors je ne comprend toujours pas  :ouin:
Car certains dissent "temps de chargement" et d'autres pas de temps de chargement  :help:
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer clairement quand vous avez ce temps de chargement ??? (lorsque le RNS est allumé ?, lorsqu'on sélectionne la carte SD ?, ...)
Pourquoi la carte devrait-elle charger ??? Ne lit elle pas en direct en fonctions de notre choix ?
« Réponse #14 le: 02/27/10 »
Elle met du temps, dans mon cas, à accéder à la carte dés que je séléctionne "média", et je ne pourrait pas te dire ce qu'elle charge  :quoi: Ce que je sais, c'est que moins de fichiers il y a, plus c'est rapide :jap:
