Auteur Sujet: Sous le siège conducteur  (Lu 11426 fois)
Hors ligne HighTam
  • 10/2011
« le: 09/29/13 »
Salut à tous !
Est-ce normal que ce truc là soit libre sous le siège conducteur ?
Merci d'avance pour votre aide  ;) .
« Réponse #1 le: 09/29/13 »
Ca ressemble au calculateur de siège chauffant (mais le connecteur n'est pas bleu logiquement ?!)
Il est logiquement fixé via une attache à un trou sous le siège ;).
Hors ligne HighTam
  • 10/2011
« Réponse #2 le: 09/30/13 »
J'ai l'impression que mon frère l'a arraché par faute en essayant de reculer le siège  :nul:
Mais si c'était le calculateur de siège chauffant, j'aurais trouvé son homologue sous le siège passager avant ce qui n'est pas le cas !
Peux tu me faire une photo pour voir exactement son emplacement ?
Hors ligne PAPYdu48
  • posteur par intérim
  • 48 et 13
« Réponse #3 le: 09/30/13 »
1 seul calculateur pour les 2 sièges
mais je ne sais pa où exactement il est clipsé
 :boire:
« Réponse #4 le: 09/30/13 »
J'ai l'impression que ta fixation est cassée. Et comme l'a dit Papy, un seul calculateur pour les 2 sièges
Hors ligne HighTam
  • 10/2011
« Réponse #5 le: 09/30/13 »
Merci à vous deux  ;) .
Ceci veut dire qu'il n'est plus fonctionnel ?
« Réponse #6 le: 09/30/13 »
Non il doit fonctionner sans problème, mais à ta place je le re-fixerait avec un collier / scotch etc ... histoire qu'il ne prenne pas de coup et qu'il ne se débranche pas ;)
« Modifié: 10/01/13 par MasterPrenium »
Hors ligne HighTam
  • 10/2011
« Réponse #7 le: 09/30/13 »
Merci énormément :D
Hors ligne HighTam
  • 10/2011
« Réponse #8 le: 10/01/13 »
N'y a-t-il pas quelqu'un qui peut me photographier son emplacement initial (dans sa golf) ?
Parce que je ne vois pas d'indice de cassure et je galère pour trouver l'emplacement d'origine   :help:
« Réponse #9 le: 10/01/13 »
Je ne vois pas de cassure d'après la 2e photo, par contre je vois des rayures grises qui font que cette prise a été "tournée" dans son emplacement.
Et vu la forme, il faut trouver un trou carré là où la longueur du câble le permet.
Hors ligne HighTam
  • 10/2011
« Réponse #10 le: 10/01/13 »
Le problème c'est que ce trou carré qui épouse la forme du calculateur n'existe pas  :orage:
Avoir une photo de référence faciliterait la tâche  ;)
« Réponse #11 le: 10/01/13 »
on dirait qu'il y a un emboitement à faire  :quoi:
« Réponse #12 le: 10/01/13 »
 :jap: c'est très visible avec un zoom (c'est du 3648x2736)
Vu l'ancrage et les traces rapées sur la base, il semblerait qu'il faille l'introduire le carré à 45° puis le faire pivoter de nouveau de 45° pour l'empécher de ressortir et le verrouiller dans cette position avec l'ergot rond près du connecteur.
Es-tu sur que ce n'est pas possible dans la boucle que forme le cable à l'arrière, il y a une découpe carrée et une ronde qui paraissent avoir la bonne dimension en tenant compte de la perspective (la peinture est écaillée à deux endroits).
De toutes façons, il faut chercher derrière la traverse (celle où il y a des traces de doigts dans la poussière  :ptdr:) car devant, c'est la place requise pour les tiroirs disponibles en option.  ;)
Dans tous les cas, le fixer avec une ligature est préférable que de le laisser pendouiller et accrocher un objet éventuel glissé sous le siège.
« Modifié: 10/01/13 par AJBe »
« Réponse #13 le: 10/01/13 »
Photo trouvée en 2 minutes sur ebay.de ...
« Réponse #14 le: 10/01/13 »
D'après ETKA, il y a également une pièce support pour ce calculateur : 1K0 907 461 (peut-être est-elle cassée / partie dans ton cas)
