Auteur Sujet: Modifs avec un VAG com à jour pour certaines golfs et sciroccos  (Lu 61947 fois)
dites je viens de penser a un truc...
on est sur que c'est "mise en scene" ?! pourtant à l'origine on avait trouvé :
Enabling Gauge Test/Needle Sweep
This will sweep the gauge needles through their full range automatically when you start the engine.
 [Select]
[17 - Instruments]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Click on each of the Byte numbers in step 3) and you'll see the selectable options below.
Check the box for "Gauge Test/Needle Sweep active"
aucun rapport donc car nous on a trouvé ca dans "adaptation". didierbaud, donc toi ca marche juste avec mise en scene ?!
Hors ligne didierbaud
  • Hyères (Var)
Heu... Ben... Oui ?  :quoi:
Je ne savais pas ce que voulais dire "Mise en scène", j'ai coché la case, et hop ! Les aiguilles bougent toutes seules...  :siffle:
Hors ligne fred-vi
  • Ile de France
Pareil ça ne marche pas non plus  :ouin:
Mais comme disait mccyrille une mise à jour va peut être régler le problème.
Avec la versio 908.2 J'ai accès à l'option mise en scène avec l'erreur canal non disponible
Avec la version 10.3 il n'y a pas l'option.
Par contre avec le menu 03 Tests Actionn. ou Output Tests de la 10.3
on peut faire bouger les aiguilles pour chaque compteur séparement  ;)
Présentation : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2018.msg45276#msg45276
Golf VI Carat 5 portes - TSI 122 DSG - gris titane / noir titane
Hors ligne fred-vi
  • Ile de France
Tu sélectionnes le module 17 Instruments
Puis tu vas sur Output Tests 03
Là tu choisis le test que tu veux effectuer dans la liste
La jauge de température par exemple
Et tu lances le test avec start bien sûr
Là l'aiguille fait un allez retour  ;)
Quant le test est terminé il suffit d'appuyer sur stop et le test est terminé
Voilà c'est tout
« Modifié: 05/22/10 par fred-vi »
Hors ligne fred-vi
  • Ile de France
la lettre à la fin du calculateur
d'ailleurs moi ca commence par 5K0 920 xxx D je crois (de mémoire), et didier 5K0 920 xxx D... donc c'est bizarre, c'est même pas le même calculateur presque !
enfin bon... deg  :ouin:
Didier a un 5K6 920 870 D  :gratte:
oui oups j'ai mis 2 fois la même chose  :siffle: :siffle:
5K6 pour dider, et 5K0 pour nous !
Petite question, ou trouve t'on le calculateur et s'avez-vous ( sur ) quelle est la ref des calculateur qui fonctionne pour les aiguilles parce que moi ma golf est de Janvier 2009 et l'on me dit que cela ne fonctionne pas mais en lisent se topic je me rend conte que même les modèles plus récent ne fonctionne pas toujour donc  :quoi: :quoi: :quoi:, quelqu'un à t'il déja remplacer sons calculateur ?
D'avance merci.
Xavier
Pas mal, votre appareil VAG com ! Uniquement disponible par le biais de professionnels ?
  • Hyères (Var)
A commander là : http://www.vag.com.fr/index.htm
Merci pour l'info. Ca représente un petit investissement quand même. Remarque, pour celui qui aide quelqu'un avec son propre appareil et qui pourrait demander une petite contribution, tout le monde peut y trouver son compte. Si je m'achète la G6 et que je souhaite utiliser un VAG com, je pense que je consulterai quelqu'un du fofo pour un coup de main. Vous êtes nombreux à en avoir un ?
La notion rendre service n est pas très connue par ici  :ouin:, perso si j en avais un je préfèrerais rendre services que demander un contributions  ;)
Hors ligne Marcus
  • Drôme
Pourquoi tu dis ca ? Je l'ai déjà fais pour 2 membres du fofo perso. Je pense que c'est surtout une histoire de distance et de temps pour faire les choses ... mais la plupart des possesseurs sont prêts à rendre service je pense.
Après c'est sur qu'on peut pas passer nos weekends non plus à rendre service à tout le monde ;)
je dis cela ca sur le poste audessus , il y est inscrit
Mouais, je reformule... Ce serait moi, le demandeur de service, je trouverais normal d'apporter une participation, non pas que le propriétaire du VAG com en fasse forcément commerce. Je me suis mal exprimé.
